Масло в свечных колодцах
серега
сообщение 13.4.2014, 20:01
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
Поделитесь знаниями.
После зимы проехал около 15 км.
Сегодня решил заменить масло, прокатился немного что бы прогреться, заехал на яму слил/залил, все по уровню, масло тоже что и лил ранее.
После замены проехав 20 метров понял, что часть цилиндров не работает, из глушака повалил дым.
В свечных колодцах масло.
В чем может быть причина произошедшего?
сообщение 13.4.2014, 20:12
Шланги вентиляции картера/прокладки клап. крышек/неаккуратная заливка свежего масла.
серега
сообщение 13.4.2014, 20:20
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
Женя, в каком смысле неаккуратная заливка масла?
сообщение 13.4.2014, 20:32
Может пролил мимо горловины
muzikant_83
сообщение 13.4.2014, 20:34
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
серега, Женя имеет ввиду, я так думаю,не пролил ли ты масло при заливке на сами колодцы?
А так,если машина всю зиму стояла,то скорее всего прокладки клапанной крышки ссохлись.
серега
сообщение 13.4.2014, 20:39
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
харе стебаться
muzikant_83 тогда почему это все случилось не сразу, при первом выезде или например при наваливании, а именно после замены масла, на холостых?
muzikant_83
сообщение 13.4.2014, 20:45
Из: Владикавказ
серега, Ну сам подумай,машина стояла, и у резины есть свойство ссыхаться от долгого простоя. Ты завел,прогрел,прокатился,тут тебе на лицо перепад температур, прокладки треснули и пустили масло. У меня на селике было тоже самое.
А то,что прям после замены масла,то скорее всего,просто совпадение, либо то,что у свежего масла текучесть и проникаимость гораздо большая чем у поездившего.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 13.4.2014, 20:48
серега
сообщение 13.4.2014, 20:48
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
ок
спасибо, будем квырять
mclaud
сообщение 14.4.2014, 11:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
Цитата(серега @ 13.4.2014, 22:52) *
ок
как едет машина? трубы дуют? было похожее масло было в колодцах. развалились турбы и кадали масло.
серега
сообщение 14.4.2014, 12:13
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
машина толком вообще не едет, глохнет
mclaud
сообщение 14.4.2014, 13:06
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
смотри турбы
Сообщение отредактировал mclaud - 14.4.2014, 13:08
RaDmit
сообщение 14.4.2014, 16:56
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
как турбины могут накидать масло в свечные колодцы?
Garry40
сообщение 14.4.2014, 17:09
Из: Nizhniy Novgorod
Пользователь №: 7 816
Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина
может не масло?! а тосол из верхней трубочки подтекает, в районе 6 цилиндра, или после помывки ДВС водичка осталась.
INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
серега
сообщение 14.4.2014, 19:55
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
тот же вопрос
сегодня вскрыл
- гайки клапанных крышек у шестого цилиндра открутил без ключа, руками, остальные болты тоже открутились без всякого усилия
- сами клапанные крышки пришлось отстукивать, руками сдернуть не удавалось
- прокладки визуально целые
- шланги вентиляции в норме, клапан рабочий
п.с. подскажите номерок пластиковых защелок, для крепления проводов идущих на катушки, те которые на кронштейне катушек зажигания wacko.gif
х.з. как еще объяснить
серега
сообщение 15.5.2014, 21:16
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
заменил свечи, прокладки клапанных крышек, клапан вентиляции
все собрал, завел, прогрел, поехал прокатиться
километра 4 проехал, остановился, по молотил на месте, проехал еще километров пять, приехал в гараж, встал и...
http://photo.qip.ru/users/cthtuf33/video/v2746968e249/view/
масла в колодцах нет, все в порядке
из выпуска воняет не сгоревшим бензином
помогите советом, в чем может быть причина, куда копать
RaDmit
сообщение 16.5.2014, 6:13
Из: Чита
А до того, как поменять прокладки, свечи и прочее такого не было?
Внизу в ногах пассажира e-manage? Красным мигает - это говорит об ошибке, возможно ошибка подключения.
