Торсен 4.1 с JZZ30 на JZA80 атмо АТ. Будут ли сложности?, Подскажите кто сталкивался встанет ли редуктор без доработок?
bochman
сообщение 20.8.2016, 11:21
Пользователь №: 10 286
Предлагают редуктор с торпедном 4.1 с JZZ30 Соарер. Встанет ли он на JZA80 атмо АТ без доработок, если нет то что надо будет делать? Или лучше искать с Супры?
desperado
сообщение 20.8.2016, 13:08
Пользователь №: 1 416
Авто:...
bochman,
Прикрепи фото предлагаемого редуктора.
bochman
сообщение 20.8.2016, 13:31
Вот
Еще
bochman
сообщение 20.8.2016, 15:45
desperado
сообщение 20.8.2016, 17:11
Авто:...
bochman,
По креплению на четыре опоры и приводам будет идеально.
По креплению кардана к редуктору придется сменить эластичную муфту и фланец хвостовика.
Так как 30 кузов - турбо, а 80 кузов - атмо.
Metizzz
сообщение 20.8.2016, 18:19
Пользователь №: 10 228
Авто:Toyota Supra 80
desperado, а разве он не может хвостовик со своего редуктора переставить на этот редуктор? Тогда не придётся муфту менять?
desperado
сообщение 20.8.2016, 19:03
Авто:...
Metizzz,
Хвостовик со своего редуктора переставить на этот редуктор? Да, сменить хвостовик.
Тогда не придётся муфту менять? Да, оставить на кардане.
KirillNsk
сообщение 21.8.2016, 5:25
Из: Nsk
Пользователь №: 9 883
С Турбо сарая на атмо Супру встанет и фланец не нужно менять
RVU
сообщение 22.8.2016, 5:19
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Все встанет болт-он, ничего менять не придется.
bochman
сообщение 23.8.2016, 16:58
Всем большое спасибо) как поставлю отпишусь)
Metizzz
сообщение 30.8.2016, 19:49
Получили мы с bochman редуктор от сарая, вскрыли и вот вопрос, что это за зверь такой? Свой родной торсен суправский видел, но этот что-то не узнаю..точно торсен?
ed020
сообщение 30.8.2016, 20:29
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Как то больше похоже на обычный открытый диф
сообщение 30.8.2016, 20:38
Открытый и есть
Metizzz
сообщение 30.8.2016, 22:09
Так и думали..начались разборки с продавцом
сообщение 31.8.2016, 6:41
Metizzz, а где покупали, здесь на форуме или нет?
KirillNsk
сообщение 31.8.2016, 6:49
Из: Nsk
Открытый диф ...
Metizzz
сообщение 31.8.2016, 10:12
Andrey_22, да, здесь. Не буду говорить пока ничего плохого про продавца, вроде как решает эту проблему. Получилось так, что он отправлял 2 редуктора в один день и перепутал направления)))
Кому то вместо открытого торсен достался)))
сообщение 2.11.2016, 12:10
Создайте тему в соотв. разделе и опишите ситуацию.
Если в результате нет ни торсена, ни денег, то это явный обман. А человек дальше спокойно торгует на форуме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:44
