Проблема с подвеской.
artem123
сообщение 30.1.2013, 15:19
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Привет!
В общем симптомы такие: выворачиваю руль в право, лево и двигаюсь - хруст (не важно вперед или назад). Бодрое торможение - хруст.
На тойоте сказали, что нужно что то менять, но не знают что.
На СТО тож не нашли ничего при дефектовке подвески, кроме того, что аморты на замену весной.
Сам не выявил дефектов на подъемнике.
Буду рад советам и соображениям.
Сообщение отредактировал artem123 - 30.1.2013, 15:33
в поиске JZA80 турбо
сообщение 30.1.2013, 15:22
А где хрустит-то?
p.s. когда они там меняют, не зная что, то и плати, не зная за что (типа омывайку поменяли)
artem123
сообщение 30.1.2013, 15:24
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
хз где хруст - под машиной! если честно не могу сказать сзади или спереди.
но в салоне слышно ГУД.
Сообщение отредактировал artem123 - 30.1.2013, 15:34
сообщение 30.1.2013, 15:45
Ну это как сказать доктору - я поворачиваю влево или вправо и болит! Сзади болит! Хер поймешь короче biggrin.gif
Поточнее надо бы рассказать )
Если чувствуется удар, то попробуй протянуть передний подрамник (отпускаешь только сначала, а потом затягиваешь). У меня было такое - резко тормозишь, удар по кузову как кувалдой, руль выкрутил до упора - удар (но тут реже было). После того как протянул - всё ок стало.
artem123
сообщение 30.1.2013, 15:46
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
ударов нет. звук спереди.
Такое ощущение как на тазе при навернутой гранате, кроме конечно торможения...
Блеять очково, тк я по трассе часто двигаюсь...
именно хруст, не удары.
Сообщение отредактировал artem123 - 30.1.2013, 15:50
-=Yura=-
сообщение 30.1.2013, 16:18
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
фееричный диагноз
у меня при торможении что то подобное, грешу на шаровую...
andreysupra
сообщение 30.1.2013, 17:52
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Блин,с такими размытыми симптомами может быть что угодно.Колёса протяни,ступицы проверь на предмет нормального закрута.Поддомкрать каждое колесо и проверь на люфты
Yascherrica
сообщение 30.1.2013, 19:43
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Кстати, у меня такое было от незатянутых колесных гаек. Правда еще стук был при движении небольшой.
Блек
сообщение 30.1.2013, 19:48
Пользователь №: 1 208
Проверяй - шаровый, сайленты, аморы/пружины
сообщение 30.1.2013, 21:33
artem123, тапки не менял? Может они цепляют? ABS есть?
artem123
сообщение 31.1.2013, 1:56
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
тапки не менял, абс нет.
спасибо за советы, буду разбираться.
artem123
сообщение 13.5.2013, 17:55
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
дело было в передних нижних рычагах.
сообщение 13.5.2013, 17:56
слева? справа? что там именно случилось?
artem123
сообщение 13.5.2013, 18:01
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
доездился до того, что заболталось шс в правом рычаге, поменял... хруст остался слева - поменял и второй, все стало ок.
пока поставил б/у.
до того как получилась проблема с шс, визуальный осмотр их смерть не показал.
Сообщение отредактировал artem123 - 14.5.2013, 3:03
artem123
сообщение 16.5.2013, 17:07
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Парни апну тему, дело было не бабине!
Сегодня вышеуказанные симптомы проявились опять.
Дабы Вам не перчитывать все: поменял стойки, собрал на старых опорах, поменял нижние рычаги, в правом навернулось ШС.
Причину не удалил может из за того, что поставил старые рычаги... Хочу попробовать покрутить передний подрамник как посоветовал Drool, на этих выхах походу не получится, но всеже ткните какие гайки крутить, чтобы долго не разбираться что к чему?
У меня гараж сейчас за 600 км от того места где живу, придется к друзьям ехать. Хотелось бы не сильно долго занимать место на яме.
Спасибо.
Сообщение отредактировал artem123 - 16.5.2013, 18:11
John337
сообщение 28.7.2013, 9:24
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Такие же симптомы. Появился хруст после резкого торможения.При выкручивании руля во время парковке.Диагностика причины не выявила.
Сообщение отредактировал John337 - 28.7.2013, 9:27
01Brizz
сообщение 28.7.2013, 10:30
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 4 870
Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT
Похоже на рулевую рейку!
John337
сообщение 28.7.2013, 11:48
Из: г.Белгород
А что в рейке? Или сама рейка открутилась где нибудь.
BOSS
сообщение 28.7.2013, 17:54
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Спасибо.
вот эти
сообщение 29.7.2013, 8:58
Только почему-то на картинке они перевернуты )
На яме или подъемнике - без разнице. Проще на яме или четырех-стоячном (когда машина на колеса т.е.) - отпустите оба подрамника и протяните заново. Правда потом лучше на развал зарулить )
Моменты такие:
01Brizz
сообщение 1.8.2013, 6:27
Сообщение #21
Из: Россия, Курск
Фиг её знает это мне знакомый мастер сказал "может и она", недавно снимал дальний передний подрамник, протянул его, один хрен трещит иногда, на днях тоже попробую основной подтянуть, если не пройдет точно рейка, подвеска спереди вся новая!
сообщение 1.8.2013, 10:24
Сообщение #22
Дальний - фуфло. он только рычаг держит и всё. Основная нагрузка на алюминиевом, его и протягивай. Рейка у нас крепится на сайлентах - там не чему хрустеть.
John337
сообщение 2.8.2013, 22:39
Сообщение #23
Из: г.Белгород
Протянули весь передний подрамник.Хруст исчез.
сообщение 3.8.2013, 18:19
Сообщение #24
Собсно, эта процедура входит в график обслуживания авто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:05
