3 страниц V   1 2 3 >
Что-то с рулевой рейкой?, Никогда не встречал такого((
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 8:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Пиплз, я уверен тут есть всезнающие гуру, которые подскажут хоть примерно куда думать %)
Ситуация следующая: когда я купил машину, сразу обнаружил странный косяк с рулевым - когда машина стоит на месте, а я кручу руль, то крутится он с какими-то рывками и нездоровыми звуками (будто я на Гезеле с несмазаными шкварнями). Крутится легко, т.е. ГУР работает... А недавно выкрутил руль вправо до упора, начал сдавать назад и как будто крупный щебень переехал - и в руль отдало и даже кузов как на кочке заиграл..., еще пару метров и такой же эффект. Будто я что-то переезжаю левым передним колесом..
Посадил друга за руль и пошел смотреть на колесо во время движения. Оказалось что оно аж из стороны в сторону двигается в один прекрасный момент и сопровождается странным ни то щелканием, ни то стуком, затем снова пару метров едет ровно...
Все это происходит только когда ПОЛНОСТЬЮ выкручиваешь руль...
Вот ((
Ну и дергание руля со скрипом на месте тоже немного волнует...
Кто что скажет?
Что может быть и поддается ли сие ремонту?
NuMLock
сообщение 26.11.2011, 9:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
оч похоже на тягу или наконечник, задомкрать больное колесо и за края сильно пошевели(в продольной и поперечной плоскости), и из ямы или наошупь смотри тяга это или наконечник.
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 10:23
Из: Краснодар
А оно разве не должно тарахтеть на кочках, если это наконечник или тяга?
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 13:48
Из: Краснодар
Причина найдена - это электроклапан на рулевой!
Нашел очень просто - отключил его. Руль стал крутится тяжелее, но без рывков...
Теперь вопрос "намбер ту" : ЧТО ДЕЛАТЬ? pardon.gif
Т.е. менять электроклапан или он как-то чинится...?
Что он вообще из себя представляет? Это моторчик какой-то...?
Сообщение отредактировал Sheitan - 26.11.2011, 14:07
сообщение 26.11.2011, 14:45
Может быть уже выработка большая и рейку закусывает. Просто сними и разбери ее
Pers23
сообщение 26.11.2011, 16:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 544
Авто:Supra JZA80 95г. 2JZ-GE Jeep Grand Cherokee 5.2
если со скрипом то возможно шаровая, долго так покатаешься и ее вывернет! скрип именно когда на месте руль в разные стороны крутишь.
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 16:44
Из: Краснодар
Ходовку всю диагностировали - шаровые, наконечники, сайленты. Все в порядке!
На месте крутишь - колеса дергаются и руль вибрирует...
Повторю - электроклапан отключаешь когда, все нормально становится! unsure.gif
Pers23
сообщение 26.11.2011, 17:19
Из: Краснодар
а уровень жидкости в норме?)))))) не пенится?_
тоже закусовало, но правда по утрам и в холодную погоду, 5 минут езды и все проходило, тоже отключал клапан и проверял. в итоге просто сменил жидкость в гидряке и промыл, сразу все стало норм.
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 20:11
Из: Краснодар
Уровень норм! Жидкость не воняет и не пенится...
Эффект наблюдается независимо от температуры двигателя и окружающей среды :-/
Сообщение отредактировал Sheitan - 26.11.2011, 20:11
White
сообщение 26.11.2011, 20:32
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Если я не ошибаюсь, то клапан этот отдельно не меняется, т.е. либо искать рейку убитую, но с работающим клапаном, толи ещё что-нибудь придумывать.
Клапан этот регулирует жесткость руля в зависимости от скорости авто, т.е. из-за него трещать и дёргаться само колесо не должно скорей всего тут что-то ещё умерло.
Сообщение отредактировал White - 26.11.2011, 20:33
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 21:02
Из: Краснодар
Хм...
Pers23
сообщение 26.11.2011, 21:20
Из: Краснодар
значит надо управляющий сигнал проверить на клапан возможно неправильно срабатывает, поэтому и рывки
сообщение 27.11.2011, 19:23
White, Клапан то меняется, но стоит он космических денег новый..
artem123
сообщение 26.7.2012, 6:08
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
всем привет.
