4 страниц V   1 2 3 > »
Крышка багажника
bo0st
сообщение 27.8.2009, 8:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
Проблема, при движении по неровной дороге (ямки, лежачие полицейские), скрипит крышка багажника, как будто не закрыта, хотя есно все закрыто. Подушки багажника поменял на новые, все равно тот же звук. Что это может быть? И, если, у кого было, как лечили?
Фломастер
сообщение 27.8.2009, 8:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
У меня тоже самое.
Забил на это.
IQ200
сообщение 27.8.2009, 8:35
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
А силиконовой смазкой не пробовал смазывать все резинки?
у меня новые подушки, но все смазываю постоянно силиконовым маслом (не спреем) и не скрипит
Errare humanum est,
сообщение 27.8.2009, 8:39
+1, силиконом смаж
bo0st
сообщение 27.8.2009, 8:54
Из: Владивосток
Cпасибо парни. А что это за масло blink.gif Чего то я не встречал раньше sad.gif ?
LeXa
сообщение 27.8.2009, 9:16
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а чем спрэй плох?
сообщение 27.8.2009, 10:56
bo0st, подушки покупал по фрейму?
Нужно ставить рестайловые, они не скрипят, если только совсем не устали...
IQ200
сообщение 27.8.2009, 12:04
Из: Алматы (KZ)
2'LeX@'
да просто спрей разбавлен сильно!
да и стоит столько же сколько 500 грамм настоящего силиконового масла!
зимой спрей еще умудрялся прилипать в морозы! а маслом если резинки дверей смазать вообще не примерзали! ради этого только и покупал!
сорри! чуток инфы выложу по маслу :
Пригодятся автолюбителям и смазки на силиконовой основе. Их характерные особенности — они не имеют цвета, запаха и не притягивают грязь. Это позволяет смазывать ими уплотнители дверей и стекол. Дверь не примерзнет, а если случайно задеть смазанное место, пятен на одежде не останется. Но хранить такие препараты лучше дома, так как жидкости в аэрозольной упаковке имеют свойство замерзать
Неблагоприятное воздействие окружающей среды на автомобиль очень сильно проявляется именно в условиях города: это и повышенное содержание вредных веществ в воздухе, образующихся при работе двигателя; различные агрессивные агенты – соли, кислоты, щелочи, а также воздействие прямых лучей солнечного света. Все это прямо или косвенно отражается на внешних пластиковых деталях автомобиля
Проблемы:
· Блеклость и хрупкость пластика
· Отвердевание и растрескивание резиновых уплотнителей
· Заедание люков и стекол, шарниров, направляющих
· Коррозия внешних деталей (антенны и др.)
В конечном итоге все это не просто ухудшает внешний вид автомобиля, но и ведет к дорогостоящей замене этих деталей. Чтобы продлить срок их службы и придать им оптимальный внешний вид Liqui Moly разработало специальный силиконовый спрей на основе силиконового масла, не содержащий минеральных масел и жиров (для предотвращения замасливания поверхности) и вредных хлорсодержащих растворителей.
Какой же эффект обеспечивает применение силиконового спрея.
Эффект:
Защищает поверхности из резины, пластика (а также металлов и дерева) от вредного воздействия окружающей среды, предотвращает их высыхание и растрескивание
Смазывает направляющие, обеспечивая их легкое скольжение (например, направляющие люков, сидений, шарниры и петли дверей, система тяг карбюраторов, личинки замков и др.)
Устраняет скрипы пластиковых панелей
Обеспечивает длительную защиту за счет глубокой пропитки деталей
Предотвращает коррозию
Кроме этого он может применяться при сборке гидравлической части тормозных цилиндров.
Применение:
Нанести спрей на обрабатываемые поверхности и детали равномерным слоем. При необходимости обработку повторить.
Силиконовый спрей не обладает запахом, абсолютно бесцветен и нерастворим в воде.
При применении рекомендуется избегать попадания средства на лакированные поверхности и продукты питания.
если обработать куртку,обувь,палатку,вещи становятся непромокаемые,нет жирных пятен и запаха
Силиконовая смазка (Сс).
Силиконовая смазка на базе силиконового масла, то есть это одно, и тоже.