серега
сообщение 16.5.2014, 7:10
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
было тоже самое, после чего и обнаружилось масло в свечных колодцах
сделали вывод, что всему виной прокладки клапанных крышек, заменили, результат тот же
да, e-manage
с начало горит зеленым, когда начинает заливать (шлз показывает 10) начинает моргать красным и машина глохнет
еще обнаружился отсоединенный провод идущий к e-manage, к входу opcion1
там три пина, провод был посажен на один, на какой именно знал только установщик (забыл)
вчера пробовали подключать ко всем трем, результата нет
RaDmit
сообщение 16.5.2014, 7:34
Из: Чита
серега, ШЛЗ стоит? Возможно это провод от ШЛЗ и если впрыском управляет e-manage на основе ШЛЗ, то заливает, потому что e-manage не видит ШЛЗ.
Лучше всего сначала проверить как подключен e-manage, поищи мануал, их полно в инете.
Так же нужно подключиться к e-manage и посмотреть как он настроен, нужен ноут, кабель и софт, софт тоже поищи в инете.
серега
сообщение 16.5.2014, 7:53
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
ШЛЗ стоит
возможно это провод от него, но почему тогда при подключении этого провода ни каких изменений не происходит?
спасибо!
сообщение 16.5.2014, 11:21
EMU не смотрит на лямбду в онлайне. Максимум - это когда ведется автонастройка, ну и еще логи пишет, поэтому отвалившийся провод по идее не мог к такому привести.
В асе уже обсудили. Я предлагаю снять EMU, восстановить штатную проводку и посмотреть, как будет себя вести двиг.
RaDmit
сообщение 16.5.2014, 15:14
Сообщение #21
Из: Чита
Sub, ну так если в EMU настроено, что бы он правил топливо исходя из смеси, так вот он и пытается залить, когда не видит сигнала от ШЛЗ, разве нет?
У меня так настроен EMU, но он начинает править топливо примерно после 0,8 буста, поэтому с холостым ходом точно не уверен.
сообщение 16.5.2014, 16:34
Сообщение #22
Если только они кардинально не переделали прошивку, то нет. Он смотрит на карты и правит в соответствии с таблицами. На лямбду смотрит только при автонастройке и может писать лог. Все.
По крайней мере, так было, когда он у меня стоял, до 2011 года включительно.
RaDmit
сообщение 16.5.2014, 16:56
Сообщение #23
Из: Чита
Sub, серега, ниже мои карты 2012 года, по ним EMU правит смесь исходя из показаний ШЛЗ.
А так же скан, на котором видно ошибки, которые были у меня при не правильном подключении.
Машина ведь раньше ездила нормально, то есть двигатель работал без нареканий?
Если да, то возможно сразу "далеко капать" не надо, а для начала лишь подключиться к EMU, понять что за ошибка и исправить её.
В дальнейшем уже разобраться с подключением EMU и прочим.
Сообщение отредактировал RaDmit - 16.5.2014, 16:56
сообщение 16.5.2014, 17:22
Сообщение #24
A/F Target используется только для автонастройки. Опять же, если прошивку не переделали, в чем сильно сомневаюсь.
В обычных режимах он работает по Injector Adjstment Map, Ignition Adjstment Map, по датчику температуры (если подключен), буста (если подключен) и пр.
серега
сообщение 17.5.2014, 13:54
Сообщение #25
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
в общем ситуация на данный момент такая
обнаруженный отсоединенным провод, идущий к e-manage, подключил к входу opcion1, пин 1, скорее всего он там и был
завел машину, несколько секунд и на будильнике ШЛЗ 10,5, дым из выхлопа, машина захлебывается, но до конца не глохнет
жду, проходит пара минут и цифры на будильнике начинают расти, дым прекращается
минут через 20-30 все возвращается в норму, ШЛЗ показывает 14,7 -14,9, дыма нет
выезжаю прокатится
- появилась легкая вибрация, которой раньше не было
- звук выхлопа, как у субаря
- тяга не та, что раньше
- пик давления 1,0 до этого надувало 1,2 спокойно
возможно свечи, т.к. заливало, хотя менял на новые вместе с прокладками
возможно катушки, т.к. их прилично залило маслом вместо со свечами в первый раз, хотя все отмыл при установке
посмотреть все это не успел вчера
этот диод индикатор статуса соединения?
