3 страниц V   1 2 3 >
Подушки редуктора, одна или две?, Как легче и правильнее их поменять
Dron
сообщение 17.8.2009, 12:33
Из: Абакан - МСК_ЮЗАО
Пользователь №: 3 698
Авто:E-JZA80-ALMVF
Всем хай, не нашел топиков на мой вопрос.
Подскажите знающие плиииз...
Есть вопроса:
см. рисунок - синяя подушка у меня стоит, а левой почему-то нет - она должна быть или не обязательно? У кого-то есть еще чтобы ее не было на Супрочке?Прикрепленное изображение
Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха
сообщение 17.8.2009, 13:11
На атмо 1 подушка. На турбо 2. Голову не грей) всё ок! У меня так же. Если есть жеаление - поставь вторую, Arbuz так сделал
Кстати у меня нет правой (по ходу движения)
сообщение 17.8.2009, 13:51
Второй подушки нет, потому что у тебя атмо и без Торсена
З.Ы. На атмо с Гетрагом ставились две подушки.
Dron
сообщение 17.8.2009, 14:06
Авто:E-JZA80-ALMVF
Спс конечно за ответы, меня просто что смутило, что Екзист про именно мою машину ее года рождения говорит, что там две подушки и у меня там есть вопервых отверстие в балке под подушку, а во вторых в самом редукторе есть дырка с резьбой глядящая как раз на это отверстие под подушку
RPM1
сообщение 17.8.2009, 14:27
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Так и должно быть, не переживай. У всех высвечивается на экзисте 2 подушки и у всех есть под них отверстие. Как уже сказали выше - если найдёшь вторую подушку, то поставить её без проблем.
Сообщение отредактировал RPM1 - 17.8.2009, 14:30
Dron
сообщение 17.8.2009, 14:58
Авто:E-JZA80-ALMVF
СПС
сообщение 17.8.2009, 15:52
Ты посмотри в каталоге повнимательней. Если фрейм вбиваешь и выбираешь именно свою модификацию, то попробуй нажать на эту самую вторую подушку на схеме. Она не нажмется. А то, что нарисовано - так это схема универсальная. Вот номер по своим данным получить не сможешь, значит этой детали там не стояло.
Dron
сообщение 17.8.2009, 16:37
Авто:E-JZA80-ALMVF
Все, теперь понял, так оно и есть, не нажимается... А я думал глюк какой-то.
сообщение 8.8.2012, 12:18
Я подниму тему.. скажите где в Москве в состоянии поставить вторую подушку за вменяемые деньги ?
Hitman
сообщение 8.8.2012, 14:10
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Поставил себе неделю назад за 800 рублей на Бережковской набережной. Звони - скажу где.
Mirex
сообщение 8.8.2012, 19:39
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
извините за офф, а сам ты же вон че делал, а подушку не поменяешь что ли? не поверю.
сообщение 8.8.2012, 22:20
Mirex, да часа 4 с Женей Sub мучались, так и не смогли впрессовать ее..
supra666
сообщение 8.8.2012, 22:29
Пользователь №: 5 042
Хм... Странно! За 4 часа вдвоем не смогли??? Мы обе минут за 30 поставили(правда со снятым редуктором)
Ты их зашкурил перед посадкой? Маслицем намазал?
foxbaT
сообщение 10.8.2012, 14:09
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
без снятого редуктора и подъемника будет крайне затруднительно
я запроессовывал с помощью двух старых тормозных дисков (чтобы не порвать подушку)
если будет совсем плохо, наши парни умеют)) только далеко ехать
сообщение 10.8.2012, 15:44
foxbaT, чо денег и насколько далеко ?
сообщение 18.8.2012, 22:18
Вбил мля.. wacko.gif короче кодушку надо протачивать на точиле, чтобы она руками вошла без перекосов на 1 см примерно (протачивать надо ок 0.5см) и дальше Уярить молотком.
З.Ы. желательно ее всю точнуть и стереть черное покрытие, а то входит просто капец как туго..
З.З.Ы. надо вставить реревяху между редуктором и подрамником, чтобы подрамник не играл..
Всем спасибо..
сообщение 4.9.2012, 1:08
а как проверить её на живость?
Блек
сообщение 4.9.2012, 7:02
Пользователь №: 1 208
визуально
Hitman
сообщение 4.9.2012, 10:33
Когда кончается по ней идут трещины.
сообщение 4.9.2012, 11:45
мне вот интересно, как снимать старую, прикипевшую за 14 лет подушку ))
jdi
сообщение 4.9.2012, 12:16
Сообщение #21
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
beast_drc, а по аналогии с заменой салентболоков больших из рычагов типа макферсон у которых пркипели, не получится??? :-) удалешь резину всю строитеьным ножиком (только редуктор снять придется но там не долго ...) ну а дальше полотно от ножовки по металлу и вперед...к концу аккуратней... ну и дальше дело техники пару ударов молотка, только полотно надо хорошее не 5р штука.. у меня пару еще советских осталось всегда выручали.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 4.9.2012, 12:26
Сообщение #22
jdi, ну я пока не маняю, мне просто заранее интересно )
jdi
сообщение 4.9.2012, 12:35
Сообщение #23
Из: г.Астрахань
я уже тоже в эту сторону иду, одна подушка потрескалась снаружи, посмотрел внешне думаю с полотном все можн о сделать, пару раз так приходилось на рычагах выпиливать сайленты, боялись повредить рычаг..
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 4.9.2012, 13:06
Сообщение #24
Первый признак - удары сзади.
сообщение 4.9.2012, 13:25
Сообщение #25
в какой момент?
thedemon
сообщение 4.9.2012, 14:05
Сообщение #26
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
У меня это происходит при "тапке в пол".
