Помогите снять тормозной диск, я хз как
aesthete
сообщение 16.6.2011, 18:17
Из: Томск
Пользователь №: 5 855
Авто:Soarer 1jz-gte MT
Собственно пытался скинуть диск,делал это первый раз..Добрался до болтов(СИНИЙ СТРЕЛАЩКЕ), открутил все,диск выпал,а эта штука(КРАСНЫЙ СТРЕЛАЩКЕ) стоит колом..Пытался выбить,не получаеца,откручивать вроде больше нечего.. dry.gif
Сообщение отредактировал aesthete - 16.6.2011, 18:17
Impossible it is possible..
Блек
сообщение 16.6.2011, 19:15
Пользователь №: 1 208
Снимаешь колесо, откручиваешь суппорт, откручиваешь диск(полностью) крепится на 2ух болтиках, далее откручиваешь синие стрелки и вуаля.
aesthete
сообщение 16.6.2011, 19:26
Из: Томск
все так и сделал,диск выпал и на этом все закончилось ph34r.gif ,а эта хрень колом стоит unsure.gif
Блек
сообщение 16.6.2011, 19:28
Диск не должен выпасть если ты синие стрелочки не выкрутил.
aesthete
сообщение 16.6.2011, 19:34
Из: Томск
я их выкрутил..диск упал
Блек
сообщение 16.6.2011, 19:39
Повторюсь: синие стрелки откручиваешь когда диск полностью снят с машины.
Диск скорее всего прикипел.
Сообщение отредактировал Блек - 16.6.2011, 19:40
aesthete
сообщение 16.6.2011, 19:43
Из: Томск
Видимо я это не сделал? а синие стрелки я открутил сразу после того как супорт скинул
Блек
сообщение 16.6.2011, 19:49
Когда у меня диск прикипел - выбивал его молотком. Причем дубасил что есть силы раз 10. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЛОЖИ ДЕРЕВЯШКУ иначе изуродуешь диск!
aesthete
сообщение 16.6.2011, 19:59
Из: Томск
Осталось найти эти 2 болтика biggrin.gif ..За деревяшку у меня ножка от стула cool.gif
сообщение 16.6.2011, 20:00
Зачем трогать синие стрелки? У тебя просто составные диски, сними колесный диск, потом постучи через деревяшку и торм диск выпадет весь в сборе.
aesthete
сообщение 16.6.2011, 20:04
Из: Томск
синие стрелки буду трогать,чтобы диск на проточку отдать
сообщение 16.6.2011, 20:08
На проточке его крутят на центральной части- снимать не надо.
ПС проточка это трата времени, новые диски тебе помогут.
aesthete
сообщение 16.6.2011, 20:10
Из: Томск
Саша
сообщение 17.6.2011, 3:15
Пользователь №: 1 591
На центральной части родных дисков есть 2 отверстия резьбовых которые специально предназначены для того чтобы диск снимать если он прикипел, просто в них болты вкрутить и он отвалится. На этих дисках тоже думаю есть такие отверстия
сообщение 17.6.2011, 12:10
Всё правильно - ты открутил сам диск от центральной части (синие болты), т.к. у тебя двух составные диски.
Тебе нужно снять весь было, поэтому сейчас снимай колесо, суппорт и эту ц.часть. В стоке есть (у тебя должны быть) спец. отверстия с резьбой, чтобы снимать прикипевшие диски простым болтиком.
З.ы. Всё подытожил просто.
З.ы.ы. Проточка фигня. Купи просто сток. диски.
З.ы.ы. Каким двумя болтами крепится тормозной диск?
GTEpowered
сообщение 17.6.2011, 12:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
У блека 2002 год) Может там крепиться*)
У меня вопрос, автор, ты когда нибудь снимал тормозный диски с машины? Может лучше в сервис.
Проточка да - фигня бери сток оригинал (неоригинал ведет после первой лужи) товаришь проверял
Сообщение отредактировал GTEpowered - 17.6.2011, 12:43
сообщение 17.6.2011, 13:04
GTEpowered, и сколько же неоригиналов перепробовал твой товарищ ?
aesthete
сообщение 17.6.2011, 14:24
Из: Томск
Насчет проточки,понял! нах,её..
Еще шпильки поменять надо,всё равно туда полезу..
Sheitan
сообщение 7.12.2012, 12:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
сообщение 7.12.2012, 13:34
Sheitan,
В мануалах всё расписано и с картинками
Brakes.pdf - PDF, 0,8 МБ - тормоза
28-я страница
Jigan
сообщение 8.12.2012, 9:45
Сообщение #21
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
Цитата(Sheitan @ 7.12.2012, 14:52) *
Если не ошибаюсь, должны быть отверстия с резьбой- закручиваешь болты и диск отлично снимается.
сообщение 11.12.2012, 10:48
Сообщение #22
В заднем диске есть отверстие с рез. заглушкой, ставишь диск так, чтобы она была на 6 часов. Снимаешь заглушку и смотришь туда - увидишь шестеренку - крутишь в одну из сторон (забыл куда, по-моему вниз) и разводишь колодки ручника. Соответственно если крутишь в другую, то диск заблокируется и не будет крутится вообще - как на ручник поставил. Не забудь потом отрегулировать равномерно обе колеса.
Sheitan
сообщение 11.12.2012, 16:02
Сообщение #23
Из: Краснодар
На 12 много, на 10 мало... Так и не снял, потому что неоткуда было выкрутить такие... sad.gif
сообщение 11.12.2012, 16:18
Сообщение #24
Обычная резьба М6 там (на стоке)
Sheitan
сообщение 22.12.2012, 8:17
Сообщение #25
Из: Краснодар
Все снял, проточил, доволен как слон!
Спасибо))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:26