Применение Сс в обиходе имеет очень обширное поле. Назову лишь несколько примеров, где нашёл применение сам:
-смазал, с помощью кусочка поролона, все уплотнительные резинки на окнах ПВХ в квартире, на автомобиле, на двери холодильника, и панель на авто.
-шприцем смазал замочную скважину наружной двери квартиры, замок на авто.
-маслёнкой смазал механизм зонтика и телескопическую антенну авто, качели скрипучие во дворе.
-с помощью «брызгалки» от «Мистера мускула» обработал шины на авто, зонтик с наружи, капюшон и плечи куртки, осенние кроссовки (Горе-Текс), палатку соседа.
-перед установкой любой резиносодержащей детали ходовки «замачиваю» её на полчаса. Два- три раза в год обрызгиваю их на месте.
-на соседском авто обработали провода, надсвечники, крышку трамблёра.(на моём сие не предусмотрено)
А теперь расскажу, что это дало:
• Резиновые уплотнители стали гораздо эластичнее, панель авто защищена от ультрафиолета и на неё меньше садиться пыль из-за антистатистических свойств масла .Двери авто не примерзают, как и антенна, масло выталкивает влагу, и работает от -55 до +200 С
• Зонтик, куртка и кроссовки не промокают от дождя и мокрой травы, как и палатка соседа. Не имеет запаха, уже через 15-20 мин.
• Высоковольтные провода стали эластичнее, трамблёр не боится брызг. Сс- диэлектрик.
• В замок не попадает вода, а качели уже месяц не скрипят.
Вроде всё. Хочу лишь напомнить, нельзя обрабатывать продукты питания и лакированные поверхности.
установил обработанные дворники на машину,теперь в зоне работы дворников нет обледенения на стекле!
одной обработки палатки нам хватило на сезон, с 15.08 по 25.10. На след год проверим и по надобности обработаем. Рыбаки с германии обрабатывали 1 раз в 2 сезона.4-х местная палатка = 100-120 грамм через брызгалку Мускула
Взято тут
применение куча! так что думаю скрип резинок для масла не проблема
Errare humanum est,
imedia
сообщение 28.8.2009, 3:34
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
у меня тоже скрипело - брызнул вэдэшки на замок багажника - прошло
bo0st
сообщение 28.8.2009, 4:14
Из: Владивосток
Не Жень. Брал оригинал тоеты, на дорестайл, новые конечно.
IQ200
сообщение 28.8.2009, 7:09
Из: Алматы (KZ)
2imedia
Ведешка не смазывает!) после ее применения начинает еще больше ржаветь
Errare humanum est,
Фломастер
сообщение 28.8.2009, 7:34
Из: Волгоград
Вся эта автокосметика...
Вчера накупил всякой всячины: силиконовая смазка, защита пластика, очиститель хромированных дисков...
Опробовал только очиститель дисков - не работает.
Завтра силиконовую смазку опробую, как написал IQ200.
IQ200
сообщение 28.8.2009, 7:46
Из: Алматы (KZ)
2Фломастер
ну там же написано взять щетку и тереть пока грязь не отойдет:))
вьюртовскую автокосметику пользовал, понравилась соответствует заявленным свойствам.
китайские - жесть
особенно очиститель движки! весь пластик цвет поменял потом!
Errare humanum est,
firefox
сообщение 28.8.2009, 8:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Кстати этот эффект тоже надоел. "Подушки" новые (не рестайл уже и не купить при всем желании помоему). Схожусь к мысли что скрипят не они вообще.
GTEpowered
сообщение 28.8.2009, 9:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Я пользовался силикоспеем...помогло на 5 минут
что за смазка? Какой хотя бы фирмы посматреть в магазине?
Хм... на 70 нет рестайловых или дорестайолвых:( есть скрипучие
По личным наблюдениям на тарге скрипят сильнее чем не на тарге
firefox
сообщение 28.8.2009, 9:38
Из: Рига, Латвия
Кстати - а вы подумали что смызывая вот такие элементы как "резиновые" упоры багажника, мы в принципе устраняем одну очень важную их функцию. Без трения они не смогут помогать удерживать крышку в одном положении. Как следствие - болтаться она будет всё больше и больше со временем. Скрип пойдет уже отовсюду smile.gif
imedia
сообщение 28.8.2009, 13:24
Цитата(IQ200 @ 28.8.2009, 9:13) *
2imedia
объясни тогда почему у меня перестала скрипеть крышка багажника и педаль газа после вэдэшки ? smile.gif
Фломастер
сообщение 28.8.2009, 13:52
Из: Волгоград
Цитата(IQ200 @ 28.8.2009, 9:50) *
2Фломастер
ну там же написано взять щетку и тереть пока грязь не отойдетsmile.gif)
Щеткой пробовал - хром царапает (Щетка не металлическая-:).
