3 страниц V   1 2 3 >
МКПП на 2JZ-GTE, на Сорик
JZZ30
сообщение 17.3.2009, 20:28
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
Люди добрые подкажите!
У меня SOARER JZZ30 кузов воткнул 2JZ GTE
Хачу заказать МКПП а какую именно (маркировку), даже на фирме по продаже контрактников не сказали!
И да кучи, надо ли будет чёто с карданом мутить!
сообщение 17.3.2009, 20:30
мотор делал? сколько лошадок? я не вкурсе как на сарае но на Супре пришлось менять кардан при переделке с автомата на механику
Audison
сообщение 17.3.2009, 20:41
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
JZZ30, все зависит от размера кошелька и планируемой мощности... ибо поставить можно и W58 и R154 и даже V160...
Проще всего, хотя не дешевле, найти кит R154 именно с сарая! Благо была такая комплектация в стоке...
А вообще, у Вас одни сутки для внесения вашего населенного пункта в графу "город" в профиле! Иначе, удалю топ!
P.S.
JZZ30
сообщение 17.3.2009, 21:05
Соареровод
Из: Москва САО
А R154 у Сорая стояла с 1JZ или 2JZ.
Я когдато имел счастье видеть в москве Сорик с 2JZ GTE и МКПП. Так вот вроде она 4х ступка была
Audison
сообщение 17.3.2009, 21:12
Из: Москва-Марьино
В стоке идет с 1JZ. Видел ты наверно Колиного сарая с VVT-i 2JZ и R154 золотистого цвета. Сейчас ею владеет Grossman, если я ничего не путаю... Короче повторюсь, ищи кит именно от сарая, немного может переплатишь, но избежишь кучи гемора!
JZZ30
сообщение 17.3.2009, 21:26
Соареровод
Из: Москва САО
Audison Спасибо большое!
Золотистый я именно и видел!
Я просто решил заморочится! Купил убитый Сорай и Мотор(болие мение, под первый ремонт)
Затариваюсь запчастями для постройки аппарата мин на 800 сил!
Есче раз спасибо! Надеюсь что 154ю не разарвет:)
Ram
сообщение 17.3.2009, 21:34
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
154 на стольки порвет...
гетраг тебе нужен...
У Гроссмана серебристый...
сообщение 17.3.2009, 21:45
ну 154 100% порвет, только гетраг
Audison
сообщение 17.3.2009, 21:55
Из: Москва-Марьино
JZZ30, я ничего не хочу сказать, но 800 сил это НАМНОГО дороже, чем кажеться на первый взгяд:)это так мысль в слух из личного опыта)
З.Ы.
800 сил- малореально на нашем бензе...
Ram, Сарай если че, ни разу не серебро smile.gif скорее бледные брызги шампанского)
Ram
сообщение 17.3.2009, 22:00
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Ну так цвет называется)
Да ладно, есть среди такой модели достойные, красивые экземпляры.
LeXa
сообщение 17.3.2009, 22:05
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
я када себе альтезку брал то ехал прицельно за Soarer но нашёл всего 2 и в хлам укатаные.
FLER
сообщение 17.3.2009, 23:59
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Впервые аналогичный сорик у юргена был) было там 2JZ и сначала 154-ая коробка, затем гетраг)
Mr. Y
сообщение 18.3.2009, 0:43
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
неслабо. Можно спеки турбы и топливной для начала глянуть? И зачем 800сил, если колеса будет срывать в букс на любой передаче?
"намного дороже" - понятие для всех разное
с дуру можно и х.. сломать. Коробку рвет момент, а не мощность.
сообщение 18.3.2009, 0:47
сообщение 18.3.2009, 1:26
Мне тоже интересно на это посмотреть.
СУПУРА
сообщение 18.3.2009, 2:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
не буду в полемику вдарятся...если что есть голая R154 с Соарера, естественно во Владивостоке
JZA70 1991 m/т boost up
Mr. Y
сообщение 18.3.2009, 2:25
Авто:FX35
Цитата(ximik @ 18.3.2009, 1:51) *
http://www.gtepowered.com/index.php?page=h...ens/profile.php
http://www.gtepowered.com/index.php?page=h...ery/profile.php
хватит? если нет, то есть еще NA-T лексусы на SF.com
не знаю, это у Гарика надо спрашивать или у автора rolleyes.gif Для меня 800 л.с. нереально дорого в любом случае.
