Сплести косу с нуля. из чего?
сообщение 15.1.2014, 10:01
Сабж. мне конечно надо сплести не с нуля, но некоторое поличество проводов надо добавить\заменить.. в инете единственное, что нашел это наши ПГВА. может есть что-то по приличнее с разнообразием расцветок?
Wolf_sw
сообщение 15.1.2014, 10:14
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
все сурового щучинского завода, провод марки ПВАМ
тот же самый, что будет в проводке у вагов
цветов куча. это то из чего мне плели.
Фломастер
сообщение 15.1.2014, 11:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Сложность в том, что нужны разные расцветки и сечения - много всего по чуть-чуть.
Посмотри здесь.
сообщение 15.1.2014, 12:30
Фломастер, Спасибо. хотелось бы найти тут у нас.. наверняка кто-то торгует.. ПГВА купить не проблема.. но полосатых расцеток мало.. они все на заказ и не понятно кто ими в розницу торгует..
Wolf_sw
сообщение 15.1.2014, 13:22
Из: Sweden
Авто:много разных
http://cable-plus.ru/vmruscable/silcable/p...rovod-pvam.html
сообщение 15.1.2014, 13:35
Wolf_sw, Спасибо ) про них я не знал.
Wolf_sw
сообщение 15.1.2014, 13:42
Из: Sweden
Авто:много разных
всегда пжлст.
Теневод
сообщение 16.1.2014, 8:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8 267
Авто:94, атмо, акпп, SZ короче сток.
Заезжаешь на разборы и покупаешь сколько надо и каких. Заодно и пап,мам возьмешь в запас.
сообщение 16.1.2014, 9:26
Теневод, Спасибо, Кэп, и как я только не догадался поехать и купить 3-ю говнокосу, чтобы собрать все на скрутках и соплях
сообщение 16.1.2014, 13:04
DENYKOR
сообщение 18.1.2014, 18:08
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Тоже задавался этой проблемой.
Для эксперимента покупал российские провода и ставил их под капоткой:
через год практически все стали очень жёсткие;
некоторые под изоляцией стали "цвести" зелёным оксидом
(такое видел на китайских проводах - а это значит за пару лет ему конец).
Пока пришёл к неутешительному выводу, что придется использовать донорскую косу sad.gif
Очень нравятся акустические провода в силиконовой изоляции, может есть такие же тонкие?
сообщение 18.1.2014, 18:22
а какие именно провода пробовал? в смысле марка, производитель.
DENYKOR
сообщение 18.1.2014, 21:49
Производителя не помню - было пару лет назад.
Брал российские, что были в магазине (ПГВА, и ещё там какие-то варианты с другим типом изоляции).
До этого использовал подобные провода из других магазинов, результаты похожи.
Я так понимаю они не выдерживают "автомобильной" эксплуатации (меняют цвет и сохнут)
На сигналке ставили установщики свои провода, так за 7 лет они стали твёрже чем родные 18 летние.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 18.1.2014, 22:37
сообщение 18.1.2014, 21:56
беда блин.. дожили.. даже провода не можем сделать нормальные..
DENYKOR
сообщение 18.1.2014, 22:36
Я думаю дело не в проводах, а месте их применения.
В квартире же проводка годами нормально себя чувствует.
Для обычных проводов видимо подкапотка слишком агресивная среда.
Интересно, а какой марки провода применяют в наших авто?
сообщение 18.1.2014, 22:50
ну вот пишут, что ПГВА как раз именно для этого..
DENYKOR
сообщение 19.1.2014, 1:15
ПВА, ПГВА по ТУ 16К17- 021 – 94
Технические характеристики
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - 69, категории размещения 1, 2:
для проводов марки ПВА единое климатическое исполнение для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом;
для проводов марки ПГВА исполнение У, Т, ХЛ.
Температурный диапазон использования:
для проводов марки ПВА: от -40оС до +105оС;
для проводов марки ПГВА: от -40оС (для ХЛ от -60оС) до +70оС.
Судя по информации ТУ, у ПГВА есть ещё разное исполнение, возможно в магазинах лежат самые простые версии.
Хотя, судя по проводке российских автомобилей, до оригинальных японских проводов им ещё расти и расти.
Я в ближайшем будущем планирую всё таки найти и заказать на пробу провода с силиконовой изоляцией.
Теневод
сообщение 27.1.2014, 5:48
Из: Новосибирск
Написал к тому, что японские провода даже б/у на порядок лучше новых но произведенных у нас. Скрутки и сопли будут и на новых, если их делать.
з.ы. Пять лет назад брал косу с гиги, электрики поменяли все провода в уазике, работают без проблем и самое главное не дубеют провода.
з.ы.ы. Гига была 93 года.
Сообщение отредактировал Теневод - 27.1.2014, 5:49
сообщение 27.1.2014, 15:43
Я б тоже взял стоковые провода, из салона, они там всегда живые, это не подкапотка.
А так, на mastercity тоже ПГВА рекомендовали.
сообщение 27.1.2014, 15:51
Sub, из салона много проводов ушло на ту же салонную, ну и порезаны они были сильно кем-то acute.gif
сообщение 27.1.2014, 15:54
Сообщение #21
сообщение 27.1.2014, 15:59
Сообщение #22
сообщение 27.1.2014, 16:02
Сообщение #23
Давай с одной черной начнем, я знаю, где она стоит и ключи от гаража у меня есть wink.gif
сообщение 27.1.2014, 16:03
Сообщение #24
она уже разобрана, там на ней только рычаги да стекла biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Теневод
сообщение 28.1.2014, 6:34
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Если так принципиально ставить новые провода то бери КГ-ХЛ и мути новую проводку) будет почти вечная.
Фломастер
сообщение 28.1.2014, 6:47
Сообщение #26
Из: Волгоград
Интересно - экзотические варианты типа КГ-ХЛ можно купить разных цветов и сечений по 20 метров?
Сообщение отредактировал Фломастер - 28.1.2014, 6:47
сообщение 28.1.2014, 7:23
Сообщение #27
я сейчас плету салонную.. из своей и старой атмо.. если все цвета будут одинаковые - это ад просто. никогда не разберешься.. но как Женя сказал выше с салонной не так принципиально - она не греется и обычно довольно живая, впрочем, как думаю и подкапотная.. а вот с моторной от Аристо, которая мне приехала - беда.. там на катушки надо менять все провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:50
