Не могу понять что позвякивает? |
9.6.2009, 22:11
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Всем привет! Совсем недавно стал замечать при езде по неровностям, те же швы на асфальте, что то позвякивает в ходовке, облазил всю машину, не могу понять, но звук определенно снизу идет, может кто сталкивался с этим?
9.6.2009, 22:31
Главное, чтобы не это
9.6.2009, 23:28
посмеялся...тем не менее вопрос остается открытым
10.6.2009, 0:05
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.5.2009 Из: Ростов Пользователь №: 3 499 Авто:JZA80 |
Сзади?
-------------------- Guys, Let's Keep It Drift!
10.6.2009, 7:37
напрвляющая суорта если двух поршневые тормоза, колодка может позвякивать в суппорте
10.6.2009, 17:39
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
ещё что может быть? такая же проблема...
10.6.2009, 20:11
ну ты сам подумай:) у меня звенела крышечка на диске, кольцо распирает которое лепестки, слетело:) очень часто напрвляющие, просто сам постучи по ней или поболтай туда сюза за скобу, если шевелится то скорее всего она как раз:)
10.6.2009, 21:11
если при нажатии на тормоза позвякивание пропадает то однозначно что то с ними не в порядке, или колодки, или супорта в направляющих.
17.6.2009, 15:48
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 13.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 405 Авто:Toyota Supra GA70 |
У меня такая же беда. Звенит сзади. Направляющие поменяны. При нажатии на тормоза звук НЕ пропадает. Грешу на крепление троса ручника в районе ступицы.
17.6.2009, 15:56
может колодки ручника, сними диск погляди
17.6.2009, 15:59
Первый раз слышу. Разве у ручника есть свои колодки?
17.6.2009, 16:04
вот тут погляди :) GA70 взял какойто незнаю что у тебяза тачка, так для примера ТЫЦ
внутри диска тормозного где ступица там стоял колодочки типа барабанных:) трос ручника не за колодк основные же дрегает, это тебе не ниссан какой нибубь максима аля цефиро:) ручник немного дерни и поездий чуть чуть:) сразу ясно будет -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
17.6.2009, 16:05
Никогда не сталкивался. Был раньше Краун GS131 и Марк JZX90, на обоих ручник был педальный, всегда работал и никогда проблем не доставлял.
17.6.2009, 16:25
ну так у тебя же Супра:)
проверь не полянись и будешь удивлен:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
17.6.2009, 16:33
И что там звенит? Колодки умерли? Ручник кстати на последних двух щелчках только держит.
17.6.2009, 16:40
колодуи померли, разбери там делов на 15минут, колесо снять да супорт снять, д а диск со ступицы:)посмотришь:)
17.6.2009, 16:46
17.6.2009, 16:50
Дааа... Жозенько...
22.7.2009, 9:14
Короче меня этот звук, а точнее это побрякивание-позвякивание уже достало, облазил всю машину, разобрал тормоза спереди, колодки не изношены, не болтаются, направляющие супортов тоже в норме износа нет, на всякий смазал их. Звук вроде с передней части, но могу ошибаться, проявляется в основном на малых скоростях при проезде неровностей(стыки, швы, ямки на асфальте). Что это может быть? и еще у меня начал выжимной на сцепе свистеть, несильно, с этим может быть связано? Наверное надо найти вибростенд, заехать и внимательно слушать.
22.7.2009, 12:21
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa |
Ещё один вариант:
Поставил себе нову стоковую сцепу с коризиной и выжимным. (До этого стояла TRD) Так вот на холостых на гетраге она бренчит как хоодильник ЗИЛ. |
22.7.2009, 12:35
шток амморта смотрел? не ходит ли? а то могли резьбу сорвать на гайке и при проезде неровностей может быть такая фигня и звук кажется что снизу и отчетливо слышен в салоне
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 15:29 |
