Видео о разгоне турбо Supra, Все желающие,выкладываем видео,не стесняемся) |
10.10.2012, 18:31
Вот и мои пару стартов.От нечего делать решил заснять и выложить.Снимал телефоном,одной рукой рулил и снимал,другой переключался.Это както непросто когда первая и вторая в буксе+ ещё подруливаешь на третей когда зад начинает ёрзать,так что строго не судите
Немного о конфиге авто. 2JZ-GTE сток Впуск сток,выпуск HKS катбэк вроди 82мм,даунпайп 76мм,остался один катализатор,тот который от турбин. Коробка W58,сцепа сток,диск ексэди.Пара вроди 4,083 Резина зад 265/35.18 На видео не видно но несколько раз на третей и четвёртой передаче упираюсь в отсечку по бусту,это немного тормозит П.С Все желающие в данной теме могут выкладывать свои видео с кратким конфигом авто.Думаю многим будет интересно Сообщение отредактировал andreysupra - 10.10.2012, 18:33 |
10.10.2012, 19:54
Молодца Андрюха..!!
10.10.2012, 20:53
мотор европейко или японко ?
11.10.2012, 9:55
А что 5ую не выкрутил? А то я на том же конфиге 5ую выкручиваю и непонятно сколько скорость на сток спидаке( там примерно к 0 близится.
11.10.2012, 10:11
1.8.4! рекомендую посмотреть на % своих предупреждений
На пятой будет не больше 270км с W58.250км было в районе 6000 об.мин Wolf_sw мотор с японки. Хотел посмотреть,реально ли буст-ап так едет)Думаю хороший именнотак и едет) http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=RemtQCxbLUI Сообщение отредактировал andreysupra - 11.10.2012, 10:19 |
12.10.2012, 8:51
А спидометр не врет ли случайно? Переключение с первой на вторую в районе 80 км/ч!
12.10.2012, 8:59
Ага
А если серьёзно то я вижу в районе 60-ти |
12.10.2012, 9:17
Андрюх, отсечку снимешь, я думаю будет по интересней..
12.10.2012, 9:22
А спидометр не врет ли случайно? Переключение с первой на вторую в районе 80 км/ч! на 161 гетраге и 18 колесах у меня получается первая до 90 вторая 150 третья где то до 210 -------------------- |
12.10.2012, 12:16
John_Travolta, ничего не путаешь?
Чтобы на третьей выйти на 210 км/ч с резиной 295/30R18 надо крутануть двиг в 8843об. Либо надо иметь пару 3,133 и резину 295/40R18, тогда достаточно 7760об. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.10.2012, 15:35
На 160-ом гетраге первая 60-70 вторая 110-120 третья 160-170 отсечка 7500. Пара незнаю какая. 295/30/18
Сообщение отредактировал Naxys - 12.10.2012, 15:36 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
12.10.2012, 16:26
Naxys, похоже на правильную 3,267
7500 об. 1-72 км/ч 2-116 км/ч 3-163 км/ч -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.10.2012, 17:05
Вы бы лучше видео какое притаранинили
12.10.2012, 17:13
Вот такие булки
размерность 16 ширина 295 высота 50 Диаметр колеса (мм): 701,4 на 8000 оборотов на третьей = 210км/ч -------------------- |
12.10.2012, 18:08
Блин, видео не то пальто...
вот ниже видео... тахометра в кадре нет, но турбо яп хороший буст ап едет 13 сек как не крути... Парни, с отсечкой по бусту, ещё и с 58ой, хорошо не проедешь 402 м... Сообщение отредактировал RaDmit - 12.10.2012, 18:09 |
12.10.2012, 18:28
Епт, как добавить видео? ))))
12.10.2012, 18:37
andreysupra, у нас погода уже не та.
John_Travolta, хренасе булки. Тогда все сходится. Пружинки меняны или на сток до 8000 крутишь? И не понятно, почему пишешь cначала 18, а потом 16 RaDmit, используй тег media. На Youtube жмешь "Поделиться", потом ставишь галочку "Длинная ссылка" Код [media]http://www.youtube.com/watch?v=-6y_xixS5b4[/media] Результат: -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.10.2012, 18:45
12.9 на 1.3кг старт с холостых, с пассажиром.
12.10.2012, 19:03
Траволта, как так? По расчетам что то не верно!
12.10.2012, 19:09
amazis,отличное время!
Но если учесть все то, что возможно (погода, покрытие (песок), резина, ЧП... а вдруг Марсиане? |
12.10.2012, 20:57
Sub, Женя, да у меня колес развелось много, путаюсь уже, да и 18шки основные у меня большиватые) 275 40 18 - не на много меньше булок.
Сток до 8 крутил и в прошлых сезонах (У G-Force была 8 отсечка) и в этом на АЕМ- в этом проблемы не наблюдал, только смысла мало тк сток пипетки сдуваются на верху сильно, работают как рестриктор)) RaDmit, у V161 длиннее ряды первых четырех передач. V160: First gear: 3.827:1 Second gear: 2.360:1 Third gear: 1.685:1 Fourth gear: 1.312:1 Fifth gear: 1:1 Sixth gear: 0.793:1 V161 First gear: 3.724:1 Second gear: 2.246:1 Third gear: 1.541:1 Fourth gear: 1.205:1 Fifth gear: 1:1 Sixth gear: 0.818:1 -------------------- |
12.10.2012, 21:01
то есть не в теории, а на практике стоковые пружинки отрабатываются на 8000 оборотах?
