Подсветка ног и замка зажигания, накрылась (
GRIM
сообщение 28.5.2013, 13:50
Из: Georgia, Tbilisi
Пользователь №: 3 984
Авто:'97 Supra TT 6sp.
в общем в чем дело
решил я поменять подсветку ног с простых лампочек на диодные ленты (какраз она отрубилась за некоторое время до этого(подсветка зажигания РАБОТАЛА), поискав проблему нашёл сгоревший предохранитель в приборке на 1А поменял и заработала подсветка) к этому времени со стороны пассажира я вытащил лампочку а только вставив её на место заново вдруг отрубилась подсветка замка зажигания и ног, я тут-же вытащил её и всё заработало, я подумал что лампочка как то закоротила
но потом просто каснувшись того проводка всё повторилось но на этот раз видимо что то перегорело и подсветка более не включилась (((((
очень было похоже на замыкание в этой цепи
все предохранители целы (по крайней мери те которые нашёл, в ногах и под капотом)
подсветка салона, приборов, климата РАБОТАЕТ
только подсветка зажигания и ног не пашет (((
помогите где искать проблему
может где ещё есть предохранитель который отвечает за подсветку зажигания (от зажигания уже идёт провод для подсветки ног)
Сообщение отредактировал GRIM - 28.5.2013, 13:52
сообщение 28.5.2013, 14:02
Надо искать КЗ - иначе прфоита не будет smile.gif Сними подсветку ног (она там на разъемах - это опция) и проверь без неё.
серега
сообщение 28.5.2013, 22:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
у меня у ламп подсветки ног есть еще по одному предохранителю (стекляшки, как на древней советской аппаратуре)
возможно колхоз, х.з., посмотри мож у тебя тоже самое
GRIM
сообщение 28.5.2013, 22:41
пробовал и снять подсветку ног, но безрезультатно к сожалению (((((
ну как я понял КЗ было в месте где устанавливается лампочка в патрон с пассажирской стороны
я удалил всю эту проводку и сделал новую для подсветки ног (на всякий случай)
может есть ещё гденить предохранитель для подсветки ЗЗ
Серёга,
у самих лампочек?
там у меня ничего подобного не было
был только один, под рулевой колонкой(стеклянный какраз, в жёлтенькой коробочке) который сгорел ранее и я его заменил ещё раз но на этот раз уже безрезультатно
Сообщение отредактировал GRIM - 28.5.2013, 22:53
серега
сообщение 29.5.2013, 22:07
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
я про него и писал
была похожая история, закаротило, не работала только подсветка ног и замка, вылечил заменой преда
GRIM
сообщение 29.5.2013, 22:46
этот пред. стоит после ЗЗ так что он отвечает только за подсветку ног (((
или там их 2?
Сообщение отредактировал GRIM - 29.5.2013, 22:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:53