ЗЫ: 154 есть если что, но с 70ки от мотора 7М (колокол другой)
сообщение 18.3.2009, 2:28
чет мало веится что там стандартная 154 коробка...
Audison
сообщение 18.3.2009, 6:53
Из: Москва-Марьино
Абисняюsmile.gif, когда пару лет назад, я был наивным чукотским мальчиком, мифические 800 сил мне видились путем установки турбины большой и коллектора под нее! Ни о каких АЕМах, насосах, дросселях и прочей лабуде я даже не думал! а это все выливается в довольно весомые суммы(
Зато сейчас я умный, и все что нужно для "гражданских" 600-650 сил, все есть, и даже с запасом:)
JZZ30, рекомендую обратить внимание на вариант Супуры, это почти(не кит) то, о чем я говорил! Вариант Mr. Y однозначно дешевле и ближе, но там головняк с колоком)
JZZ30
сообщение 18.3.2009, 18:24
Соареровод
Из: Москва САО
Амерекосы пишут что у них на Лексусе SC300 онже Soarer (написана расчетная мощьнасть около 800сил). Стоит 154я коробка.
Я просто не как не допетрю. Колокол у 154 коробки, на моторах 2JZ-GTE и 1JZ-GE ОДИНАКОВЫЕ или НЕТ?
JZZ30
сообщение 18.3.2009, 18:42
Сообщение #21
Соареровод
Из: Москва САО
Audison Да я и сам прекрассно понимаю что это все ужасно дорого! Поэтому как сам привык, максимально все буду делать своими рувами, гдето что-то БУ)
Я сначало хочу разобратся с железом, а уж потом с илектрикой (проводку буду сам всю новую поять) и кузовом.
Но раз уш тут речь про АЕМ зашла. Спрашу чтоб новую тему не начанать, какие мозги посаветуите, HKS, AEM или может что получше есть?
Audison
сообщение 19.3.2009, 0:12
Сообщение #22
Из: Москва-Марьино
Это на какой такой машине 154ая короба ставилась в паре с 1JZ-GE?
А вообще, 1джей и 2 джей по коробкам взаимозаменяем. У тойоты есть 3 совместимых с Джейзетом коробки. W58, R154, V160 (V161). Первые 2 – пятиступенчатые, последняя – 6 ступенчатая немецкая коробка Getrag. W58 и R154 бывают с НЕджейзетным колоколом, V160 только Джей!
Очередной раз повторюсь, что в твоем случае оптимальный вариант кит R154 с сарая+хорошее сцепление! Поставить гетраг всегда успеешь:)
Про мозги я тебе так скажу, нужно выбирать исходя из места обитания и наличия настройщиков smile.gif
В случае с Москвой, оптимальный выбор это АЕМ, Power FC. Всевозможные F con"ы, еманагеры не рассматриваю, ибо плотно не сталкивался.
Я выбрал АЕМ, и пока не жалею)
сообщение 19.3.2009, 1:11
Сообщение #23
Вопросы по мозгам все же в новую тему, я настаиваю
JZZ30
сообщение 19.3.2009, 17:01
Сообщение #24
Соареровод
Из: Москва САО
Спасибо всем огромное!
Буду заказывать 154ю. А по мозгам я и сам на АЕМ запал (так как работает со всеми стандартными датчиками и даже больше!:):)
П.С. Sub я извеняюсь и больше так не буду, давно в форумах не сидел, а раньше за пустяшные вопросы в отдельной теме ругалиsmile.gif
сообщение 19.3.2009, 18:18
Сообщение #25
Так чтоб не ругали надо сначала пройтись поиском. Если такая тема уже есть, писать туда. Если нет, то создавать новую. Если кто будет незаслуженно/необоснованно наезжать - направляй ко мне, разберемся smile.gif
Galdos
сообщение 29.3.2009, 18:39
Сообщение #26
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Getrag бери тема хорошая!
imedia
сообщение 29.3.2009, 18:40
Сообщение #27
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
+1 за гетраг
MFpaxa
сообщение 13.11.2011, 22:56
Сообщение #28
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
getrag!только не V160 в простонародие и в узких кругах 280 а 260 =) нереально дешево и нереально надежно)
сообщение 13.11.2011, 23:52
Сообщение #29
от бмв? )
leha
сообщение 23.11.2011, 4:16
Сообщение #30
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Это что за гетраг такой?
