Свап и не глубокий тюнинг 2JZ GTE, Несколько вопросов по свапу двигателя |
21.6.2009, 16:53
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 19.6.2009 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 3 601 Авто:СупраJZA80 |
Сразу извиняюсь,что создал подобную тему,но сколько ни читал на некоторые вопросы ответа не нашел.Суть проблемы такова;давно мечтал свапнуть двигатель наконец решился,нашел двигатель GTE с Супры,не ВТИ со всем навесным и проводкой.Вызывает опасения проблемы с проводкой которые могут возникнуть,можно ли их решить самостоятельно или нужен грамотный электрик?
Я почему спрашиваю,потому как у нас в Улан-Удэ вряд ли кто возьметься за такие дела,поэтому придеться все делать самому,кто делал разьясните пожалуйста,по силам ли такое не электрику?,может и не стоит начинать,чтоб деньги на ветер не выкинуть?До 1 июля я еще могу отказаться от двигателя. Еще вопрос,какой тюнинг можно сделать на родных турбинах?Можно ли выдавить с них 300-350 лошадей?И выдержит ли автомат атмосферный или покупать от турбо?Механику не рассматриваю в принципе.И еще вопрос по компу,на сколько сил расчитан родной комп?Трудно ли подключать и настраивать универсальный комп? Что можете еще посоветовать по не глубокому тюнингу этого двигателя?Заранее всем признателен за любые ответы по этой теме! |
21.6.2009, 16:58
сам думаю врятли справишься если в этом не понимаешь...
чтоб вытянуть такую мощность достаточно поднять буст турбовых автоматов не бывает. они шли одинаковые что на турбо что на атмо "универсальный комп" так же будет трудно настроить если с таким не сталкивался... только специалист може это сделать -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
21.6.2009, 17:11
ximik В предыдущей теме обсуждалось, они НЕ одинаковые.. в частности вот:
Кури www.mkiv.com и www.mkiv.com, если интересно. Там просто больше количество фрикционов, больше по размерам гидротрансформатор, выше stall. Номер атоже разные: 30030-1B240 - атмо (93-02) 30030-1B310 - турбо (93-02) Сообщение отредактировал beast_drc - 21.6.2009, 17:12 -------------------- "Проще продать
21.6.2009, 17:25
Вот те раз,и накрылась мечта.Читал у некоторых,что сращивали проводку обладая только навыками зачищать провода,видимо лукавили.А подкапотная проводка разная у атмо и турбо?
21.6.2009, 17:44
Серый100 Выкури сначала Электросхемы Супры атмо, Супры турбо и аристы турбо:) иам действительно надо просто руки прямы иметь и голову светлую )
21.6.2009, 17:59
Аристо то причем?Уже покурил по книжке особой ясности не внесло.Ну если толком некому обьяснить,придеться рискнуть со свапом,может и поедет
21.6.2009, 18:05
Серый100 Аристо притом, что большая часть моторов турбовых как раз не Супровские, а Аристовские
21.6.2009, 18:28
Ну я же написал,что у меня именно с Супры,поэтому и надеюсь что с проводкой будет проще
21.6.2009, 18:44
Серый100 теоретически там ничего трудного нет(это я так думаю),потому что провода по цветам будут сходиться,только скручивай или спаивай!что касается других девайсов,климатов,ABS и т.д.,то это уже надо схемы юзать по GE и GTE.воть...
Сообщение отредактировал Supreman - 21.6.2009, 19:43 -------------------- |
21.6.2009, 20:47
Если мотор с Супры, то и проводка оттуда же. Так что с ней проблем быть не должно вообще. Все болт-он.
А вообще, за бездумное размножение тем можно и предупреждение схлопотать... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.6.2009, 20:52
Я срастил сам. Образование финансовое. Мне даже Sub очень долго объяснял как работает реле
21.6.2009, 21:00
Игорь, вопросы не по теме - в личку
22.6.2009, 2:57
Я срастил сам. Образование финансовое. Мне даже Sub очень долго объяснял как работает реле Вот,спасибо за разьяснение уже более менее начинаю представлять обьем работ,думаю справлюсь. |
22.6.2009, 3:02
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:14 |
