Тормозные механизмы PROMA vs Супра турбо сток, Обсуждение плюсов и минусов. |
24.2.2011, 8:48
Тормозные жидкости обсуждаем теперь здесь
20.3.2011, 10:30
Ну? ...и чего?
Я когда то подумывал про ПРОМУ,ездил даже туда.Супорта понравились и на вид,и на вес Но как тогда не было информации кроме многоуважаемого supra300,так и сейчас почти ни чего.А так как это всё же наш "Российский" производитель-я не рискнул. PS.ну а с ПРОМОЙ всё ж надо ещё выяснять,может и стоящая затея
Причина редактирования: Правила, п. 1.5.
20.3.2011, 13:01
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
Читаем правила, в частности п.1.5. |
20.3.2011, 13:19
20.3.2011, 17:20
согласен...лоханулся
20.3.2011, 20:44
К этому же разговору...
Вот фото супорта ПРОМА и то,с чего "всё началось" И обратив внимание на вид поршней сдаёться мне,что у ПРОМА поршни по прижимной площади к колодкам меньше,чем у APracing.Хотя по фотам это утверждать нельзя,но первое впечатление именно такое. Жаль,что от Супры под рукой снятых нет.Измерить бы диаметр поршня на стоке и на ПРОМА. Если ни кто не прояснит тему-не поленюсь,сниму колесо и измерю поршень А потом в ПРОМА разгонять тоску-печаль...
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва, Химки Пользователь №: 5 763 Авто:Supra '70 турба |
у промы на коробке написанно 16 дюймофф, а суппорта у них идут с самыми большими колодками тока для 17-18 поэтому по фоте действительно неверно сравнивать. У меня там чел знакомый работает, уже далеко не на первую машину уговаривает поставить, только вот деньга ма нету :((
21.3.2011, 14:00
MOTOR, стоковый поршень 39мм
21.3.2011, 19:08
под 330 диски в калиперах стоят поршни 41.3 мм
21.3.2011, 20:06
Спасибо! Это вы привели цифры диаметра поршней в самом цилиндре так сказать...А вот каков диаметр цилиндра уже у колодки? Его прижимная площадь.Там же пыльник стоит и диаметр меньше относительно диаметра внутри цилиндра.Вот влияет ли это каким то образом,или главный показатель приведён именно вами в цифрах выше...
Мне чего то кажется,что влияет Ну и безусловно не отбрасываем площадь самих колодок(есть данные?).Например у APresing 57см/кв на суппорта под 330мм диски...Диаметр поршня 38,1мм(но это внутренний размер в цилиндре) Получается у ПРОМА больше... Сообщение отредактировал MOTOR - 21.3.2011, 20:10 |
21.3.2011, 20:38
39мм это и есть диаметр цилинра БЕЗ пыльника, с учетом пыльника 50мм.
29.3.2011, 11:24
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 5 784 Авто:MARK 100-й турик |
вчера померил - диаметр стокового (прижимной окружности к колодкам) 54 мм
Сообщение отредактировал Doctor_EVIL - 29.3.2011, 11:26 |
30.3.2011, 19:10
Вот так вот,дорогие Товарищи Придётся всё таки и мне самому мерить цилиндры...
30.3.2011, 22:53
Без понятия как Doctor_EVIL насчитал 54мм (хотя есть выриант).
39мм хоть опой жуй... или я чет не то меряю? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
30.3.2011, 23:08
Е,моё! Ну всё правильно ты измерил-привалочная плоскость к колодке и её же диаметр(его,поршня) соответственно диаметр с пыльником будет чутка больше...вопрос сколько точно он-этот диаметр поршня внутри цилиндра.?Или собственно сколько диаметр самого цилиндра?
Так глядишь и до правды докопаемся ПРОМА кстати пишет,что самые большие их тормоза 4х поршневые расчитаны для авто весом до 1700кг. Да,судя из выше-описанного всё сходится.39 без пыльника-50 полностью диаметр |
1.4.2011, 20:04
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT |
Блин вчера держал в руках новый 17 комплект промы и замерил штангелем, но забыл сколько точно намерил или 29 или 39мм...
В понедельник гляну ещё раз. |
1.4.2011, 22:59
2.4.2011, 22:01
8.7.2011, 18:58
Коль уж тут мы их упоминали,спрошу:
Кто товарищи сталкивался с тормозами AP-Racing? Кто что про них слышал? Ваше мнение .........? Стоит ли рассматривать установку этих тормозов в замен турбо-стоку? С уважением! |
8.7.2011, 19:22
Скажи, ты хочешь по кольцу гонять что ли? Или тебе размер важен, который будет выглядывать сквозь диски на припаркованном авто?
Тормоза AP - крутые, но смысл в том, что сток 4/2 тормозит тоже чудесно. Пусть и чуть хуже, только плюс будет им, а не AP, потому как с АР тебе в твой карбоновый вайдбоди прилетит бампер от Пежо 206 и далеко не карбоновый |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 4:17 |
