Восстановление ABS что? где? когда?, Всем тем кто хочет обратно воткнуть эту помогалку))
speed_sanek
сообщение 21.3.2013, 20:28
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Всем доброго... на нашей Супре не стояло abs и мы задумались её поставить, но даже нет понятие чего нужно и чего не нужно!
НЕ путать про трекшен контрол тут речи про него не будет!
И тут я задумался а всё же что надо для того что бы всё обратно воткнуть!
Что купил и планирую покупать
Блок: 89541-14060
Актуатор: 44510-14090
Датчики на колеса
Левый перед 89543-14020
Правый перед 89543-14020
Левый задний 89546-14010
Правый задний 89546-14010
Ещё какие то релюхи нужно докупить, скоро разберусь с номерами.
И так ваши мысли чего ещё не хватает, на что обратить внимание? что бы с нуля это всё заработало!
Сообщение отредактировал speed_sanek - 21.3.2013, 20:29
сообщение 22.3.2013, 10:56
Датчики на инджапане стоят по 25$, оттуда лучше притащи всё.
Почти всегда весь абс в наличии.
сообщение 22.3.2013, 10:58
Блок реле 88263-35090
сообщение 23.3.2013, 20:05
speed_sanek, как все поставишь, дополни тему всеми деталями, которые нужны, тоже актуально. Может потом оформишь ее и в faq.
speed_sanek
сообщение 23.3.2013, 20:53
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Да, это все будет!
Сообщение отредактировал speed_sanek - 23.3.2013, 20:53
сообщение 23.3.2013, 21:22
speed_sanek, желательно с фотками )))
speed_sanek
сообщение 24.3.2013, 19:12
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
да будет фото, просто сейчас мотором занимаюсь и т.д. а когда АБС займусь плотно тогда всё и будет))
Sheitan
сообщение 14.7.2014, 8:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Пользуясь случаем спрошу)
Если машина с завода без абс, то нужно же наверно лепить на колеса помимо датчиков АБС еще и шестерни, по которым эти датчики должны ориентироваться?
Сообщение отредактировал Sheitan - 14.7.2014, 8:20
Sergey_supra
сообщение 14.7.2014, 8:23
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
FAQa так и не случилось (
сообщение 14.7.2014, 8:24
Sheitan, спереди вроде ступица другая. сзади привод с коронкой.
сообщение 21.7.2014, 0:57
Кулаки разные - с отверстиями под датчик и нет (все 4шт). Либо сверлить, либо менять на АБСные.
Так же спереди надо ставить шестерни, а сзади менять привода на АБСный (можно и закастомить - шестерня сбивается, но проще махнуть)
japanpower
сообщение 21.7.2014, 12:30
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Кстати, кому нужны *****? Есть ******
И давно у нас продажа вне Гамазина разрешена?
cooper
сообщение 30.6.2015, 11:00
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
Озадачился сейчас установкой АБСа, хочу поставить 4х контурную систему. На японках они шли или только на америке?
MaxxEcu
сообщение 30.6.2015, 14:44
cooper,
тебе надо. все про рестайл:
1) Кулаки под АБС
2) Привода под АБС
3) 4 датчика
4) Актуатор [44510-14100] - 4x [44510-14090] - 3x
5) Мозг АБС [89541-14070] - 4x [89541-14060] - 3x различаются фишками (не взаимозаменяемы)
6) Deceleration Sensor (только для 4-x канальной) [89441-20050]
7) Доп. торможная трубка назад. (только для 4-x канальной)
8) двойная муфта на лонжерон [90412-10220] (только для 4-x канальной)
9) одинарная муфта на подрамник вместо тройника (можно взять ту, что сейчас у тебя стоит на лонжероне ) (только для 4-x канальной)
10) блок реле АБС под капотом (атмо турбо не важно - в турбо еще реле трекшена стоит)
11) Проводка, разъемы
Собственно на 3к все есть https://injapan.ru/search/do.html?query=ABS...a80&scope=0
все с фишками
https://injapan.ru/auction/154852695.html
https://injapan.ru/auction/e121321773.html
https://injapan.ru/auction/w69270864.html
Так выглядит ДОРЕСТАЙЛ актуатор.. под него надо так же другой мозг
Так рестайл:
Остальное:
Мозг:
Актуатор с кронштейном
блок реле под капотом
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:14
