Свап с 7M-GTE на 2JZ-GTE
maximus
сообщение 25.9.2012, 11:10
Из: Казахстан,Актау
Пользователь №: 7 476
Авто:Supra 7m-gte
Здравствуйте форумчане!!!Подскажите пожалуйста и помогите морально если возможно biggrin.gif суть вопроса такова: имеем supra MA70 с 7M-GTE с мкпп R154,рейсталинговая...А также имеем мотор 2JZ-GTE VVT-i косой,мозгом и всей обвеской с Aristo 161...также приобрели колокол короткий 2JZ-GTE под R154,картер с задним расположением маслянной ванны...интересует маховик и сцепление,возможна ли установка с 1JZ-GTE на 2JZ-GTE???ну и остальные сюрпизы которые будут ожидать biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif жду ваших размышлений и советов rolleyes.gif
сообщение 25.9.2012, 12:58
Сцепа с 1JZ на 2JZ подойдет в легкую.
maximus
сообщение 25.9.2012, 15:35
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
спасибо,тогда еще вопросик:корзина с 7M-GTE встает на маховик 1JZ-GTE?вроде по базе бьться что одинаковые???
сообщение 25.9.2012, 15:38
Номера одинаковые - значит встанет. Тогда и диск с выжимным подойдет.
maximus
сообщение 25.9.2012, 18:27
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
еще делема лапами двигателя,нужны от JZA70,а от дугих никакие не подойдут? biggrin.gif
Dead
сообщение 5.11.2012, 23:26
Пользователь №: 7 554
Авто:Toyota Cresta JZX81 2JZ-GTE (JZS147)
По каталогам только на JZA70 были такие опоры. Либо варить, либо б/у либо новый ориджинал покупать.
Archon
сообщение 6.11.2012, 8:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
опоры оригинал тебе помогут.
Сообщение отредактировал Archon - 6.11.2012, 8:35
maximus
сообщение 13.11.2012, 9:13
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
Так и поступили)))купили одну новую и одну б/у)))еще пока не установили)) есть ли там еще какие нибудь нюансы?
maximus
сообщение 22.12.2012, 19:30
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
ребята!поделитесь опытом,как с косой мотора поступали?я собираюсь стыковать косу Aristo 161 с косой MA70...может какие -нибудь идеи подкинете???и еще вопросик,где взять электросхемы на Aristo 161 twin turbo VVT-i,я нашел только на японском help.gif
сообщение 22.12.2012, 20:41
maximus, в разделе FAQ есть все нужное.
maximus
сообщение 24.1.2013, 21:20
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
Спасибо,запустил машинку,все работает,все получилось!если кому интересен фото отчет,то скину)))))))))))
artem123
сообщение 25.1.2013, 5:06
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
кидай в тему!
в поиске JZA80 турбо
maximus
сообщение 29.1.2013, 18:51
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
Ребята подскажите,кто знает,сколько на 2JZ-VVT-i Aristo давление наддува в стоке??
сообщение 29.1.2013, 18:55
0,62-0,76 кг/см^2
maximus
сообщение 29.1.2013, 19:05
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
у нас столько не наддувает,по подсчетам где-то 0.40 кг/см^2,завтра будут точные замеры,в чем может быть причина???
miximon
сообщение 29.1.2013, 20:08
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Их масса ) от мертвых турбин до не гереметичности системы
maximus
сообщение 29.1.2013, 20:18
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
турбинки живые,система герметична,на переключениях буксует,ощущение слабого наддува,динамика вялая...
maximus
сообщение 29.1.2013, 20:21
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
кто нибудь может параметры в циферках скинуть,когда именно разгоняешься,ну и на холостых???
maximus
сообщение 30.1.2013, 20:09
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
нашел причину,не работает байпасный клапан,подкинули другой и вроде бы все стало нормально,проверить не получилось,снег выпал)))
саша.
сообщение 30.1.2013, 20:50
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
теперь убираешь нижние клапана, на вторую турбину, подсоединяешь оба висгейта на один клапан верхний, открываешь или убираешь 2 заслонки горячую и холодную, делаешь аутлет на 80мм (вместо стоковых 60) и ездишь на 0.95 наддуве, до гибели одной из турбин(если они уставшие, если живые хрен им не станет) зато приход оч ощутимый... еще надо датчик скорости подключить если мозг видит, что коробка на 4й передаче, а то он в аварию сваливатся будет.... rolleyes.gif
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:18