12.10.2012, 21:01
amazis,отличное время! Но если учесть все то, что возможно (погода, покрытие (песок), резина, ЧП... а вдруг Марсиане? Казалось бы да, НО на практике не так то просто проехать даже эти, не особо впечатляющие, 13 секунд, нет стрипов=нет зацепа, все кардинально зависит от старта. -------------------- |
12.10.2012, 21:36
Блин, видео не то пальто... вот ниже видео... тахометра в кадре нет, но турбо яп хороший буст ап едет 13 сек как не крути... Парни, с отсечкой по бусту, ещё и с 58ой, хорошо не проедешь 402 м... Блин,чё ты курил,я так и не понял По теме.На 58-й 402 метра ниочём но......Совсем скоро возможно будет видео поприятнее. John_Travolta, выложи своё видео,очень интересно посмотреть как едеть твой буст-ап |
13.10.2012, 7:01
andreysupra, эт у меня вчера видео не получилось выложить, ща выложу )
13.10.2012, 7:35
долго добавляется видео на ютуб, вечером ещё 2 выложу Сообщение отредактировал RaDmit - 13.10.2012, 7:48 |
13.10.2012, 9:45
А видео приборки нет?А то както сумбурно с салона,заценить неполучается)
13.10.2012, 13:42
Приборки нет, только G-Tech местами
13.10.2012, 16:57
RaDmit, а обрезать видео никак? А то ждать 4 минуты ради 15 секунд...
13.10.2012, 17:05
Sub,
13.10.2012, 17:13
13.10.2012, 22:20
Извини конечно,но видео ни о чём.По нему нельзя судить о какомто динамическом ускорении машины,особенно человеку который например хочет сравнить своё авто с какимто другим
14.10.2012, 1:19
RaDmit, х.з., каким-нибудь Adobe Premiere наверно. Я с редакторами видео не очень знаком.
На крайняк пойдет стандартный Movie Maker из Windows И еще видел на Youtube есть онлайн-редакторы, но еще не пробовал пользоваться. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
14.10.2012, 3:48
andreysupra, ну хз, сам же предложил по видео сравнивать
На первом видео время на 400 метров 13,54с. На втором видео практически весь заезд в кадре G-Tech, по нему видна скорость, переключения передач слышно, в чем проблема сопоставить? На третьем G-Tech в кадре до 160 км/ч, в конце видно время 13,21с. Цитата Блин, видео не то пальто... Этим я хотел сказать, что по видео о динамике авто судить не совсем правильно. Лучше сравнивать логи заездов, например из того же G-Tech'а, на логах видно и переключения и скорость. Ещё лучше если есть логи с компа, с Е-Менеджа например, видны и обороты и время переключения, в общем "полная картина". А так по видео ничего не понятно |
14.10.2012, 21:34
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
у меня так
Сообщение отредактировал the_answer - 14.10.2012, 21:46 |
14.10.2012, 21:38
как?
14.10.2012, 21:43
о исправил)
14.10.2012, 22:10
the_answer
4 сек до сотки без визга резины? Это по клею что ли? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
14.10.2012, 23:53
какой разгон у сток Супры европейка на автомате?
-------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
15.10.2012, 1:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Тьфу типичные Вешники затык какой то произошел
15.10.2012, 7:41
Андрей.А
Да нет клея, обычный асфальт, обычная резина, а вместо визга она попрыгала немного)) Квотэр по гтэху 12,84, сотня никак там не 4 секунды, у меня просто буст ап) |
15.10.2012, 7:48
the_answer, хорошее время, что бы так ехать, до сотни должно быть примерно 4,8 сек.
Вкратце спеки машины?! |
15.10.2012, 8:50
Андрей.А Да нет клея, обычный асфальт, обычная резина, а вместо визга она попрыгала немного)) Квотэр по гтэху 12,84, сотня никак там не 4 секунды, у меня просто буст ап) Значит и квотер у тебя никак не 12.8, проедь по телеметрии хоть раз и проверишь) -------------------- |
15.10.2012, 9:46
Честно мне без разницы какое у меня время), едет и едет
RaDmit ну какие спеки |
15.10.2012, 9:54
быстро разбегаецо)))) у тебя скорость движения стрелки спидометра, как у меня стрелка тахометра)))))
15.10.2012, 10:13
the_answer, 12,84 - не похоже на плавный выход ) У меня например с AVC-R и бустом 1,15 машина в этом сезоне самое быстрое проехала 13 ровно, а лог с G-Tech'а можешь выложить?
15.10.2012, 10:14
Очень достойно!Выпуск какого диаметра?
15.10.2012, 18:32
15.10.2012, 18:47
Вот разгон по обычному асфальту около 500 сильной Супры.
