Купил Супру 70), 1G-GTEU
андрейкрикун
сообщение 21.2.2013, 4:39
Из: Уфа
Пользователь №: 7 829
Авто:Тойота Супра GA70
купил Супру GA70 1G-GTEU
давно мечтал.
есть вопросы по ней:
у автоматической коробки передач есть режим manu, для чего он?
поддон мотора ( картер) двойной на моем моторе? крепиться на герметик?
задняя подвеска TEMS она подруливающая? вроде меняет жесткость подвески, но комперссора нет?
кто знает как работает?
Открыт для всяких полезных советов)
пока не езжу, разбит подвесной кардана, он разбил хвостовик(сальник)коробки. по ходовой надо менять верхние рычаги, они золотые, кто знает где найти недорого, нижние шаровые, сайлентблоки плавающие стойки -втулки стабилизаторов, тяги задние, которые развал схождение и подруливают похоже, надо искать подкрылки, крышки на ремни подвесного и грм, сальники заднего редуктора, рулевые тяги с наконечниками и много всего другого..
ну и покрашены была плохо до меня.. еще родной бампер передний надо искать.
Принимайте в коллектив)
Archon
сообщение 21.2.2013, 11:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
привет
от нажатия этой кнопки ты почти не заметишь никаких изменений
крепится болтами через герметик
не подруливающая. ее можно только сделать жестче либо мягче с кнопки в салоне, так же она сама становится жестче при наборе большой скорости (если не ошибаюсь 80кмч)
компрессора там нет и не надо)
[/quote]
otmor87
сообщение 12.5.2013, 16:24
Из: ЯНАО п. Харп
Пользователь №: 8 019
Авто:Toyota Supra GA70H PLVZ
Путем небольших изменений крипежа подвесной с волги как родной влетает, правда не знаю на сколько его хватит, езжу 15 000 примерно полет нормальный
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:12
