Привод вышел из редуктора, JZA80
46Turbo
сообщение 15.3.2014, 15:32
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 8 415
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti
Привет народ, хелп, сегодня менял тяги стабилизатора на JZA80 и увидел эту картину, что стряслось с редуктором и как вылечить?
RaDmit
сообщение 15.3.2014, 17:11
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
46Turbo, ничего смертельного.
Проверь все болты/гайки в задней подвеске на предмет затяжки, посмоьтри стойки, замерь "расстояния в подвеске" по мануалу (есть на форуме), если после вышеперечисленного все в норме, то вытери наплывы масла и заколоти аккуратно молотком полуось в корпус редуктора и все. smile.gif
Затем, при необходимости, долей масле в редуктор.
Проверяй регулярно состояние и слушай, что бы не было посторонних шумов.
Хотя скорее всего сальник надо менять.
Сообщение отредактировал RaDmit - 15.3.2014, 17:13
46Turbo
сообщение 15.3.2014, 18:06
Из: Россия, Курск
понял, а там штопорного кольца нет внутри, или он так держится?
сообщение 16.3.2014, 0:21
Скорее всего потеряно стопорное кольцо привода. Может быть привод стоит короткий (если редуктор большой "ушастый")
Проверь кольцо, залей масло новое и замени сальники под шумок - все равно снимать привод и масло сливать )
А, редуктор маленький - стопорное тогда )
RaDmit
сообщение 16.3.2014, 5:38
Из: Чита
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:44