RaDmit
сообщение 17.5.2014, 14:40
Сообщение #26
Из: Чита
серега, ну вот и хорошо!
- появилась легкая вибрация, которой раньше не было - ХЗ, надо искать
- звук выхлопа, как у субаря - секвентал так и работает
- тяга не та, что раньше - раньше случайно не в параллель турбины дули?
- пик давления 1,0 до этого надувало 1,2 спокойно - не наваливал бы пока до конца не разберешься, мало ли что
Индикатор - это индикатор работы EMU, все есть в мануале к нему.
Возможно надо поменять колпачки на катушки, могли задубеть от масла и потрескаться.
сообщение 17.5.2014, 14:55
Сообщение #27
Чего? Как так? blink.gif Никакого "Субаря" быть не должно в заводском (секвентальном) режиме.
Главное, чтобы в Плеяду не надо было обращаться =)
Сообщение отредактировал moviegear - 17.5.2014, 14:55
серега
сообщение 17.5.2014, 15:26
Сообщение #28
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
RaDmit все это на мой взгляд похоже на свечи/катушки
возможно один цилиндр не работает, я просто х.з. как машина себя при этом ведет, т.к. у меня ни когда с мотором проблем не было
в мануале написано:
желтый - не подключен
зеленый - подключен
зеленый мигающий - обмен данными в онлайн
красный - подключено, запись данных
RaDmit
сообщение 17.5.2014, 17:04
Сообщение #29
Из: Чита
moviegear, может быть на разных выпусках по разному.
У меня например, с параллельными турбинами звук был ровный, а после восстановления секвентала звук (HKS hi power) стал слегка напоминать субаровский бубнеж. У друга на Супре, он тоже с форума, так же бубнит.
серега, подключись к нему, ошибки будет видно, как на скане выше.
серега
сообщение 20.5.2014, 12:19
Сообщение #30
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
все повторилось
прокатившись пяток км, машина вновь затроила и задымила как паровоз, расход бензина наверное 1 л. на 1 км.
начали с проверки:
- компрессия в норме 12,5
- впуск как с завода, чистейший
- свечи в норме
- катушки в норме
в процессе выявили, что отключение катушки третьего цилиндра не влияет на работу мотора в целом
сняли EMU, на всякий случай
пробовали отключать форсунку третьего цилиндра, при отключении троит, при подключении из выхлопа дымовуха (на ШЛЗ 10, вонища бензином)
далее пишу как делетант:
на форсунку приходит 12,5 В., на остальные 11,5 почему то
минус (управление как мы поняли) без "коротышей"
кто что посоветует проверять дальше?
Сообщение отредактировал серега - 20.5.2014, 12:20
сообщение 20.5.2014, 12:40
Сообщение #31
это мега странно, т.к. на форсунки идет один единый провод. попробовать надо кинуть соплю напрямую с аккума
сообщение 23.5.2014, 7:26
Сообщение #32
Вообщем нашли проблему - в мозге залипает сигнал на 3-й циллиндр и форсунка всегда остается открытой. Если отключить форсунку, на 5-ти циллиндрах заводится и прекрасно работет. Если подключить назад, то мотор начинает заливать и дико вонять бензом из выхлопа.
Теперь осталось, чтобы Серега отписался, как машина работает на моем мозге.
RaDmit
сообщение 23.5.2014, 10:59
Сообщение #33
Из: Чита
Молодцы, а что могло случиться с мозгом, что стал залипать сигнал?
сообщение 23.5.2014, 11:05
Сообщение #34
RaDmit, не знаю, я его вскрыл, посмотрел, на вид явно ничего горелого нет, надо сидеть и проверять все элементы на плате. я думаю это едва ли программная проблема, вероятно подгорел какой-то транзистор, и остается он всегда открытым. Но проблема может быть глубже - что на этот ключ постоянно приходит сигнал, тогда починить сложнее.
серега
сообщение 25.5.2014, 20:16
Сообщение #35
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
дело в мозгах
Лёха, на твоих все норм
п.с. спасибо всем кто помогал
Лёхе и Жене в особенности
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:29