столкнулся с такой же проблемой.
отпишитесь кто решил плиз.
в поиске JZA80 турбо
Sheitan
сообщение 16.8.2012, 14:54
Из: Краснодар
Да нас тут не так много с такой проблемой!
Я да ты да мы с тобой))
Я подзабил со времен последнего поста, а сейчас снова решил вспомнить и ищу эл.клапан!
Как найду, поменяю - отпишусь...
сообщение 17.8.2012, 8:57
Пришел ремкомплект. Втулки там нет (хотя каталог говорит, что есть), одни кольца да сальники. Сделаю фото с содержимым на днях. Номер 04445-14040
LeXa
сообщение 17.8.2012, 9:23
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
подайте питание на клапан на прямую и посмотрите что будет. должно помоч.
show
сообщение 25.9.2012, 12:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
тоже похожая ситуация крутишь руль и из под правого колеса толи скрежет щелчками какой то уже рычаги поменял а эффект остался!пока разбираюсь и это только когда медленно качусь либо после торможения до остановки.
AlexXXL82
сообщение 25.9.2012, 15:40
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
У меня шумов, щелчков нету. Небольшое поддёргивание колеса исключительно при вывороте "вправо", дёргается левое колесо ... При повороте "влево" ничего подобного нет. Ну и разумеется всё это при движении НАЗАД. При езде в перёд во всех направлениях, всё без проблем, хоть боком, хоть нежно, хоть резко и т.д. Почитал тему ... буду думать ... huh.gif
NuMLock
сообщение 25.9.2012, 22:58
Из: Екатеринбург
если будете экспериментировать с клапаном, туда можно подавать не более 5 Вольт, если подать больше - можно спалить.
Sheitan
сообщение 10.10.2012, 8:52
Сообщение #21
Из: Краснодар
Спасибо!
Denis
сообщение 19.10.2012, 18:25
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Недавно началась такая же фигня кручу руль и через оборот как будто закусывает и еще звук такой отдающий в руль когда газу даш
короче через 4 дня у меня развалился шкив коленвала -демпфер рассыпался звук был от него когда резинка дорывалась-слава богу шкив оторвавшись ничего не натворил а просто упал на защиту,(Ребята все кто с такой проблемой срочно проверьте свой шкив колена!!!посмотрите на холостых на биение и тд есть ли трещины на демпфере! пробег у моего мотора 150 000,год 96й
поменяв шкив проблема с закусыванием осталась,сегодня нашел что это все таки -=)) это нижний кардан на рейке который 45260-24070
прийдется заказывать может кто знает можно ли купить отдельно крестовину на него или целиком надо его брать с валом?
DENYKOR
сообщение 19.10.2012, 19:34
Сообщение #23
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Вот твоя тема: "Люфт руля"
сообщение 20.10.2012, 2:25
Сообщение #24
Шкив любит разлетаться. Мой улетая попал в ролик натяжителя и погнул его. Было незаметно, но в конце сезона начали перебирать мотор и выяснилось, что восьмерка на ролике добила подшипник помпы. В итоге +замена помпы+замена натяжителя приводного ремня.
Перед тем, как разлететься, симптом был такой - зимой, когда заводил машину (просто прогреть), шкив скрипел как старый приводной ремень, особенно когда подгазовывал.
Ildarka
сообщение 20.10.2012, 8:43
Сообщение #25
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Женя, а что же может быть по теме? Не смотрел, как у меня, но у меня чувствуется дерганье всей машины на каждый оборот колеса при движении назад с вывернутыми вправо колоесами. Как будто зад наскакивает на кочки периодически. Может, блокировка так работает? Довелось проверить блокировку в жиже, у меня работает в оба направления.
сообщение 20.10.2012, 15:42
Сообщение #26
Думаю надо вскрыть рейку и все будет видно, если закусывает.
Про прыгание не могу ничего сказать, сложно так определить. Торсен себя так не ведет, если катиться и газу не давать
Ildarka
сообщение 20.10.2012, 22:16
Сообщение #27
Блин, ну Женя, травишь ведь...
