Замена оптики дорестайл -> рестайл, как ставить - подсказывайте
сообщение 16.3.2009, 23:07
Все лежит, уже начинает пылится ...
Несколько вопросов:
1. Проводка для передних фар отличается? Нужно проводки заготовить? На какой герметик сажать? (тыкните какой взять)
2. Проводка для задних фар отличается? Нужно проводки заготовить? На какой герметик сажать? (тыкните какой взять)
3. По колечкам - на тот же герметик сажать что и фары?
Вроде все ... кто менял напишите с каким даже мелким геморком могли столкнуться ...
По просьбам трудящихся (usdm рестайл, все в сборе):
Фара передняя правая - 81110-1B241
Фара передняя левая - 81150-1B241
Фонарь указателя поворота правый - 81510-80086
Фонарь указателя поворота левый - 81520-80086 (обязательно сразу заказывайте 81515-14390, ответ здесь http://www.supralife.ru/2009/05/15/stavim-...-usdm-versiyu/)
Задний фонарь правый - 81550-14700
Задний фонарь левый - 81560-14700
сообщение 16.3.2009, 23:13
1. Фары у наших машин только спереди
2. См. п. 1. А у тебя фонари без проводки что ли? Надо было сразу с проводкой и лампами брать, не экономить.
3. Про какие колечки ты говоришь?
сообщение 16.3.2009, 23:18
3. Которые ты же мне привез smile.gif На приборку
Сообщение отредактировал FView - 16.3.2009, 23:19
сообщение 16.3.2009, 23:20
3 пункт мимо, к рестайлу ваще никакого отношения.
2 - ничего больше не понадобится
сообщение 16.3.2009, 23:21
сообщение 16.3.2009, 23:23
Герметик куда?
Проводка задних фонарей болт-он.
По фарам х.з., у меня рестайл.
сообщение 16.3.2009, 23:26
то есть их (передние фары и задние фонари) просто вкорячил в посадочное место и все ок ... я правильно понял?
герметик думал что между фарой и посадочным гнездом кузова
Сообщение отредактировал FView - 16.3.2009, 23:39
Audison
сообщение 16.3.2009, 23:33
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Рестайл габариты/поворотники придется децл доработать!
Mirex
сообщение 16.3.2009, 23:34
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
спасибо, полезная инфа
сообщение 16.3.2009, 23:58
угу, там где была капелка в дорестайл фаре от туда провод в рестайл поворотник, а так вроде все в штатное становится
Ram
сообщение 17.3.2009, 0:43
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Тэкс... Че то не понял зачем дорабатывать рестаил поворотники...
Audison
сообщение 17.3.2009, 0:46
Из: Москва-Марьино
В дорестайле только поворотник, в послерестайле габарит+поворотник! Жевать дальше?
Ram
сообщение 17.3.2009, 0:48
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Ну я вкуриваю:) У меня перед глазами рестайловые лежат, но ума не приложу что там может при замене не подойти.
сообщение 17.3.2009, 1:00
млин я ж написал, в дорестайловой фаре капелька переносится в рестайловый поворотник и все тут
сообщение 17.3.2009, 2:34
Скоро дойдет до вопросов, как вытаскивать пепельницу, как Папонт уже спрашивал biggrin.gif
сообщение 17.3.2009, 6:57
Глупый вопрос- Ближний свет цоколь H4 ? Ксеноновая туда H9 не встает?
Может пробовал кто?
сообщение 17.3.2009, 10:13
сообщение 17.3.2009, 15:03
John_Travolta, H4 наверно в 70ках. В JZA80 ближний 9006 (HB4), дальний 9005 (HB3), п/тум. H3. А в Японии свои стандарты - 9005J и 9006J. Чем они отличаются, я уже писал тут
сообщение 12.5.2009, 13:04
короче различий много больше, о чем тут говорилось:
1. левый передний поворотник имеет отдельные разъемы на габарит и поворотник, я не купил часть проводки и придется в левый габарит че то колхозить (найден разъем от ксенона) ... правый передний поворотник имеент общий разъем на поворотник и габарит - правую фару не снимал еще - но видимо там придется тоже поколхозить
2. на передних фарах нифига не подходит разъем на противотуманные фары sad.gif как то странно
Женя просьба (и к другим кто знает) ты мне говорил что помнишь линку где написаны размеры для делания дырки в бампере под 3-й крепеж для передних поворотников
еще вопрос - фары приходят уже настроенными или их на стенке еще настраивать надо?
