Прыгает колесо при срыве в букс, Сам не смог победить... |
14.11.2008, 12:15
Значит ситуация такая: при срыве в букс заднее левое колесо начинает прыгать и сопровождается это все ударами в кузов. Причем это проявляется как при нагрузке по асфальту так и на холостых на скользкой травке. Поменял верхние задние рычаги - не помогло. Перебрал подвеску - поставил полиуретановые сайлентблоки. Эффект нулевой. Куда дальше копать? Вот теперь грешу на редуктор... Может кто нибудь посоветует решение пока я не обзавелся новым редуктором ? )))
14.11.2008, 13:40
а гранаты не выскачили?
14.11.2008, 13:50
Гранаты на месте. Шрусы помоему такого эффекта не могут дать... хотя в нашей жизни все бывает Может быть, допустим, срезаны шлицы в диффе ну или какой то яапонический механический антибукс?
14.11.2008, 15:55
Подушки диффа меняй. Верхние вертикальные, и горизонтальную (на атмо только одна) - все удовольствие 1910р. Вертикальные нижние - просто металлические кольца, их можно не менять.
Прыгание диффа при старте с буксами убивает Торсен, если он у тебя стоит. Если бы срезало шестерни в самом диффе, то ты не бы смог передвигаться. Если бы срезало ГП - аналогично. P.S. Насчет механического антибукса - жжошь -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
14.11.2008, 18:28
Жень, я менял подушки на новые. Помогает первый месяц где-то, а потом опять прыгает
Сейчас стоят верхние-аллюминиевые, стало по-лучше, но всё-равно скачет. Есть подозрения на сам подрамник. |
14.11.2008, 18:52
такая же байда - как разогреется хорошо - тоже постукивает ... на холодную, если не долбил, не бывает
14.11.2008, 19:00
Подушки диффа меняй. Верхние вертикальные, и горизонтальную (на атмо только одна) - все удовольствие 1910р. Вертикальные нижние - просто металлические кольца, их можно не менять. Прыгание диффа при старте с буксами убивает Торсен, если он у тебя стоит. Если бы срезало шестерни в самом диффе, то ты не бы смог передвигаться. Если бы срезало ГП - аналогично. P.S. Насчет механического антибукса - жжошь За пол года агресивной езды вообще без вертикальных и с конченой горизонтальной, торсен не убился. Прыгание при старте может быть по 2 причинам: либо амортизатор кончился, либо подушки дифа. Если прыгание сопровождается ударами в кузов - точно подушки. Если глухо - амортизатор. Через месяц опять... хмм. Развалиться так быстро не могут. Подтяни 2 вертикальных болта на которых диф крепится. Может конечно износились сайлентблоки которые запресованы в ушки дифа и он разбивает те что ты меняешь. Сообщение отредактировал Hitman - 14.11.2008, 19:04 |
14.11.2008, 19:01
Жень, я менял подушки на новые. Помогает первый месяц где-то, а потом опять прыгает Сейчас стоят верхние-аллюминиевые, стало по-лучше, но всё-равно скачет. Есть подозрения на сам подрамник. Могу по БМВ сказать, у них это обыденная проблема. Особенно у старых и по-езженых. Там есть так называемые гумилагены, два-четыре здоровых сайлетблока, которые впрессовываются(держут) балку заднего моста-она же подрамник задний. В общем думаю у Супры аналогичная история. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
15.11.2008, 1:03
Народ, а может стоит начать смотреть с балансировки колёс, равномерности износа резины и сход-развала?