сообщение 20.10.2012, 23:33
Сообщение #28
Ildarka, у меня такое было. купил новую резину - все пропало. никакие дефекты рулевой рейки не могут заставлять колесо подпрыгиваать
Sheitan
сообщение 21.10.2012, 7:58
Сообщение #29
Из: Краснодар
Оно не подпрыгивает! Просто такое ощущение, будто камень переезжаешь, а на деле, когда смотришь на колесо, оно в этот момент дергается вправо-влево с амплитудой 1-1,5 см... и дальше ровно катится...
У меня та же хрень что и Ildarka. И я кстати это описывал в первом посте!
Сообщение отредактировал Sheitan - 21.10.2012, 7:58
сообщение 21.10.2012, 10:55
Сообщение #30
Sheitan, попробуй колеса махнуть на другие и посмотреть что будет
Surgut88
сообщение 30.10.2012, 20:17
Сообщение #31
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Sheitan, у меня точно самое тока не на Супре а на 350z. а на развале мне показали что это оказалось рулевая тяга погнута правая. ! вывеси машину и с вывернутыми колёсами вручную попробуй всё это сделать. увидишь сам !
кстати вперёд такого момента не было. только при здавании назад и в определённом угле.
пока тягу не поменял. так что не могу сказать уйдёт проблема или нет. тяга ещё в заказе висит.
Surgut drifter
Sheitan
сообщение 2.11.2012, 10:31
Сообщение #32
Из: Краснодар
Гы)
У меня эта хрень и вперед и назад и вправо и влево))
Так что ХЗ.. Да и причем тут тяга, понять не могу чисто механически... huh.gif
сообщение 2.11.2012, 10:59
Сообщение #33
А рейка не стучит? Может зазор огромный?
Yurich16
сообщение 12.11.2012, 0:08
Сообщение #34
Из: Kazan
Пользователь №: 6 532
Авто:Nissan
А может, его вообще лучше выкинуть?
сообщение 12.11.2012, 5:22
Сообщение #35
Ага, сразу вместе с рейкой.
сообщение 12.11.2012, 9:39
Сообщение #36
Конечно. Зачем они нужны. Вообще в машине много дебильных деталей - руль, педали например.
сообщение 12.11.2012, 10:15
Сообщение #37
drool, ну педаль газа ещё можно оставить, а вот педаль тормоза явно лишняя.
сообщение 12.11.2012, 10:18
Сообщение #38
Конечно. На кой черт она нужна если есть ручник не работающий
Surgut88
сообщение 16.11.2012, 4:26
Сообщение #39
Из: Surgut
а кто нибудь вкурсе , улевую рейку реально снять, не снимая движка с коробкой ? если да то как ?
чёто под машину нехочется лезть рассматривать... может кто уже менял себе рейку ?
Surgut drifter
сообщение 16.11.2012, 10:44
Сообщение #40
а что там снимать - я всё описывал в соседней теме, когда перебирал
Ты же снимал мотор - не видел что ли?
Ildarka
сообщение 16.11.2012, 17:01
Сообщение #41
Не надо снимать мотор.
artem123
сообщение 18.12.2012, 18:06
Сообщение #42
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
[quote name='Sheitan' date='26.11.2011, 10:51' post='133259']
Чет никто видимо не решил сей косяк.
mike 80
сообщение 18.12.2012, 18:15
Сообщение #43
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Крестовины на рулевом валу проверь первым делом
Ildarka
сообщение 18.12.2012, 19:11
Сообщение #44
Это креставины. 100%.
Sheitan
сообщение 18.12.2012, 20:36
Сообщение #45
Из: Краснодар
сообщение 19.12.2012, 8:30
Сообщение #46
Все?
Sheitan
сообщение 22.12.2012, 7:37
Сообщение #47
Из: Краснодар
Ildarka
сообщение 1.6.2013, 7:22
Сообщение #48
Я вчера нашел причину такого поведения на своей машине. Тоже прыгало колесо переднее левое при движении назад направо. Причина - ступичный подшипник. Интересная особенность - крутится без шумов, довольно легко. Но если провернуть вперед, а потом начать крутить назад, то в подшипнике сначала толчок, как будто один шарик овальный, а потом все нормально. Так что - буду менять.
И креставина передала привет вчера. За один оборот руля на 360 градусов, ход становится тяжелее 4 раза через каждые 90. Это явный признак крестика. Благо, в прошлом году купил два.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:47
