Как регулируется отбой на стойках hks hiper max 2?, может кто знает |
4.3.2011, 1:38
Я столкнулся с такими стойками первый раз, хотелось бы разобраться. До этого даже в живую не видел стоек с регулировками 1. Если я закручиваю гайку я поднимаю машину, при этом жесткость пружины не увеличтвается(она не сжимается), а тупо выдвигается шток? 2. Если я откручиваю гайку, то роняю машину, при этом жесткость пружины не уменьшается (она не разжимается), а шток задвигается? 3. Регулировка жетскости штока это вообще что? (не могу сообразить) Что будет если поставить регулировку на макс жесткость или наоборот на мин жесткость? 4. Применительно для Супры (задний привод) зад должен быть жестче переда? Шток тут вообще не причем, регулировка сверху переключает клапана внутри амортизатора тем самым делает его жестче/мягче. А поднимаешь/опускаешь регулировкой пружины снизу. -------------------- |
4.3.2011, 22:05
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Ребята,к любым стойкам,типа тюнинговых,есть МАНУАЛ,в котором всё указано,правда в нашем случае КАРАКУЛИ,а тоесть мало кто знает Японский язык,но есть разные интернет переводчики,хотя на Американском рынке, есть МАНУАЛ на Английском языке,так вот,верхняя регулировка,это верно,мягче-жошче,а нижнее две гайки,первая для взвода пружин,а вторая контро-гайка,,в МАНУАЛЕ указано,момент взвода пружин,и какое усилие в кг,или футах ! Если кому надо Мануал,на сайте HKS он есть,но жилательно его смотреть на Американском сайте !
Да опорники не подойдут,это точно ! Сообщение отредактировал ataman - 5.3.2011, 21:51 |
6.3.2011, 11:02
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
дай ссылку на мануал, если не сложно, а то не могу найти на http://www.hksusa.com/
8.3.2011, 20:02
Вроде здесь есть,если нет то в google поищи http://www.importscene.com.au/prod538.htm
Сообщение отредактировал ataman - 8.3.2011, 20:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 5:38 |