Сообщение отредактировал leha - 3.12.2011, 2:50
GTEpowered
сообщение 23.11.2011, 7:17
Сообщение #31
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Да разные гетраги на БМВ ставили за много лет)
AeR0>JuN
сообщение 23.11.2011, 11:39
Сообщение #32
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Всем прива!)) а вообще Р154 сколько мах. держит по л.с.?
leha
сообщение 3.12.2011, 2:47
Сообщение #33
говорят 500 сил дальше умирать начнет.
KeWa
сообщение 15.12.2011, 14:43
Сообщение #34
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 6 590
Авто:W126
А можно узнать чем 260 от 280 отличается, почему она дешевле (слабее?) и на какие машины ставилась, может и не на тоёты?
сообщение 15.12.2011, 14:51
Сообщение #35
На тайоту был один гетраг V160/161. Остальные на другие марки, преимущество на BMW - 280 и 260 точно от них.
wwwanton
сообщение 15.12.2011, 15:52
Сообщение #36
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Очень интересен опыт установки гетрага от БМВ на JZ,,,Какие у бумеров были коробки дешевые, которые много держат??? Какие там передаточные числа? Кто ставил какие заморочки??? По любому колокол из двух сращивать+ что нужно с валом коробки дорабатывать? и т.д.
KeWa
сообщение 15.12.2011, 16:53
Сообщение #37
Из: Петрозаводск
Авто:W126
Доработать колокол не проблема!
Интересно почему рекомендоваси 260?
И сколько она держит л.с? 600+ выдержит (машина для города, ездить постоянно)?
red80
сообщение 31.12.2011, 17:00
Сообщение #38
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
откуда такая иефа про то что V160 = 280 ?? Визуально внутр. детали сравнивали или как?
если они такие же крепкие как от Супры то зачем такой запас на БМВ?
260 ставилась на И30 который не такой уж мощный
вот фотки внутр. деталей 260-ой http://crashtest.narod.ru/repair/getrag/getrag.html
может кто-нибудь сравнить с V160 по размерам дкталей?
wwwanton
сообщение 17.1.2012, 11:31
Сообщение #39
Авто:JZA80 1uz-fe
Народ, а кто ставил можете подробнее описать, какие трудности ждут при установке??? Размеры коробки такие же? Как с первичным валом? он такой же по диаметру по длине? Какой маховик ставить?
И еще про сами коробки, какие у них передаточные числа? Сколько держат? Сколько стоят?
сообщение 4.2.2012, 13:45
Сообщение #40
Начнем с того, что 260-ый - пятиступка, как и 280-ый. 6-ступенчатыми были только 280/6. Только все равно передаточные числа там совершенно другие.
Вот у кого передаточные один-в-один с V160, так это у BNR34. Из чего можно сделать вывод, что начинки этих коробок одинаковые.
Но получил он ее только в 1999 году. Супра - первый японский автомобиль, получивший 6-ступенчатую МКПП.
Фотки нашего V160 см. тут
mapkywa
сообщение 27.2.2012, 15:15
Сообщение #41
Марковод
Из: Moscow
Пользователь №: 3 582
Авто:Mark II
полезная инфа )
Liakceii
сообщение 28.11.2012, 11:32
Сообщение #42
Из: НСО
Пользователь №: 7 407
Авто:soarer gz10
хмм.... а разве при такой мощности механика не будет мешаться? может лучше автомат? или мои предположения ошибочны smile.gif
сообщение 28.11.2012, 13:33
Сообщение #43
Некропостер, блин
zeiss
сообщение 17.9.2014, 3:56
Сообщение #44
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9 552
Авто:Supra ga70 1jz-GTE
http://www.drive2.ru/l/2657342/ Дешманский вариант мкпп для JZ и UZ
andreysupra
сообщение 17.9.2014, 7:36
Сообщение #45
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
zeiss
сообщение 19.9.2014, 17:44
Сообщение #46
Из: Новокузнецк
Цитата(andreysupra @ 17.9.2014, 9:40) *
потому что там по ссылке не кто не заморочивался со 160ой. сам купил кит комплект мехи гетраг за 6т.р.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:06