Хотел труднодоступные места отмыть...
сообщение 28.8.2009, 14:27
Ведешка как наркотик для металла, она вымывает всё, в том числе и смазку. Потом опять начнет скрипеть. Литолом biggrin.gif
GTEpowered
сообщение 29.8.2009, 7:02
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Литолом
намазал - теперь не забыть, о том что намазал
bo0st
сообщение 29.8.2009, 8:01
Сообщение #21
Из: Владивосток
Q200 спасибо! Нашел только спрей, ничего не скрипит и не грохочет. От души. СтопиЦоТ за совет rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Фломастер
сообщение 29.8.2009, 19:01
Сообщение #22
Из: Волгоград
Точно, пропали скрипы... Обработал всё силиконовым спреем.
Сообщение отредактировал Фломастер - 29.8.2009, 19:02
IQ200
сообщение 2.9.2009, 4:23
Сообщение #23
Из: Алматы (KZ)
Не думаю что бы они были предназначены для этого, иначе бы сделали их шершавыми.
не забывайте что все детали для Супры были произведены много лет назад)
а резина имеет свойство высыхать!
просто не обязательно было мазать резинки, это правда временная мера. куда эффективнее замочить в силиконе резинки на неделю! любые резинки и все потом точно хлопот не будет:):))
Вот у меня педаль противно скрепит и сцепы и тормоза причем и в салоне и из под днища что то поскрипывает.
а еще что то еще по салону начало скрипеть найти ни как не могу:(:(
в общем надо разобрать все и собрать на паралоне. хотя это мелочи не стоит заморачиваться....
2 Фломастер
твои диски? офигеть. про щетку я пошутил ты что? я просто про то говорил что надо попробывать дорогое средство от налета
и потом кешером
2 imedia
еще не вечер! по гугли о свойствах ведехи и поймешь:)) сам ей пользуюсь но если что то быстро открутить а потом маслом, елси же долго ковырять приходится то тогда тормозухой
Errare humanum est,
firefox
сообщение 2.9.2009, 7:34
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Шершавость тут не при чем. Трение выше у гладкой поверхности (для резины).
"рестайлинговые" упоры из более хитрого материала и не заметно чтобы они высыхали.
просто не обязательно было мазать резинки, это правда временная мера. куда эффективнее замочить в силиконе резинки на неделю! любые резинки и все потом точно хлопот не будетsmile.gifsmile.gif)
Скрипеть-то не будет. Но крышка будет болтаться сильнее. Это без вопросов.
Основная проблема заключается в хлипком кузове Супры. А при таком раскладе упоры нужно было сделать другой конфигурации. Еще один недочет конструкторов smile.gif
Сообщение отредактировал firefox - 2.9.2009, 7:35
IQ200
сообщение 2.9.2009, 8:13
Сообщение #25
Из: Алматы (KZ)
2 firefox
Шершавыми не впрямом смысле, скорее имел виду типа паза!
усыхает так или иначе все!)
новье видно типа из полеуретана ?
вообще то можно доработать крышку багажника типа направляющих сделать! ну покумекать
а то что крепежка не удачно сделана согласен на 100% у меня там вообще все заржавело и отверткой не откручивалось.
пришлось что делать? расковыраять резинку, потом на болту напильниками сделать грани под ключ 8 ку и так откручивать! ах да под резинкой там еще металическая основа была ее тоже попиликал и кусачками оторвал.
новый болты поставил под ключи, отвертке не доверяю!)
просто самое дешевое и по деньгам и по времени смазать все это хозяйство!
у меня есть идея как сделать кузов прочнее! без варки каркаса и швов!
Вот думаю стоит ли подымать эту тему?
