Проблема с проводкой походу. |
5.2.2013, 15:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Привет!
Стоял мафон родной. Была проблема в том, что пропадал звук в передних динамиках - лечил легким хуком по нижней части панели. Поставил новый мафон, провода не резал, через фишку. Симптом усилился, лечится хорошей ухабой, причем передние динамики подключены по штатной проводке глючат, а пищалки по своим проводам и они работают. все от усилителя. Задние динамики работают в штатном режиме. Разъемы у передних динамиков проверил. Пока не решил че делать, прошу поделится дельными советами. Сообщение отредактировал artem123 - 5.2.2013, 15:57 -------------------- в поиске JZA80 турбо
5.2.2013, 16:45
мож кто хоть схему кинет этого куска от мафона до динамика? мануал-инглиш-проблема.
5.2.2013, 18:51
дельный совет:
выкинь все это, купи норм современные вещи и установи |
6.2.2013, 3:45
Да все новое! Просто хотел штатную проводку задействовать до динамиков.
6.2.2013, 9:56
Так она же сечением слабая очень. Лучше проложи новую.
6.2.2013, 16:53
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
Сечением мала, но жилы толстые, и материал плотный. Так что, думаю она большую нагрузку выдерживает, как бы измерить?
А фишки выходов проводки из дверей, не смотрел? те что в ногах, может там отходит? |
6.2.2013, 17:12
я у себя поменял.. лучше стало гораздо.. и динамик теперь единственное что не глючит в левой двери..
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
6.2.2013, 17:59
Цитата лучше стало гораздо Это ты как определил? |
6.2.2013, 18:12
до этого альп на 20м уровне громкости передние колонки как бы рвал.. хрипел...после замены уверенно до 28 докручивать можно было... сейчас схема полностью изменена..и мидбасы стоят с усилителем.. я думаю на старой проводке вообще лажа была бы полная..
7.2.2013, 7:13
Я у себя тоже протянул новые провода все гуд.японские конечно хорошие провода но рассчитаны на завод скую аппаратуру.Надо покупать просто нормальные провода ,а не китайскую хрень. И все будет
7.2.2013, 12:07
Ну да, я с тобой согласен, так и буду делать.
Подниму. Все таки если кто то сталкивался с проводкой салонной - скиньте плиз! Если уж и менять провода, то на новые и не хуже чем на заводе имхо. спс! Сообщение отредактировал artem123 - 8.2.2013, 6:56 -------------------- в поиске JZA80 турбо
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 15:34 |
