Проблемная замена ГРМ, Не могу открутить шкив коленвала |
31.8.2014, 12:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.3.2014 Из: Россия, Ленинград епт Пользователь №: 9 319 Авто:Toyota Supra SZ-R |
Всем привет! Решил заменить грм с помпой и всем сопутствующим, но столкнулся с проблемой. Не могу открутить шкив коленвала! Отдавал на сто, там проверенные ребята, с руками из плеч, и у них не получилось. Пробывали отстреливать пистолетом, ключом, трубой. Чиркали стартером, уперев трубу в пол. Раскрошили бетон и погнули ключ.
Что делать дальше? Что еще попробовать? Парни боятся повредить шкив и вал. Помогите советом кто сталкивался с таким. Очень буду благодарен! 2JZ-GE дорестайл JZA80 |
31.8.2014, 13:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 27.1.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 635 Авто:Supra JZA80 |
Знакомая тема. Мне помог способ со стартером, только ключ упирали под лонжерон.
Сообщение отредактировал Alex_GT - 31.8.2014, 13:05 |
31.8.2014, 13:23
Alex_GT, попробовали несколько раз, побоялись сжечь стартер...
31.8.2014, 13:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- |
31.8.2014, 14:04
Milkis, пробовали и пистолетом и трубами. Все гнется. Болт на месте. Боюсь что его свернет. Новый я конечно купил, но если старый сломается то что тогда делать?!
31.8.2014, 17:49
Россия матушка. Шкив снимается оч просто (уже раз 50 снимал и ставил). Для этого есть спец инструмент - сьемник, ключ/трещетка метровый, труба полтораметровая и сьемник шкивов ("лапным" сьемником не советую - края откалываются).
Сьемник из каленой стали и его болты уже начили гнутся из-за частого использования (да, знаю что каленая сталь лопается - но факт остается фактом). -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
31.8.2014, 18:18
Блек, проблема в том что он не откручивается, до съема дело даже не дошло...
31.8.2014, 19:04
а то я думаю , чего это япошки кувалду и зубило берут...
короче. я колхозник шведский , делай так... зубило и кувалду. и бей в край шайбы ! не болта а именно шайбы. когда она чуток провернется болт открутится. |
31.8.2014, 19:30
Wolf_sw,
31.8.2014, 19:31
странно... я с ногами туда не залазил...
31.8.2014, 19:54
Wolf_sw, с коленвалом
31.8.2014, 21:03
ну вы блин даете... (с) |
31.8.2014, 21:11
Wolf_sw, стартером ничего не помогло
Ну как вариант зубилом конечно... Хз че еще попробовать. Варианты есть конечно, но не хочется расколоть колено и порвать шкив... |
31.8.2014, 21:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag |
Последний раз откручивал стартером хотя очковал это делать,а так крутил с ямы в гараже,головка с трещёткой и труба метра полтора и то пришлось попотеть)
31.8.2014, 21:53
andreysupra, погнули две трубы и один метровый ключ. Стартером тоже не получилось.
31.8.2014, 22:28
2 нормальных удара нормальной кувалдой по нормальному зубилу... Расколоть коленвал 2JZ |
31.8.2014, 22:34
Wolf_sw, согласен про коленвал, просто на сто напугали... Буду пробовать, в третий раз все разбирать...эхх
1.9.2014, 5:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
Я у себя не мог открутить, пока не просверлил болт на сквозь)
1.9.2014, 7:24
Еще раз повторяю - купите сьемние для откручивания шкива. И минимум 2 трубы метровые.
После этого шкивы и их болты как новые. Для тех кто в танке... http://uniontools.ru/uploads/fiksator-skiv...s-ata-04631.jpg Либо продолжайте насидовать/уродовать ДВС. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
1.9.2014, 7:36
Блек, не понимаю как можно съемником открутить болт?!
1.9.2014, 7:47
Тем что он фиксирует шкив. Держишь его трубой, а второй крутишь болт.
1.9.2014, 8:02
Блек, да с фиксацией проблем нет, просто при разумном усилии он не откручивается, а прикладывать все усилия и бить с дуру не решились. Вот и решил спросить может у кого есть какой разумный способ. Просто боюсь провернуть болт при дикой нагрузке...
1.9.2014, 8:14
malOY87, ты болт коленвала видел ? руками ты его не свернешь никак. тяни не бойся.
1.9.2014, 8:44
beast_drc, принято
1.9.2014, 9:03
1.9.2014, 9:13
beast_drc, я купил новый на всякий случай
1.9.2014, 9:28
Может с такими знаниями и не лезть туда?
В книге момент 350 ньютоников написан как бы. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
1.9.2014, 9:45
Блек,
Сообщение отредактировал malOY87 - 1.9.2014, 9:48 |
1.9.2014, 10:44
Блин, голова вообще дырявая стала, что читал в 2011 году уже не помню. Пора ко врачу за справкой о склерозе
1.9.2014, 11:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
Дрочеры. Чего сложного то? 2 трубы подлиннее, одну на съемник для шкива, одну на ключ помассивнее для болта. 4 руки и все дела. Один тянет болт, другой шкив. Ясен красен, что он не мизинчиком откручивается.
