Покраска и ремонт карбоновых деталей, Делимся опытом.
sobrat
сообщение 10.2.2012, 3:23
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Суть проблемы.
Имеем карбоновый капот. Лак на капоте помутнел и местами лопнул. Пару лет назад, было принято решение, заново облить его лаком. Сначала, всё выглядело зае...сь, но время летит и лак стал местами шелушится. А в районе турбины опять помутнел. Видон, скажем не из лучших. Опыта по ремонту, восстановления у проверенных маляров нет а те, которые, вроде как берутся, не вызывают доверия. Имея опыт общения с подобными личностями. Не охота утруждать себя очередными разборками и грузиловом.
Сам вопрос.
Существую ли гарантированные методики по восстановлению в первозданный вид. Каким образом ремонтируются трещины на лаке. Трещины образовались в районе турбины. Может покрасить его в цвет тачки? Как ведёт себя краска на таких покрытиях и температурных режимах.
supra300
сообщение 10.2.2012, 5:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
Derakane. Надо понимать что делаешь иначе будет ...плохо.
Потом всё это хозяйство шлифуется и покрывается лаком с промежуточной шлифовкой.
Материалы выбираются стойкие к стиролу. Если маляры про такие не слышали ищи других
Suprahead
сообщение 10.2.2012, 7:39
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
+1 к теме, на карбоновом капоте есть место с помутневшим лаком и маленькая трещина.
сообщение 10.2.2012, 8:21
А если дунуть керамическим лаком? У него и темп. стойкость и стойкость к мех. повреждениям выше.
Suprahead
сообщение 10.2.2012, 8:41
Из: Хабаровск
А он от деформации не треснет?
sobrat
сообщение 10.2.2012, 10:40
Из: Ангарск
supra300, блин,слово для моих маляров не знакомо. А если тупо шпакленуть и дунуть в цвет тачки.
Фломастер
сообщение 10.2.2012, 10:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
тогда лучше стандартный капот взять.
Левитан
сообщение 10.2.2012, 11:46
Из: Самара
Пользователь №: 4 534
Авто:тапки Baldinini))
Или теплоизоляцию какую-нибудь придумать в этом месте
sobrat
сообщение 10.2.2012, 16:02
Из: Ангарск
Фломастер, не сток капот я продал, буду с этим экспериментировать.
supra300
сообщение 10.2.2012, 18:24
Из: Екатеринбург
если словонезнакомо) Значит шлифовать, и дуть несколько слоев тонируя лаком, можно что-то изобразить как будто дизайн "так и было задумано")
Фломастер
сообщение 10.2.2012, 20:00
Из: Волгоград
Советую все хорошенько обдумать. В жаркую погоду, от нагрева капот немного провиснет, на капоте в цвет кузова это будет хорошо видно.
Стоковый капот не греется, не провисает, стоит копейки.
Ildarka
сообщение 10.2.2012, 22:03
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
И вес у стокового нормальный. У меня пластиковый едва легче стокового. Смысл?
sobrat
сообщение 11.2.2012, 2:13
Из: Ангарск
Парни! я сам был в шоке от того, что карбоновый капот легче стока на 2 кг. Сток 11кг а мой 9. Сток сделан из алюминия,если не ошибаюсь. Если бы, вернуть назад, то нафиг я вообще его купил. Но, что сделано то сделано. Если приемлемых решений не будет, просто так и оставлю или затяну плёнкой. Нонсенс. Затягиваем карбоновый капот, плёнкой под карбон biggrin.gif
Про провисание в первый раз слышу blink.gif . как это выглядит? Я, у себя, ни разу этого не наблюдал.
Igor Mac
сообщение 1.3.2012, 8:48
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
а простая полировка не поможет побороть "мутность" ?
Dedien
сообщение 24.11.2012, 17:29
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
У меня карбоновому капоту вообще звезда. Сто раз скотчем клеен-переклеен. Ничем не вывести. А если получается оттереть, то лак в говно превращается. Для меня тоже актуальный вопрос. И с крыльями карбоновыми беда, только там дыра насквозь biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedien - 24.11.2012, 17:29
сообщение 24.11.2012, 18:44
Dedien
Вышкурь и покрой лаком.
Dedien
сообщение 24.11.2012, 19:15
Из: Saint-P
Авто:GX110
John_Travolta, будет же видно, что под лаком вышкурена часть?
Benjiro
сообщение 24.11.2012, 20:25
Пользователь №: 4 608
Сделаю любую карбоновую деталь)
будет иметь идеальный вид.
Чаще мутнеет смола под лаком. Полировка не поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:25
