Нестабильные обороты |
30.6.2009, 13:57
![]() Вставить ник Cуправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2009 Пользователь №: 3 637 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE |
Помогите пожалуйста !:) У меня такая прблема плавают обороты в постоянку 800-1000 об/мин даже после прогрева !
30.6.2009, 16:51
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
свечи, катушки, КХХ...малая кровь:)
30.6.2009, 16:55
... фишки на катушках
1.7.2009, 9:53
Спасибо ! Откуда можно заказать и сколько примерно будет стоить ? Еше вопрос какое Масло лучше лить в движку?
1.7.2009, 16:30
У любого поставщика. Например, могу я привезти.
Про масло - в поиск. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.7.2009, 9:54
То же с ХХ проблемки плавает от 500-750
свет фар вкл и обороты выравниваются! Кто сталкивался с этим? фишки новые, катушки вроде в норме. свечи новые -------------------- Errare humanum est,
15.7.2009, 12:31
а БДЗ не может былть загажен? у меня на всех машинах, если начинали плавать обороты, просто чистил дросель карбклинером со снятием и все выравнивалось.
16.7.2009, 4:13
2 DeL
Да нет! все чистили все мыли, по несколько раз! вот только мотор поставили ) 2 000 км прошел -------------------- Errare humanum est,
16.7.2009, 6:37
IQ200
у меня тоже обороты не стабильны, когда включен кондиционер, плавают с 650 до почти 1000... как у тебя с включенным кондеем? также или нет? или это норма? -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
16.7.2009, 11:25
Вот в чем и прикол! Обороты не зависят от того прогрета машина или нет! Бывает все норма работает и потом раз начинает плавать. Машина так вибрирует противно. Включаешь какие ни будь потребители типа света фар или тот же кондишн и все выравнивается если смотреть на стрелку то маленькие колебания есть, но по крайне мере не трясет машину.
Пока думаю все контакты просмотреть: минусовой провод со стартера потом с генератора провода глянуть. Может где масса или контакт плохой. С начало грешил на клеммы аккумулятора, но вот давеча заменил их на новые даксы, а эффекта ноль -------------------- Errare humanum est,
30.7.2009, 19:21
Когда дрыгатель дергается- свечи надо проверить, высоковольтные провода. это когда пятирит движок .
30.7.2009, 19:29
Хотя свечи говоришь новые. Еще версия- из за низких оборотов двигатель трясет. когда включаешь свет, комп добавляет обороты, и перестает трясти. А плавают от 500-750 опять же > комп видит что слишком низкие, и пытается добавить. х.з
30.7.2009, 21:25
стабильные обороты чище зависят от качества распыла форсунок, правельно выставленного зажигания, правельный зазор на свечках (при условии что они не начинают прошивать под давлением и целые броне провода)
Сообщение отредактировал LeX@ - 30.7.2009, 21:27 |
13.8.2009, 17:47
Нашел у себя причину почему обороты плавали, и датчик температуры прыгал! Коса перетерлась около бордочка, в левом углу.
Она проходит рядом с болтом крепления трубы, коротило на массу. Коса перетерлась на изгибе. Советую всем проверить у себя, потому как сделано везде одинакого!
14.8.2009, 9:05
Кстати а какие ан атом обороты? у меня 850. Просто в голове крутиться что 650 должно быть.
14.8.2009, 9:24
В продолжении тему - при заведенной машине чуть-чуть плавают обороты (связываю это с грязными форсами), а вот при включении поворотников (аварийки) обороты начинают плавать вполне конкретно с амплитудой 200-300. Куда копать? в сторону гены ?
Сообщение отредактировал beast_drc - 14.8.2009, 9:24 -------------------- "Проще продать
14.8.2009, 9:29
они и должны плавать, при включеных поворотниках или аварийках.
тока не так сильно. |
14.8.2009, 9:38
LeX@ на нормально работающей машине плавать ничего не должно, а если и плавает, то это не должно быть заметно ни ухом, ни тем более телом..
Я бы посмотрел, на реакцию покупателя Лексуса за 100 тыщ баксов, если бы у него при включении начинали плавать обороты -------------------- "Проще продать
14.8.2009, 9:49
смотря какова года лексус.
такими подушками двигателя как на Супре лексусы не комплектуются, а если бы комплектовались, то их не продавали бы по такой цене. плавание оборотов на холостых зависит ещё и от того, какие эти холостые выставлены. чем выше холостые тем меньше реакция на нагрузку генератора. |
14.8.2009, 9:53
LeX@ на нормально (читай - исправно) работающей машине плавать ничего не должно и подушки двигателя тут не причем. вибрация - лишь следствие. причина - в работе двигателя. -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:45 |