-------------------- RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
15.11.2008, 1:29
Жень, я менял подушки на новые. Помогает первый месяц где-то, а потом опять прыгает Сейчас стоят верхние-аллюминиевые, стало по-лучше, но всё-равно скачет. Есть подозрения на сам подрамник. Ну так может опоры заднего подрамника посмотреть? Он же не жестко крепится к кузову... За пол года агресивной езды вообще без вертикальных и с конченой горизонтальной, торсен не убился. Прыгание при старте может быть по 2 причинам: либо амортизатор кончился, либо подушки дифа. Если прыгание сопровождается ударами в кузов - точно подушки. Если глухо - амортизатор. Через месяц опять... хмм. Развалиться так быстро не могут. Подтяни 2 вертикальных болта на которых диф крепится. Может конечно износились сайлентблоки которые запресованы в ушки дифа и он разбивает те что ты меняешь. Ну я про турбо писал, только потом прочитал, что у автора атмо. На атмо там нагрузки меньше, точнее менее продолжительные. Америкосы как раз жалуются, что при прыгания задних колес умирают Торсены. Представь нагрузки, когда колесо, образно говоря, крутится в воздухе, а потом приземляется. К тому же у тебя не прыгали колеса при старте, а просто дифф чуть смещался то в одну, то в другую сторону и при этом где-то упирался в кузов... Arbuz, отпиши по результатам эксплуатации полиуретана, плиз. Где делал и почем встало? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.11.2008, 1:37
Вставить ник Бывший и потенциальный суправод :) Группа: Активные пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 1.3.2008 Из: Вологда Пользователь №: 1 481 Авто:Лимузины, Нива 2121(для трофи), в поисках Супры))) |
У меня тоже колесо прыгает, но только правое, причём и на абсолютно новых амортиках(хоть и стоковых).
Причём зависит очень сильно от покрытия и на каких оборотах.... -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
15.11.2008, 4:36
А помойму просто мощности не хватает когда. Колесо начинает немного проскальзывать и сразу цепляется.. Пока атма была было так.. На турбо нет. Хоть и одной подушки на редукторе до сих пор нет. На турбо просто газ нажала ма, в подхват вошла и все тупо буксует с дымом.. А на атме надо было с 4х-5 тыщ бросать сцепление..
17.11.2008, 8:44
Sub, сайлентблоки делали тут: http://www.vtulka.ru , что то около 10к получилось. А на счет эксплуатации, то разницы со штатными (и к тому моменту уже не новыми) я не уловил. Разницу наверное можно почувствовать на какой нибудь ауди или мерине не спортивном. Ушел гипнотизировать подушки диффа.....
17.11.2008, 11:06
В точности не знаю как крепится подрамник, но могу с уверенностью сказать:
- аморты и пружины новые, - верхние подушки - аллюминий, задние ставил новые - верхие задние рычаги новые - линки стаба новые - сход/развал сделан и в норме Но колесо, всё равно скачет |
17.11.2008, 11:26
диск прокатывал? резина тоже имеет значение....
а знаешь вообще чё... задние колёса местами поменяй и посмотри чё будет !!! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
17.11.2008, 12:32
Резина и диски тут вообще не причем, ибо прыгания начинаются даже на травке при минимальном кол-ве оборотов. Есть у кого картинка шруса в разрезе? Нужно осмыслить физику данного явления.
Хотя почему именно когда в букс.. окончательно запутался... Сообщение отредактировал Arbuz - 17.11.2008, 12:36 |
17.11.2008, 19:24
И это...
- резина новая - диски, можно сказать, тоже - гайки колесные новые - тормозные роторы новые |
17.11.2008, 20:10
В точности не знаю как крепится подрамник ... 52271D, 52205H, 52206C + стоперы, которые скорее всего цельнометаллические без резинок http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=30192 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.11.2008, 11:24
52205H, 52206C - как раз по виду очень похоже что с резинкой.
Зачем их делать такой сложной формы и цельнометаллическими? |
19.11.2008, 13:57
"Torsen (означет чувствующий момент Torque Sensing) работает как свободный дифференциал, когда на каждое колесо поступает одинаковый крутящий момент. Как только одно из колес теряет тягу, разница в крутящем моменте колес вынуждает зацепляться шестерни Торсена. Форма шестерен в этом дифференциале определяет коэффициент передачи крутящего момента. Например, если конкретный дифференциал Torsen сконструирован с передаточным числом 5:1, то он способен увеличивать вплоть до 5 раз крутящий момент на колесо с хорошей тягой.
Дифференциал "Торсен" - это несколько червячных передач, вращающихся внутри герметичного цилиндрического корпуса. От углов наклона червяков и применяемых материалов зависит коэффициент блокировки. Он определяет, когда и какой дополнительный момент должен перейти на ось, имеющую лучшее сцепление с дорогой." http://www.upsolute.ru/article.php?001_art...1_article_num=4 Я так понимаю что "эффект" прыгания может быть вызван изношенным диффом ? Или всетаки вы настаиваете на креплениях подрамника ? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 23:17 |
