Старт с 2х педалей(АКПП), Какой буст у вас надувают турбины? |
9.7.2012, 5:31
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 681 Авто:JZS161 |
Камрады, привет.
Нужна ваша консультация: Имеем Aristo V300 в 161 кузове. Есть подозрение что АКПП не работает должным образом(либо такой ахтунг у всех Ариставодов, что врядли). Машина очень "тупая" при старете с места. При старте с двух педалей турбины надувают давление оооочень медлено и крайне мало(всего 0,14-0,17) Даже видео заснял. Передачи включаются средне по жесткости, с 1 на 2 небольшой толчок, со 2-3 и с 3-4 ровно. Машина не буксует вообще с места(что конечно неплохо при стартах, но несколько странно после турера). Резина гражданская 235/45/17. Малсо розовое, гарью не пахнет. Прокомментируйте плз! http://www.youtube.com/embed/QtahvLXZBko |
10.7.2012, 21:39
На маркообразных в среднем на 0.5 выходит... возможно из-зи того, что две турбы дуют сразу а на 2жз вторая на ~ 4т оборотах начинает
11.7.2012, 4:29
конечно она сама по себе довольно тупая, из-за эл.дросселя, но с двух педалей должна буксовать, и прямо в аццкий дым, если нет-значит что-то у тебя неисправно.
Буст не помню какой со старта накачивает, но по видео у тебя раскрутка двигла для старта с 2х педалей ну очень медленная, у меня тахометр в момент на 7тыщ прыгает. Если на первой после старта, газ держать в пол до отсечки, то колеса полюбому где-то после 4500-5000 срывать в букс должна. з.ы. мож трц-офф надо? |
13.7.2012, 8:02
ТРЦ офф разумеется сделан
Вот в том и вопрос, что не так? В коробке искать причину или с двигателем проблемы? |
13.7.2012, 15:31
А потом буст набирает? Как вообще едет? Быстро али тухло?
13.7.2012, 16:44
Я не знаю как должна ехать Ариста
В прошлом году показала 14,42, в этом 14,97. Проблема прогрессирует... Раньше колеса хоть проворачивала, сейчас - хер.. Буст держит 1,1 при вкл бустконтроллере. |
13.7.2012, 17:30
Какие-то косвенные признаки состояния мотора - компрессия, свечи, расход бенза, расход масла, черный дым из трубы?
13.7.2012, 18:34
Судя по приложенному видео, все норм.
Раскрутить стоковый Аристо-бублик более 2200 нереально. Я крутил тюненый до 2800. (Харвест) Нужно смотреть другие показатели. Разгон до сотки. (6-6,5 сек если Ариста в стоке) Разгон до 180. Квотер -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
13.7.2012, 21:26
Была Ариста в 147кузове. крутила дай боже..
14.7.2012, 5:28
Какие-то косвенные признаки состояния мотора - компрессия, свечи, расход бенза, расход масла, черный дым из трубы? Компрессию не мерял никогда.. Свечи меня недавно, масло не есть, не дымит(не при разгоне, ни когда стоит) Судя по приложенному видео, все норм. Раскрутить стоковый Аристо-бублик более 2200 нереально. Я крутил тюненый до 2800. (Харвест) Нужно смотреть другие показатели. Разгон до сотки. (6-6,5 сек если Ариста в стоке) Разгон до 180. Квотер До сотки 6,5, до 180 хбз, квотер как я писал 14,9 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:36 |
