Шумоизоляция колесных арок
сообщение 8.9.2012, 20:32
Думаю все очень хорошо слышат в Супре грохот камней, песка итд из задних арок. Иногда это ну совсем напрягает, кто что пробовал чтоб снизить этот шум? Залеплять машину блестящей фольгой изнутри не хочу, может кто ставил полные подкрылки сзади из ковролина?
Yascherrica
сообщение 8.9.2012, 20:42
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Подкрылки скорее всего не помогут. Точнее ковролин конечно будет гасить звук, но под ним будет металл "потеть". Пока в планах только шумкой все проклеивать.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 8.9.2012, 20:44
АНТОН
сообщение 8.9.2012, 20:46
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
разобрать багажник и часть салона и крылья поклеить из нутри, я думаю так сделать
сообщение 9.9.2012, 1:03
А я так сделал. эффект - потрясающий.. хватит уже панику разводить из-за лишних 4-х килограмм
STP Silver 3 листа с запасом
Сплен 3008 - 1 лист.
машина у вас не потяжелеет криминально, зато звук песка исчезнет
sobrat
сообщение 9.9.2012, 2:35
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
мне крайний раз проклеивали арки со стороны улицы. Ободрали всё что там было. Зачистили, заклеили вибропластом потолще и за антигравили заново. Эффект есть. И камешки и шум резины практически пропал.
amazis
сообщение 9.9.2012, 2:53
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
антигравом арки задуть - шума меньше будет (во всяком случае на сарае таких поблем нет. а арки там какой то резиной покрашены)... а еще лучше перестать ездить по гравийке - в городе шум не напрягает)))))))
сообщение 9.9.2012, 7:53
Понятно. Клеить различные пласты и другой колхоз в салоне делать точно не буду. Попробую купить новые подкрылки от лексуса и поставить назад.
Так то в машине выпуск без резонатора, гетраг с несток сцепой и других шумов хватает)
sobrat
сообщение 9.9.2012, 10:15
Из: Ангарск
по Супре вообще не парюсь. выхлоп,сцепа,гетраг накладывают такие шумы, что сложно что либо сделать. У меня даже балалайки нет. Паросто дырка вместо мафона.
Oblmaks
сообщение 9.9.2012, 10:55
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
beast_drc, Лех ты вродь обещал отчет по шумке забабахать, может я пропустил конечно blush.gif
сообщение 9.9.2012, 11:19
У меня тоже дырка вместо музыки и салона нет сейчас, но это напрягает по городу ездить, даже раз в неделю выезжать)
Сообщение отредактировал John_Travolta - 9.9.2012, 11:19
сообщение 9.9.2012, 12:00
Oblmaks, ну видишь он нафиг ни кому не нужен и не интересен : )
сообщение 9.9.2012, 13:04
интересен
Вот подкрылки от лексуса это колхоз
сообщение 9.9.2012, 13:05
А если наклеить непосредственно на пластиковые обшивки изнутри а не на кузов что то вроде этого
сообщение 9.9.2012, 13:47
Цитата(FView @ 9.9.2012, 6:08) *
интересен
Да но этот колхоз снимается за 2 минуты при желании, а эту битумную мастику оторвать почти невозможно.
сообщение 9.9.2012, 14:45
а зачем отрывать то? положил и забыл, +4 кг тем более на жопе это смех ... какие ещё "минусы"?
supra300
сообщение 9.9.2012, 14:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
вот так тут +4, там ещё немного и получается совсем другая машина
сообщение 9.9.2012, 18:42
Я бы на всю машину макс 4-5кг добавил при условии хорошо заметного эффекта. За эти 5кг приходится потом дорого платить (карбоновые багажники итд) а еще распорки, полукаркасы итд в итоге в лучшем случае сток вес.
сообщение 9.9.2012, 18:52
У меня на чёрной Супре были проклеены все пластиковые обшивки с обратной стороны шумо или вибро изоляцией, я их путаю всегда biggrin.gif (как у тебя на фотке, только тоньше и более пористей) и весь кузов был проклеен типа этого:
Тишина стояла гробовая, но с кузова эту хрень практически нереально оторвать, это ты верно заметил.
сообщение 9.9.2012, 19:10
ты ж с позиции кольца рассматриваешь?
supra300
сообщение 9.9.2012, 20:08
Из: Екатеринбург
Ставь локеры. Я то же поставлю
сообщение 10.9.2012, 7:52
Сообщение #21
Рассматриваю чтоб ехала не только по прямой.
сообщение 10.9.2012, 11:04
Сообщение #22
Ты забей пространство внутри крыла чем-нить, чтобы не было объёма большого. И покрыть арку изнутри попробуй антигравием посильнее - веса не даст толком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:41