Подушка рваная, лежат 2-е новых но кому сие мероприятие поручить - пока не знаю(((
сообщение 4.9.2012, 14:07
Сообщение #27
thedemon, мероприятие это к сожалению не самое простое
сообщение 4.9.2012, 14:09
Сообщение #28
FView, обычно при смене направления движения - на АТ когда с N включаешь R слышно. У меня иногда прыгает когда включаю заднюю.
сообщение 4.9.2012, 17:01
Сообщение #29
Андрюха и у меня иногда такое бывает, особенно если на не прогретой задом из гаража выезжаю.
На вид вроде без трещин.
thedemon
сообщение 6.9.2012, 18:58
Сообщение #30
Из: Химки
Сколько может стоить работа по снятию старой подушки и установке 2-х новых?
ну так ориентировочно? Про 900р. видел Хитман писал, но это дёшево мне кажется, просто завтра в сервисе обещали глянуть, но вот какой адекватный ценник я не знаю...
Так понял потом на сход-развал ехать нужно?
Блек
сообщение 7.9.2012, 7:21
Сообщение #31
thedemon, сход-развал тут ни причем, подушки это просто "гибкие" места крепления диффа.
Имхо, при наличие времени можно самому, особых сложностей я там не вижу.
Скинуть редуктор, впрессовываться 1 подушку, запрессовать две.
сообщение 7.9.2012, 7:46
Сообщение #32
Блек, ты бы всю тему прочитал wink.gif запрессовать подушки очень не просто.
Блек
сообщение 7.9.2012, 8:19
Сообщение #33
читал, да и подушки вставлял.
особого гемора у меня не было.
сообщение 7.9.2012, 8:23
Сообщение #34
А гнездо греть не пробовали? На Супре не менял, но на других машинах, в случаях, когда казалось бы, сайлентблок вообще не лезет, нагрев посадочного гнезда помогает как ничто другое.
Блек
сообщение 7.9.2012, 8:26
Сообщение #35
сообщение 7.9.2012, 8:29
Сообщение #36
Паяльником можно, если осторожно.
сообщение 7.9.2012, 8:33
Сообщение #37
А подушку в морозильник на сутки. Я без шуток)
Блек
сообщение 7.9.2012, 8:37
Сообщение #38
thedemon
сообщение 7.9.2012, 8:41
Сообщение #39
Из: Химки
ну по-деньгам то что думаете?
Темпаче редуктор, так понял, нужно скидывать...
Цитата(Блек @ 7.9.2012, 10:23) *
... подушки вставлял. особого гемора у меня не было.
может это потому что у тебя Супра свежая (относительно) ? )))
thedemon
сообщение 7.9.2012, 8:49
Сообщение #40
Из: Химки
достал подушки - подержал в руках, так и не понял при чём тут морозилка, если внешние обоймы металлические?, думал алюминий - проверил магнитом - металл!
не думаю что обычная морозилка справится...
сообщение 7.9.2012, 8:57
Сообщение #41
На какую то величину всё равно справится, а если ещё и гнездо нагреть, то вообще легко сядет.
сообщение 7.9.2012, 9:07
Сообщение #42
Они по любому сожмутся, как правильно заметил Рома - в паре с нагревом вообще запрыгнут в лёгкую ) По идее biggrin.gif
сообщение 7.9.2012, 9:18
Сообщение #43
Ну я так делал на других машинах и не раз, клал на ночь в морозилку сайлент, грел дырку в рычаге, засовывались чуть ли не руками, одним лёгким ударом. Единственное но, надо не мешкать в процессе, если остынет, то может на полдороге встать намертво, хрен выбьешь потом.
сообщение 7.9.2012, 10:38
Сообщение #44
rom@888, Спасибо за идею. буду менять 1-ую подушку как раз попробую разогреть. 500-т градусный строительный фен должен справиться
сообщение 7.9.2012, 12:04
Сообщение #45
фен наше всё, +1
supra666
сообщение 7.9.2012, 12:37
Сообщение #46
Не понятно, почему такие трудности... Мы когда меняли, реально дольше подрамник со стабом откручивали, чем подушки запрессовывали! Старую вандальным методом путем полного уничтожения удаляешь(все равно на помойку), шкуришь посадочные, шкуришь подушки по окружности, мажешь маслом все это дело и запрессовываешь с помощью длинного болта, гайки, 2х больших головок(можно что-то другое круглое подходящее), со снятым редуктором реально минут на 30-40 занятие! При замене НИЧЕГО не грели и не замораживали! Все село четко, ровно, з...сь!
сообщение 7.9.2012, 13:20
Сообщение #47
supra666, простите а зачем откручивать подрамник ?
на снятом то подрамнике проблем нет, я ставил подушку 2-ую на машине, с установленым редуктором. откручивал только втулки стаба..
Снять подрамник = попасть на сход-развал.. дороговато получается подушки
thedemon
сообщение 7.9.2012, 13:43
Сообщение #48
Из: Химки
Ну так нужно редуктор снимать или можно обойтись???
Делать будут на подъёмнике (хочу снять старую и поставить 2-е новые)
Блек
сообщение 7.9.2012, 14:01
Сообщение #49
редуктор снимать
сообщение 7.9.2012, 14:31
Сообщение #50
Блек, я вторую поставил не снимая редуктора.. редутор надо подпереть трансмисстионной стойкой
supra666
сообщение 9.9.2012, 9:07
Сообщение #51
Извиняюсь, не правильно написал! blush.gif Откручивали редуктор и стаб, подрамник естесственно НЕ трогали! Все делали на машине!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:58
