Вопрос по замене "сигнальных" лампочек на диоды в панели., Непонятное свечение датчиков при замене лампочек на светодиоды |
11.10.2011, 9:24
Всем привет!
Есть вопрос про «мега» тюнинг Потихоньку перебираю проводку и параллельно меняю подсветку на диоды. Столкнулся с неприятным эффектом: заменил сигнальные лампочки (ChEn, давление масла, перегрев, генератор и пр.) на диоды. Теперь датчики: «генератор», «давление масла», «лампочки на стопах», «перегрев» имеют легкое свечение даже когда ошибок нет (хотя должны вроде как гаснуть). остальные датчики тоже с диодами, но гаснут полностью. Вопросы такие: 1. Нормальная ли это ситуация, что на этих датчиках есть напряжение даже в случае отсутствия ошибки? Или у меня где-то коротит? 2. Если напряжение должно быть, как можно добиться гашения диодов при отсутствии ошибки? P.S. В мануал не посылайте, читал читал, ничего там по датчикам не понял -------------------- |
11.10.2011, 14:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 |
1. Ситуация не нормальная
2. Впаяй сопротивление -------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
11.10.2011, 15:17
Блин, вот это новость
Интересно и как теперь причину искать?!? Впаять сопротивление не вариант, так, как яркость диода оно тоже уменьшит и тогда проще лампочки оставить. -------------------- |
11.10.2011, 15:20
Мне вот ради интереса - а зачем тебе там диоды? Эти лампы гореть не должны в идеале. А когда загораются, их сразу видно.
11.10.2011, 15:27
Мне родная подсветка нравится...
11.10.2011, 20:04
2 drool: чисто эстетика
У меня получилась вся подсветка от климат контроля до приборки очень яркая и на её фоне эти лампочки какие-то тусклые и невыразительные Хотел все привести в соответствие. Ну и цвета намного насыщеннее стали. А вообще там ничего сложного нет хотел ради эксперимента посмотреть, ну и соответственно вопросы появились. 2 михаил82: ты видимо в живую панель на светодиодах не видел Хотя на вкус и цвет ... Тем более, что я цвета панели не менял, просто сделал ярче и насыщеннее. -------------------- |
11.10.2011, 20:33
на ходу что бы чисто ярче чек и давка масла горели....
11.10.2011, 21:11
2 михаил82: ты видимо в живую панель на светодиодах не видел Хотя на вкус и цвет ... Тем более, что я цвета панели не менял, просто сделал ярче и насыщеннее. .......видел, и сам на предыдущих машинах делал -------------------- |
11.10.2011, 21:31
на ходу что бы чисто ярче чек и давка масла горели.... Не угадал Примерно для того же для чего в Субару стрелки "круг почета делают" михаил82: я написал без всякой задней мысли Цитата на вкус и цвет ... Вообще отклонились от темы Все таки если свечения быть не должно где искать причину: в самом табло? или в проводке? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:42 |