Сообщение отредактировал IQ200 - 2.9.2009, 9:43
Errare humanum est,
firefox
сообщение 2.9.2009, 9:11
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Я как-то поднимал уже smile.gif Оказалось что Суправодов всё устраивает по этой части и в то что кузов хлипкий - верить отказываются smile.gif
сообщение 2.9.2009, 9:17
Сообщение #27
Крышка багажникак, крышка багажника.. новую тему создавать не буду..
Вообщем ситуация такая: Страдаю от того, что при открывании крышки багажника, она не отщелкивается до конца. Поясню - как всем известно на замке багажника 2 щелчка, так вот, когда поднимаешь лапку открытия багажника, то 1 щелчок срабатывает железно, но крышка приподнимается на такую высоту, что остается ровно на уровне второй защелки. т.е. если отпустить лапку, то багажник не открывается..
Решаю проблему подкладываением мотка скотча под лапку, но уже откровенно эта пидерсия надоела.
Снимал несколько раз замок.. он работает нормально. В итоге грешу:
а) пружина ослабла (спи*дили, подменили, еще-чо то)
б) сдох уплотнитель (проверить можно поставиврядом такую же Супру)
И вообще крышка багажника закрывается очень фигово и с усилием.
Что может быть ?
Сполера, как известно нету у меня.
IQ200
сообщение 2.9.2009, 9:42
Сообщение #28
Из: Алматы (KZ)
2 beast_drc
бЛин! с устройством открывания богажника я не знаком.
просто вспомнил что когда кулер ставил то чуток сместил тросик открывания капотом еще взял стропой притянул ее что бы не болтался! ну дык первое время капот тоже плохо открывался!
может у тебя тоже что то в этом роде? хотя если ты пару раз снимал замок стаивл то должен был заметить если что то отошло
насчет уплотнительных резинок тоже сомнительно!
А торсионы багажника как нибудь на это влияют?
По поводу усиления кузова создам тему!
подниму всю инфу с домашнего компа (ей уже года два точно) а то прошелся по нету уже нет тех материалов и вообще найти нечто похожее не могу!
и вообще трудно что ли бо в нете отыскатьsmile.gif)
2 firefox
меня не устраивает:))
у меня вообще мания на безопасность:)) хочу монокок:):)
Сообщение отредактировал IQ200 - 2.9.2009, 9:45
Errare humanum est,
сообщение 2.9.2009, 16:28
Сообщение #29
beast_drc, крышка багажника так же плохо открывается еще как минимум на двух Супрах выпуска после 09/1997, которые я знаю.
Замки регулировались, но если это и помогало, то ненадолго. Быть может это болезнь?
сообщение 2.9.2009, 18:04
Сообщение #30
Sub Даже не знаю.. как вариант... надо сравнить с дорестайлинговым замком это раз, а два, это поставить дорестайл замок ко мне например и посмотреть на результат..
Решение данной проблемы вижу 4:
1) поставить более мощную пружину выталкивающую
2) спилить нах предварительный защелк..
3) спилить предварительный защелк не до конца, чтобы при отпускании лапки, он не защелкивал, а наоборот выталкивал крышку(что собственно и должен делать)
4) Разобраться почему-таки при полностью поднятой лапке крышка не поднимается выше
Кстати важный вопрос На Супрах когда-нибудь было такое, что дергаешь за ручку багажника, а он сам поднимается? я крайне удивился, когда узнал (а еще и увидел), что на ММС 3000GT именно так. т.е. дергаешь ручку и крышка багажника сама поднимается :) клева блин..
сообщение 2.9.2009, 20:54
Сообщение #31
Так и есть, EPC говорит, что как раз после 09/1997 замки пошли другие и номера не взаимозаменяемы, что думаю не будет препятствием переставить замок от предыдущих версий.
На Супрах задняя дверь с самого низа не поднимается, не та конструкция. У меня поднимается только от середины и выше при том, что амортизаторы сделаны под модель с антикрылом, которое в данный момент снято, и они живые.
Diabolik
сообщение 2.9.2009, 22:30
Сообщение #32
Пользователь №: 1 483
beast_drc, таже фигня с багажником на дорестайле. Только она то появлялась, то пропадала, последнее время сие меня не беспокоит, работает как надо, патаму пока забил -)
Еще беспокоят упоры, то держут, то треснет крышка по башке -) Упоры снимал, вроде отрабатывают как нада. Можно конечно новые купить, но сцуко они там чето по 4500 за штучку, как-то не до излишеств сичас -) Может антикрыло тяжелее стокового, карбоновое, хыхы -)
Вообще крышка багажника большая и тяжловата, отсюда елозит туда-сюда, вверх-вниз, как следствие скрипы и т.п. Определенно косяк в конструкции. Как вариант помозговать над усилением петель, замка и отбойников(резиновых упоров).