И хрен ему что будет,а вот зубилом и т.д. - это идите тазы ковыряйте такими методами. Ну а сломается - значит ему и без того уже хана была. Сообщение отредактировал Yascherrica - 1.9.2014, 11:40 |
1.9.2014, 12:07
у меня вот такой FORCE, он откручивал там, где остальные в дугу гнулись.
1.9.2014, 12:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 |
beast_drc, а еще им можно в дыню давать
1.9.2014, 12:59
beast_drc, Такой люфтит и его жалко. Брали обычный 4х гранный буквой Г на бошку сажали, а на него уже трубу.
1.9.2014, 13:08
Yascherrica, я 2 таких согнул ) а этому пофиг)
1.9.2014, 13:50
ВэДэшкой побрызгайте...ВэдЭшкой
1.9.2014, 17:30
Костяныч, забыл ты мой демотиватор видимо
![]() Динамометрический ключ 3/4"DR, 100-500 Hm beast_drc, слабоват/маловат к сожалению для таких целей и жалко сломать его. Benjiro, ВД ту к сож. не помогает, да и я любитель "по сухому" -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
1.9.2014, 17:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 449 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 |
Блек, а тот съемник на фото, где покупал?
Надо себе тоже на будущее купить такой.. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
1.9.2014, 19:02
Дело было той весной, где то в магазине в мск. Уже точно не помню где.
2.9.2014, 8:29
Блек, Ты сдергиваешь гайки динамометрическим ключем ?
2.9.2014, 8:30
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
Мне помогло обливание всего шкива ведром холодной воды на прогретом двигателе. Трубой и стартером до этого не пошло...
10.9.2014, 15:06
Спасибо за комменты и за флуд, все открутили в четвером. Народ на СТО был в шоке конечно. Хотя и занимаются япошками, и JZ-тов перекрутили много.
Тему можно закрыть. |
10.9.2014, 15:12
Как открутили то в итоге, давай рассказ ))
11.9.2014, 10:29
beast_drc, к сожалению меня не было на месте, но по лицам мастеров было понятно что без боя болт не сдался. Так и не рассказали мне свою технологию, но говорят что съемник ломается сразу же. Им даже не пробовали. Я доволен что ничего не сломали и все качественно собрали.
29.2.2016, 12:23
Всем привет
На рынке представлено большое разнообразие съемников шкива КВ, какого размера съемник подходит идеально под наш шкив? 75, 100, 150, 200...? Разговор про "трехлапый". И второй вопрос: каким образом лучше зафиксировать коленвал/шкив, чтобы открутить болт? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
1.3.2016, 1:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 16.5.2011 Из: Киргизия Пользователь №: 5 962 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE |
1.3.2016, 11:35
Трехлапый не используй, как на фото надо! Трехлапым поколишь его
1.3.2016, 12:10
Поддержу drool, . Мне трехлапым уже однажды разломали шкив.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.3.2016, 12:10 -------------------- |
1.3.2016, 12:25
Ага, принял, спасибо, парни!
А по этому вопросу? каким образом лучше зафиксировать коленвал/шкив, чтобы открутить болт? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
1.3.2016, 13:14
Вариантов несколько:
1. Родной съемник / аналог (типа такого https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...s_jtc_465365870 , конкретно этот подойдет или нет - не скажу) 2. Гайковерт (может не взять) 3. Зафиксировать за маховик 4. Упереть противовес коленвала в блок через резинку/деревяшку И кстати - стаскивать шкив будешь, смотри чтобы болт съемника центральный не закосячил резьбу в колене Я использую такой http://autoremteh.ru/semnik_kt8/semnik_kt6/ , первый умер через 1.5 года ) Есть чуток подешевле даже (меньше комплектность) Сообщение отредактировал drool - 1.3.2016, 13:17 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.3.2016, 13:16
Ro_Ja, На сколько я помню (было давно, года два назад) мне фиксировали маховик, и затем уже откручивали болт шкива.
drool уже ответил) Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.3.2016, 13:18 -------------------- |
1.3.2016, 13:29
Все понял. Спасибо, парни!
24.4.2018, 21:41
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.2.2015 Из: Красноармейск (Московская область) Пользователь №: 9 725 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
не помню в какой теме, но кто то уже описывал данный способ. чтобы зафиксировать шкив коленвала можно воспользоваться старым ремнем навесного. обрезать его, накинуть на шкив кондея, а концы ремня обмотать вокруг шкива колена и подоткнуть под ремень. после этого можно откручивать г-образным , или палкой как писал beast_drc без всяких труб
2.5.2018, 2:18
Метод с ремнём, реально, действенный - открутили болт за 3мин.
Мастер такого метода не знал, был приятно удивлён) Сообщение отредактировал Ro_Ja - 2.5.2018, 2:19 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:58 |