До 50-70 км/ч резина визжит. Причем это гретая резина спущенная до 1,5 кг Квотер при таком разгоне 12,3-12,5 на асфальте (технически) Сообщение отредактировал Андрей.А - 15.10.2012, 18:47 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
15.10.2012, 19:00
Если полазить по ютубу и поискать разгон современных спорткаров таких как BMW M5.Comaro SS и подобных,то вас сильно удивит,что хорошая бустапная Супра едет наровне или очень-очень близко к ним.
16.10.2012, 9:21
Вот,вчера получилось немножко быстрее,примерно на две секунды до 180-ти чем в первом посте.Темпиратура воздуха была примерно одинаковая.Был косяк с выпуском.Не было одного болта соединяющего фланцы даунпайпа и первого куска с катализатором.Видимо сломался и выпал,открутится не мог.
Но всётаки не так как у него the_answer,примерно на две секунды до 180-ти быстрее:) Сообщение отредактировал andreysupra - 16.10.2012, 9:27 |
16.10.2012, 13:37
andreysupra
как то, тяжело она у тебя крутится на верху RaDmit Выход плавный, поэтому 1,1-1,15 в пиках, когда переключаю на другой режим, где выход на буст наксимально быстрый, передувает и топливо заканчивается) лог с G-Tech выложу, когда я его опять возьму, своего нет. |
16.10.2012, 14:13
Я же говорил что у меня остался один катализатор!
У тебя трасса какого диаметра? |
16.10.2012, 15:25
76 вроде
17.10.2012, 22:08
Если полазить по ютубу и поискать разгон современных спорткаров таких как BMW M5.Comaro SS и подобных,то вас сильно удивит,что хорошая бустапная Супра едет наровне или очень-очень близко к ним. Андрюх, Камаро-камаре рознь.. У нас 2 камаро, одна обычная на акпп, так я её просто теряю. А вот вторая, у друга, 6.2 копрессор. МКПП на машину установлено много тюнинга, компрессор е-форс, от эдельброк, модная кулиса КПП, выхлоп Borla. Так вот она винтит просто чума.. с места вообще не едит, тупо стоит и шлифует. а вот с 80-100, просто уносит в точку.. в этом году поставил ковку по моему Марлей Теперь думает поставить строкер на 7.2 Я тебя по моему знакомил с ним Летом. Вот она. Сообщение отредактировал Arhangel - 17.10.2012, 22:13 |
18.10.2012, 14:42
Да это то понятно,но я имел в виду заводской сток,который идёт от 3-4 лямов и выше.А тут стоком и не пахнет)
18.10.2012, 15:50
Камаро вообще молодежная и не особо дорогая машина в норм странах
MSRP from $23,345* http://www.chevrolet.com/camaro-performance-cars.html -------------------- |
18.10.2012, 15:53
John_Travolta, ну да, язык не поворачивается его назвать овощем, как атмосупру )) 426 коней..
18.10.2012, 17:58
Камаро вообще молодежная и не особо дорогая машина в норм странах MSRP from $23,345* http://www.chevrolet.com/camaro-performance-cars.html Отличная машина,мне оч нравится,но.......Такие тачки нужно брать с полным фаршем под капотом,а это уже совсем другой ценник) |
18.10.2012, 18:47
Что есть "полный фарш" ?
Вот стоковый ZL1 580ЛС $59,545 НОВАЯ МАШИНА http://www.chevrolet.com/camaro-zl1-convertible.html -------------------- |
18.10.2012, 18:49
andreysupra, извини, а 420 сил это не полный фарш ? )))
19.10.2012, 9:04
Неа,не полный.Да и речь о камаро шла как именно о дешёвом.Да и думаю 420 сил для такого авто не айс при таком весе.Хороший бустап его объедет.
26.10.2012, 22:18
Андрюх, Ему, эта машина обошлась около 1.5 м.рублей..
26.12.2012, 23:58
andreysupra, Андрюх, давай уже вот так стигай..
15.4.2013, 23:12
andreysupra, Андрюх, ты просил, вот смотри, это на старом давлении 09 бара в пике..
P.S Ты был прав, всё дело в том датчике, или как он там называется, снял шлангочку, и давление Х*йнуло до 1.4 бара, в пике.. Машину просто уносит на любой передачи.. Сообщение отредактировал Arhangel - 15.4.2013, 23:27 |
8.8.2013, 17:50
https://www.youtube.com/watch?v=t0k25Hg3LPQ
Вот сегодня прокатился.Телефон сильно отвлекает,двумя пальцами держал его,двумя руль Вобщем остался доволен.Нужно тренировать старт. |
8.8.2013, 18:05
Arhangel
Не надо боятся, у меня 1.45 рабочее давление на таких же турбинах) -------------------- |
11.1.2014, 14:50
John_Travolta, А нечего им не будет.?
11.1.2014, 21:05
Будет наверно. В этом году ездил на 1.5 с пиками 1.6 в некоторых гонках. Один раз был пик 1.75 после этого заклинило шток актуатора вестгейта в открытом положении. Почему- не знаю:)
12.1.2014, 12:20
не хера себе, 1.75..
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:33 |