По мне, так проще забить, ибо Супра не из тихих машин в салоне. -)
Ram
сообщение 3.9.2009, 7:36
Сообщение #33
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
+1 у меня в самом низу надо помогать, а после половины хода сама уже. а-крыло сток.
Кстати если крышка сама будет открываться можно себе че нить покоцать, потому как иногда в гаражах\стоянках достаточно низко для полностью открытой крышки.
GTEpowered
сообщение 3.9.2009, 8:08
Сообщение #34
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
:) я на прошлой неделе с открытой крышкой в гараж въехал... пришлой спойлер подкрашивать, обдн немножко
При замене на новые резинки все равно скрипит крышка?
Я намазал "солидолом" но помогло на 15 минут, т.к пласмаска с резинки просто выдавила смазку
firefox
сообщение 3.9.2009, 8:28
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
сообщение 3.9.2009, 9:20
Сообщение #36
Мне бы хоть замок у руках покрутить, посмотреть, чем он отличается от рестайла и отличается ли реально чем-нибудь smile.gif)
сообщение 4.9.2009, 0:08
Сообщение #37
Не вопрос) можно глянуть. Затвра возможно на смотру заеду, можно снять.
Кстати такой вопрос - при открытом окне закрывается отлично, а вот если окна закрыты, то надо хлопнуть прилично. В чем косяк может быть? Замок регулировал, раньше в любом случае надо было много силы приложить...
IQ200
сообщение 4.9.2009, 6:31
Сообщение #38
Из: Алматы (KZ)
Смеяться будете, но факт!
В общем в понедельник делал геометрию!
После нее что так много шумов появилось, просто машинка вся заскрипела… прям расстроился
Ну думаю всем рассказывал про чудо смазку:):), а сам блин….
Вчера от безделья сидел в машине и решил циферки посмотреть которые дают на СТО после геометрии.
В общем смотрел смотрел и ни чего не понял:):)
Потом смотрю модель машины Supra GA70
Не понял, как так? Я еще спецу говорил кузов да и он сказал что знает что за зверь приехал
В общем сегодня с утричка приехал! Сказал о косяке и мне переделали геометрию!
Причем вроде перед еще кое как подходит по допускам (странно но если верить графической картинке то передние колеса смотрели в разные стороны, но в пределах номы так как зеленым подсвечивались) а вот зад кажется выбивался (красным был) .
В общем мастер все подбил, сделал стрелочки по средине и зелененькими
В общем сейчас выехал в салоне стало намного тише! А то едешь по не ровному асфальту и весь кузов как гормошка туда сюда скрипит)
Errare humanum est,
firefox
сообщение 4.9.2009, 9:13
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
IQ200
сообщение 4.9.2009, 10:02
Сообщение #40
Из: Алматы (KZ)
2 firefox Хлипкий ты хочешь сказать?
ну согласен с тобой на все 100% раз от малого угла наклона колес зависит что машина играет...
Эх! я бы замутил попробовать укрепить его но если только это было бы в бюджете 500-1000 дол. иначе каркас рулит) а вообще пассивность большая у народа)
2drool
Нормальное явление! воздух куда то выходить то должен? может там вентеляционные отверстия должны быть? ну на сарае в багажнике были такие,в Супре не видел
Сообщение отредактировал IQ200 - 4.9.2009, 10:06
Errare humanum est,
firefox
сообщение 4.9.2009, 10:44
Сообщение #41
Из: Рига, Латвия
Угу.. У этого японского суперкара кузов (как и рулевая рейка-колонка) не выдерживает никакой критики даже в исполнении "купе". Тарга - вообще ужас. Но бороться с этим так чтобы машина проходила нормальный тех-осмотр (у нас так точно) - не получается. Поэтому успокоил себя тем что это не страшно smile.gif
Деформации на жеской подвеске просто поражают.. И старость кузова тут не при чем. Берем нормальный немецкий "///M" или 911, пусть даже с большим пробегом и удивляемся сравнивая...