Сообщение отредактировал FView - 12.5.2009, 13:17
сообщение 12.5.2009, 15:32
Как я ужен писал в другой теме, каталог почему-то показывает одинаковые номера...
FView спасибо за номерки.
Сообщение отредактировал beast_drc - 12.5.2009, 15:33
сообщение 13.5.2009, 22:01
Сообщение #21
сообщение 13.5.2009, 22:40
Сообщение #22
блин засада, но я уже знаю как вычислить - напишу фак ... мелкие геморки там все таки имеются в этом деле
сообщение 15.5.2009, 18:28
Сообщение #23
ребята выручайте - че делать со входом в габарит в левом поворотнике? разъема то нет и заказать его в экзисте отдельно не знаю как - его нет на схеме или я туплю? в правую то можно врезаться в проводку - а как быть с левым?
с фотками подробнее здесь http://www.supralife.ru/2009/05/15/stavim-...a-usdm-versiyu/
сообщение 15.5.2009, 18:30
Сообщение #24
Фишки и ремонтные провода заказать реально. Многие даже бывают в наличии.
сообщение 15.5.2009, 18:35
Сообщение #25
Женя ты можешь тупику показать на схеме - где это найти? нужна фишка тока для левого - для правого не буду заморчиваться даже - врежусь в провода
сообщение 15.5.2009, 18:40
Сообщение #26
В мануалах все есть, искать сейчас некогда
Сообщение #27
надо просто купить кусок провода от правой к левой и всеsmile.gif и врезаться в провода smile.gif кста когда стал вчитываться у супостатов так и написано ...
короче дозаказал 81515-14390 и все будет в поряде) 370 рублей
ну все отбой по этой теме
Сообщение отредактировал FView - 15.5.2009, 19:29
сообщение 20.5.2009, 13:48
Сообщение #28
млять уроды поставщики - снимают кусок проводки 81515-14390 ... вжопу их - отпилю часть разъема и заколхожу
сообщение 30.5.2009, 11:15
Сообщение #29
ребят я так понял никто не ставил себе рестайл? осталась одна проблема - разъемы на ПТФ не подходят ... резать и колхозить как с поворотником нет желания
Ram
сообщение 8.6.2009, 1:03
Сообщение #30
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Я ставил.
Бампер не колхозил - у меня рестайловый.
А вот с поворотами - у меня они были с куском провода, я просто тупо срастил с фишкой от дорестайла.
Габариты пока не подключал - времени нет. Но думаю особо там проблем нет. (По крайней мере сейчас так кажется, после того, как на этих выхах своими руками осилил проводку для электровентиляторов) 8-)
сообщение 8.6.2009, 1:29
Сообщение #31
да повороты - пофиг ... там сращивание и габариты также ... противотуманки как?
Сообщение отредактировал FView - 8.6.2009, 1:33
IQ200
сообщение 25.6.2009, 4:58
Сообщение #32
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
в общем как я решил проблему подключения ресталинговых поворотников!?
1) (если смотреть на морду машиныsmile.gif с левой стороны на рестаил поворотнике есть проводка с фишкой 3-х контактной ее (фишку) срезаем берем 25 см провода сращиваем с обрезанными проводами и потом (у меня с набором датчиков Дефи шли такие скобы для врезания в поводку) врезался в проводку поворотника (+ и -) а на габарит + взял с габарита фары. минут 10 ть потратил
2) с правым поворотником и того легче, фишка на поворотник у них одинаковая, просто надо удлинить на см 10 проводку (это в моем случае) остается только найти только фишку на габарит. в общем у нас с Игорем после пары свапов оставалось много фишекsmile.gif поковыряв парочку нашел подходящую по внутреннему содержанию, но верх размерами и ушками не подходил, просто взял и отломал все сверху воткнул потроха и замотал изолентой. и врезался в габарит фары! теперь у меня горят по 4 габарита и на фаре 2 и на поворотнике.
проводов ушло ну где то 1.2 метра
5 - фишек для врезания
одна фишка для габарита (думаю прийти с поворотником на разбор и чикануть где нибудь )
немножко изоленты
Сообщение отредактировал IQ200 - 25.6.2009, 5:10
Errare humanum est,
сообщение 25.6.2009, 10:09
Сообщение #33
поздновато конечно) ты просто поменял поворотники ... у тебя остались дорестайл передние фары ... по габаритам - примерно сделал так же
сообщение 15.7.2009, 4:37
Сообщение #34
есче вопрос - а чего у рестайла что ли другой центральный стоп сигнал (полоска)?
сообщение 15.7.2009, 11:30
Сообщение #35
нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:40
