Сцепление F1, лучше избежать покупки
Фломастер
сообщение 21.6.2009, 9:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Поставили сцепление для W58 - F1 racing clutch stage 3. (до 400 л.с. и +500Н/м).
Мотор 2JZ-GTE, буст 1бар.
Через 300 км. сильно забуксовало – вскрытие показало сильнейший износ и коробление маховика и корзины – все под замену, на накладках ведомого диска фольга от маховика. Фото будет попозже. Кто хотел взять себе такой комплект – советую подумать.
Теперь надо что-то срочно поставить. Возможно доработать комплект сцепления от другого авто.
Шлицевая часть ведомого диска от гетрага такая же?
Также можно изготовить корзину с двумя диафрагмами. Выдержит ли гидравлика?
У кого есть соображения отпишитесь пожалуйста.
сообщение 21.6.2009, 14:07
это с того сайта, который firefox рекомендовал?
Фломастер
сообщение 21.6.2009, 14:35
Из: Волгоград
Нет, это с ебэй.
То, что firefox рекомендовал - он и опробовал. Наверное там все в порядке.
Сообщение отредактировал Фломастер - 21.6.2009, 14:39
jdi
сообщение 21.6.2009, 17:41
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
а то что от него осталось выложи фото поглядеть, пожалуйста
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 21.6.2009, 22:03
Мда печально.
Могу добавит что и TRD на 58 не выдерживает буст ап 2JZ
Фломастер
сообщение 21.6.2009, 22:18
Из: Волгоград
Осталось понять в чем причина. Есть мнение что в недостаточной жесткости диафрагмы корзины. Действительно, после замены штатной органики на F1 педаль стала существенно мягче, хотя я ожидал другого.
Кто имел дело с различными сцеплениями как думаете - если обеспечить более сильный прижим - можно избежать пробуксовки и добиться правильной работы ведомого диска с керамическими накладками вкл./выкл.?
firefox
сообщение 21.6.2009, 22:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Можно. Но главное чтобы "каркас" корзины не начал деформироватся под нагрузкой. При равномерном и более сильном прижатии, можно достаточно сильно поднять планку допустимого момента.
PS
Хорошиех сцеплений совсем не много, и уж точно им не может быть "noname" c ибея...
Сообщение отредактировал firefox - 21.6.2009, 22:26
firefox
сообщение 21.6.2009, 22:31
Из: Рига, Латвия
Я рекомендовал другое. И там точно всё Ок (превышает характеристики всех известных мне однодисковых вариантов под оригинальный маховик, в том числе RPS)
сообщение 24.6.2009, 5:47
Помоему было от фирмы SPEC что то на 58
jdi
сообщение 24.6.2009, 9:55
Из: г.Астрахань
Фломастер а ты фоткал что стало со сцепой после отжигов?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Фломастер
сообщение 24.6.2009, 11:12
Из: Волгоград
Сам не ездил в бокс, попросил сфотать мастера на телефон, к выходным пришлет наверное фотки.
Фломастер
сообщение 24.6.2009, 13:49
Из: Волгоград
http://www.clutchcityonline.com/products/SPEC/ST853F.shtml
630 Н*м. СтОит $550, сдесь будет около 22 т.руб.
сообщение 25.6.2009, 4:22
Фломастер
Можно подешевле.
Фломастер
сообщение 29.6.2009, 9:23
Из: Волгоград
Фоток не будет - не получилось сделать (проявитель с закрепителем закончились -smile.gif.
Вообщем маховик восстановили, пришлось снять 1,0-1,2 мм.
Доработали стоковую корзину aisin - путём установки 2 диафрагм.
Диск сцепления - восстановили абразивом.
Все установили на место. Пока отлично работает. Левая нога станет немного больше - выжимать трудно, но можно.
Конечно, всё было сделано в связи с временным отсутствием денежных знаков для приобретения другого сцепления. А дальше думаю неизбежен переход на R154.
Сообщение отредактировал Фломастер - 29.6.2009, 9:24
IQ200
сообщение 29.6.2009, 11:09
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Как установили 2 диафрагмы?
просто не понятно:)
Errare humanum est,
LeXa
сообщение 29.6.2009, 11:25
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
две диафрагмы - может быть и хорошо ......(как их поставили, тоже вопрос)
но быстро на***й выжимной наверное будет плохо.
Фломастер
сообщение 29.6.2009, 11:35
Из: Волгоград
Две диафрагмы - это конструкция собранная из двух корзин. Каркас корзины - 1 штука. Нажимной диск - 1 шт. Диафрагма - 2 шт (из другой корзины).
Выходит - усиленная корзина с прижимом до 200% от исходного значения. Минусы конструкции - необходимость доработки гидропривода сцепления.
Плюсы - получаем усиленную корзину существенно дешевле и на месте.
Всё работает - испытано на других авто.
А что будет выжимному? Эксплуатация подобного изделия на другом авто в течение двух лет - никаких проблем с выжимным не выявила.
IQ200
сообщение 29.6.2009, 13:32
Из: Алматы (KZ)
ну наверное имелось виду обратный выжим как на гетраге (или наоборот там прямой выжм:)
Спасибо! даже ка кто боязно проделывать такую процедуру! просто спецов не найду!
тогда такой вопрос а диск при таком раскладе уже не буксует?
Errare humanum est,
Фломастер
сообщение 29.6.2009, 14:08
Из: Волгоград
Направление выжима не имелось ввиду - оно здесь не причем.
По поводу пробуксовки - позвольте немного тонкого скандинавского юмора:
- когда устанавливали КПП на место, забыли подсоеденить ДПВД (датчик пробуксовки ведомого диска).
По теме - пока пятой точкой пробуксовку не почувствовал, характерного запаха тоже нет и не может быть.
Теоретически (а планка допустимой величины крутящего момента зависит от площади контакта, прижимного усилия и фрикционного материала) такой комплект выдержит любой крутящий момент, вплоть до разрушительного для W58.
З.Ы. Совсем не по теме (ассоциации по поводу тонкого юмора).
Вспомнил анекдот.
- у нас все кто покупает Шкоду Октавию ездят с открытым люком,
- почему?
Сообщение отредактировал Фломастер - 29.6.2009, 14:13
Фломастер
сообщение 6.7.2009, 7:47
Из: Волгоград
Осталась часть корзины f1 после разборки. На рабочей поверхности маховика - такая же выработка.
LeXa
сообщение 6.7.2009, 8:01
Сообщение #21
и сколько эта корзина отходила?
хотя ни чего удивительного ...... с такими заклепками она ещё много у тебя прошла.
Сообщение отредактировал LeX@ - 6.7.2009, 8:04
Фломастер
сообщение 6.7.2009, 9:02
Сообщение #22
Из: Волгоград
А что с заклепками?
Aisin такие же заклепки имеет. Когда берешь корзину надо на заклепки смотреть? Какие признаки качественных заклепок?
LeXa
сообщение 6.7.2009, 20:26
Сообщение #23
они почему то ОЧЕНЬ огромные! посчитай прощадь заклепок по отношению к плоскости накладки на одном лепестке.......
у тебя и корзину сожрало так сильно из за этого. у тебя не накладки работали а заклепки.
Сообщение отредактировал LeX@ - 6.7.2009, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 3:28
