АКПП с 2JZ-GTE встанет на 2JZ-GE ? |
26.7.2012, 10:59
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2012 Из: г.Краснодар Пользователь №: 7 300 Авто:TRUENO |
Мшашинко SUPRA JZA80, нашел контрактную АКПП с 2JZ-GTE model№ 30-40LE, на моей коробке тоже такая модель, Но двиг у меня GE а не GTE, но продаван говорит что ""...с GTE на GE может не подойти, хоть и модель одинаковая, уточняйте инфу...".
Подскажите разницу!! Лазил на форуме, не нашел внятного и конкретного ответа на свой вопрос.... может ссылку кто даст, я почитаю!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! |
26.7.2012, 11:30
TRUENNO, внятный ответ - не подойдет. от GTE коробка полностью электронная, в коробке от ГЕ давление регулируется тросиком от дросселя.
26.7.2012, 16:54
Спасибо огромгое за внятный ответ! Теперь хоть знаю что искать!!!
26.7.2012, 17:10
TRUENNO, Автомат от 2JZ-GE
26.7.2012, 17:19
Мне кажется нет
З.Ы. "правильные" суправоды обычно так поступают ... -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
26.7.2012, 19:55
по моим данным - мозг управляет только переключениес с первой на вторую, потом все варицо в нитри гидромозга.
8.8.2012, 19:44
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 29.7.2011 Из: Майкоп Пользователь №: 6 186 Авто:Альбрехт Тюрер Вэ )) |
замена гидромозга решает проблему наличия/отсутствия тросика
-------------------- ![]() Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу... |
8.8.2012, 20:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 27.12.2011 Из: krasnodar Пользователь №: 6 610 Авто:JZA80 |
А разве не решить это проблему заменой бублика от GE кпп
15.12.2012, 14:16
Интересует совместимость контрактных автоматных коробок на Супру (A340E)........ ?? так вот.....
цены на Японкаре от 3 тысяч и выше..... подойдет ли она от чайзера, Ариста, марка, кроуна и т.д. ??? По каким критериям подбирается коробка? VVT-i и без, на моторах от авто доноров имеет значение? Какая точно подойдет... и средние цены на коробку автомат под атмо Супру. -------------------- |
15.12.2012, 16:30
AquaGen, зачем тебе всё это? АКПП это не колодки и не фильтр, 99% атмо Супр успевают несколько раз сменить скорее владельца, чем коробку, и коробки-автомат хватает как правило на весь срок эксплуатации. Убить автомат можно только грубыми нарушениями условий эксплуатации, например ездить без масла. Купишь нормальную неубитую машину, тебе одного автомата на сто лет хватит.
16.12.2012, 12:09
rom@888, в том то и дело. Нужно купить не убитую. А так присматриваюсь к ценам контрактных моторов и коробок. Я так понял автмат вообще дешевый.
Это не как на селике... 2zz - стоит 40 и выше тыс. Мне в 67 обошелся.. А коробка любая - 35 и выше тыс. Цены отличаются от Супры =) задний привод рулит.... Вот когда покупал селику, попал на мотор..... он был в солидоле.... Ну в общем кто знает, расскажите мне про автоматы...... какой с чего совместим.... ? -------------------- |
17.12.2012, 3:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S |
НЕ парь себе голову на турбо Супре свой автомат на атмо свой ,и поменять их местами бессмысленно ,возникла необходимость замены, купил нужный и поехал. А морочиться с коробками от марка и Аристы , вообще не вижу смысла
Сообщение отредактировал mike 80 - 17.12.2012, 4:07 |
17.12.2012, 8:51
mike 80,
то что от турбы не подойдет, и так ясно. Там принцип управления другой. Я вопрос задавал не про турбу. Мне нужна конкретная информация по совместимости, коробки автомат от двигателя 2JZ-GE от других марок авто. Если смотреть цены конкретно по Супре по коробке автомат, она завышена на много....(зачем ее покупать за 10-15 тысяч, если можно купить за 3-5 тыс. от другого авто - она даже живее будет). Двигатель один и тот же. Нужна инфа по коробке A340E.... А именно какая коробка стоит на VVT-i и без нее.. ? Даже если они и разные, почему нельзя взять коробку от другой марки авто без VVT-i или с тем же VVT-i зависит какая у тебя Супра. Если кто либо знает конкретно, то готов выслушать.... mike 80 можешь мне по этому вопросу разъяснить? Приведу пример со своей селикой, когда купил ее - столкнулся с заменой мотора, ибо он был весь в солидоле и в убитом состоянии. Я искал мотор 2zz-GE не от селики.... зачем я так сделал спросишь меня... а затем что взял контрактный япо мотор от обычного филдера на коробке автомат.... Движка пришла девственная =) А не отжатая как на селиках =) Сообщение отредактировал AquaGen - 17.12.2012, 9:02 -------------------- |
17.12.2012, 9:29
Перетряхни автомат один раз и катайся на нем 200 лет еще, чем играть в лотерею с б/у запчастями.