Сообщение отредактировал firefox - 4.9.2009, 10:47
IQ200
сообщение 4.9.2009, 11:39
Сообщение #42
Из: Алматы (KZ)
Так давай в карбон закатаем под панелью не кто не увидет:):)
Errare humanum est,
firefox
сообщение 4.9.2009, 12:11
Сообщение #43
Из: Рига, Латвия
Да у меня очень большие сомнения что этот метод сильно повлияет на прочность кузова в нужных векторах...
IQ200
сообщение 4.9.2009, 12:25
Сообщение #44
Из: Алматы (KZ)
А ты читал, хоть что нибудь из приведенных ссылок?
я наоборот очень оптимистично на это смотрю
Errare humanum est,
firefox
сообщение 4.9.2009, 13:04
Сообщение #45
Из: Рига, Латвия
Читал. Но законы физики упрямы smile.gif Основной эффект этих полос - на растяжение. Далеко не везде может пригодится... Но вопрос требует дополнительного исследования - поэтому пока не вклинивался в ту тему smile.gif
Сообщение отредактировал firefox - 4.9.2009, 13:04
Supreme
сообщение 4.9.2009, 23:47
Сообщение #46
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
2drool,т.к. на Супра безрамочные стекла,то чтобы создать герметичность,стекла должны плотно прижаться к уплотнителю(даже вдавиться в него) этим обусловленно трудное закрывание,а если стекла опушенны,то просто напросто нет сил противодействия со стороны уплотнителя и дверь легко закрывается)можешь сам побаловаться дверью)
сообщение 6.9.2009, 18:30
Сообщение #47
Безрамочная крышка богажника?:)
Тема в том? что у другой Супру всё отлично закрывается.
Да и не гермитичная она. Вот :
Supreme
сообщение 6.9.2009, 19:06
Сообщение #48
Авто:Метро
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=30054
ооо,сорри:)мне показалось что ты про двери спрашиваешь:)
Сообщение отредактировал Supreme - 6.9.2009, 19:12
supra300
сообщение 6.9.2009, 21:54
Сообщение #49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
обычно бряканья и скрипы при правильной геометрии железа лечатся заменой и регулировкой замков. Есть и дешевый вариант, взять советскую тряпичную изоленту и намотать один-два слоя.
2 firefox не поверишь я на своей в этом году прошёл ТО. Честно и на общих основаниях, стоил 303 или 305 рублей + новая аптечка, огнетушитель и знак с нашим новым ГОСТ`ом. Занятно вышло, до сих пор весело)
Дешево жесткий кузов не получить, а ещё и лёгкий будет стоить столько же сколько вбухано в мотор. От непонимания что и как делать и в каком порядке и почему именно так а не иначе и недостатка средств вообще и растёт "пассивность". У нас вроде бы и есть люди желающие кардинально строить машину, но кризис внёс свои коррективы. Так что ждёмс
Фломастер
сообщение 18.9.2009, 7:59
Сообщение #50
Из: Волгоград
Опять скрипит...
IQ200
сообщение 18.9.2009, 11:41
Сообщение #51
Из: Алматы (KZ)
А постояно мажу! панации нет пока!:))
вообще после каждой мойки обычно, раз в неделю:):)
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 22.11.2009, 12:38
Сообщение #52
Из: Алматы (KZ)
Пришла зима. в полях метет метель
и в ласковом тепле нагретой печки
я слышу как скрипит салон....
в общем багажник не скрипит, но за то на кочках , слышу стукиsmile.gif) подумал что это подушки тейнов застучали.
но потом взял положил картонки под опорные подушки и стук пропал.
Решил дальше по экспериментировать, убрал картонку и положил 1-2 мм изоленты, не чего не прыгало но скрип пошел жуткийsmile.gif)
потом положил двух сторонний скотч, все и стуки и скрипы пропали.
сегодня скотч убрал и положил его за вот этой пластмасской.