17.12.2012, 9:56
drool,
дороже выйдет, да и времени больше потратишь... легче скинуть и новую поставить... короче вот что нашел... A340E 30-40LE ставится на Супру: коробки такие же Toyota Chaser, JZX90 Toyota Cresta, JZX90 Toyota Mark II, JZX90 и других подобных авто до 96 года... интересует совместимость =) ? -------------------- |
17.12.2012, 10:04
AquaGen, новую? Где это новые коробки продают по цене, ниже переборки? Б/у - не новая. Кроилово слыхал к чему ведет?
Да и в чем проблема именно от Супры купить? Они никому даром практически не нужны, продаются тут по 3-4 тысяч рублей. З.ы. Для себя я бы перебрал - ездил бы спокойно и мягко. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.12.2012, 10:23
drool, имел ввиду контракт.
открыл сайт japancar или дром... выбрал конкретно на Супру.... так там барыги им цену ставят 15-60 тысяч вот меня этот вопрос и волнует ) а конкретно ни кто не может сказать от чего они подходят =) Честно сказать сам коробку наверно и не смогу перебрать..... и никогда этим не занимался.... в моем случае лучше я их сам перекину =) -------------------- |
17.12.2012, 11:12
Зачем вообще эта бессмысленная тема ?
AquaGen, У тебя что-то сломалось ? атмо-автомат от супры никому не нужен. его тут не могли даже за 5тыщ продать. на твои вопросы тебе никто не ответит, ибо этим никто не занимался и это никому не интересно. Есть такое правило: "Проблемы надо решать по мере их поступления". очень рекомендую. Последний раз когда тут у кого-то сдох автомат (уже не помню когда) на человека налетело куча продавцов, чтобы он купил у них этот хлам валяющийся, и никому не нужный. А начинать поиски машины с вопроса - сколько стоит коробка, если она сломается не нужно. не занимайся ерундой. -------------------- "Проще продать
17.12.2012, 15:28
Когда было нужно, я от турбо две штуки за 5 и 10 тыщ нашел, а в последнее время барыги по 15-20 тыщ выставляют.
27.12.2012, 16:24
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгодонск Пользователь №: 1 309 |
Коробки AISIN : A340E, A340LE, A30-40LE Совершенно одинаковые по железу, различаются колоколами, поддонами, злектроникой, при замене желательно что-бы двигатель при ней был одинаковый , заморочек меньше, но в принципе все различающиеся детали можно переставить со старой коробки. Вообще коробка не убиваемая потому и дешовая, так как ни кому не нужна, потому что не ломается. Ставилась на кучу техники: Гранд чероки, джипы Исузу и Тойотаи кучу гражданских тойот, на 3-й Хаммер идет как опция за отдельные деньги. Соревнования по Джип-Спринту выигрывают только на этой коробке, там ни какя механика не катит, человек просто не справляется.
27.12.2012, 16:38
A340E - это общее обозначение серии. A30-40LE и подобные - то, что выбито на табличке, приклепанной сбоку. A340LE - скорее всего сокращение от A30-40LE.
Хотя и совпадение этих обозначений не гарантирует того, что коробки будут идентичны. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.12.2012, 17:24
Отличались по передаточным числам еще, более старые имеют на четвертой передаче коэф - 0.75, на свежих 0.70. Но это не на Супрах, у нас вообще нет отличий .
Сообщение отредактировал Sub - 27.12.2012, 18:29
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:28 |