завтра отпишусь как по звукам (хотя у нас сильно потеплело)
п.с. обещали дать название какой то супер жидкости которая прям восстанавливает резину
п.п.с забыл сказать зачем пластмасску вынес на 1-2 мм. просто резинки которые стоят снизу ушли как раз на 1-2 мм. открутил их приподнял и закрутил по новой, но уверен что опять они опустятся
Сообщение отредактировал IQ200 - 22.11.2009, 12:43
Errare humanum est,
jdi
сообщение 22.11.2009, 19:58
Сообщение #53
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
спроси у мастеров которые чинят копиры и принтеры, есть такая штука, замачивыают резиновые ролики захвата бумаги, могу выложить фотку баллончика с жидкостью:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
IQ200
сообщение 23.11.2009, 3:57
Сообщение #54
Из: Алматы (KZ)
2 jdi
Фото давай:):)
Состояние дорожного покрытия надо проверять зимой на тейнах,...
а то все говорят какой асфальт положили ровный, без ямочек:))
лежачие и рельсы убивают)
Errare humanum est,
jdi
сообщение 23.11.2009, 8:16
Сообщение #55
Из: г.Астрахань
Вот такая вот баночка
+ ГАЗ 3102 Белий:)
IQ200
сообщение 23.11.2009, 9:09
Сообщение #56
Из: Алматы (KZ)
Спасибо!
Platenclens
Высоко эффективное средство для удаления загрязнения и восстановления резиновых поверхностей. Предназначено для обработки роликов, пассиков, резиновых валов. Способствует увеличению трения и расширению пор резиновых поверхностей, что приводит к увеличению их эксплуатационного срока изделий.
Предназначено для очистки резиновых валов, резиновых роликов копировальных аппаратов, принтеров, факсов. Для отчистки пассиков видеомагнитофонов, магнитофонов, видео и кино камер, а также для отчистки частей ременных передач.
хм! тоже не панацея
Сообщение отредактировал IQ200 - 23.11.2009, 9:15
Errare humanum est,
jdi
сообщение 23.11.2009, 9:54
Сообщение #57
Из: г.Астрахань
панацея эжто когда новое поставишь вот это панацея:))
по крайней мере на ролики захвата принтеров положительно действуе, вообще там написано типа на 2-3 минуты но я минут 15 отмачиваю и бегают они еще долго после реанимации
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 11.12.2009, 8:10
Сообщение #58
Из: г.Астрахань
пришли морозы и уже как недели 3 не скрипит после обработки этой гадостью:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 28.12.2009, 20:24
Сообщение #59
Ааааа мляяяя.... ничо не скрипело, после помывки пришлось пробрызгать силиконовой смазкой - Я ВЕШАЮСЬ я подумал сначала, что у меня конец пришел сразу всей задней подвеске, но дернул ручку багажника и о чудо - все пропало... мля мля мля.. чо делать.. походу вариант 1- менять нах эти резинки
З.Ы. НЕ БРЫЗГАЙТЕ их всякой гадостью...
З.З.Ы. хочу еще немного замок подрегулировать - опустить его малек вниз, ибо если наживать на крышку багажника - она чуть люфтит вниз
Сообщение отредактировал beast_drc - 28.12.2009, 20:26
IQ200
сообщение 29.12.2009, 3:50
Сообщение #60
Из: Алматы (KZ)
2 beast_drc
да согласен по звукам как буд то ходовки нет!)
Errare humanum est,
Hitman
сообщение 29.12.2009, 12:58
Сообщение #61
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
У меня стуков нет и как ни странно, нет резинок. При этом крышка лежит ровно и зазоры не нарушены. Правда спойлер тяжёлый, может прижимает нормально.
сообщение 29.12.2009, 23:05
Сообщение #62
IQ200 не не не :) про замок это давно :)
VoronVRS
сообщение 2.1.2010, 13:14
Сообщение #63
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Мне кажется что все проблемы, скрипы, хреновое отпирание замков - как вы правильно сказали есть конструкорские косяки, а именно - ОГРОМНЫЙ вес крышки! Если летом торсионы держат более менее, то зимой уже пару раз получал по затылку - ощущения как будто молотком въехали! Элементарно открывать приходится с усилием! Думаю если заменить нах крышку на более лёгкий материал, или хотя бы вместо стекла пластик вставить - результат не замедлит сказаться. А при таком весе ясен пень не выдержат ни какие резинки, ни какие замки.
PS: машина 2002 года
2PS: крышка гремит жёстко, замок работает только наполовину, т.е. с лапки не открывается до конца, да и ключом - надо повернуть его и держать, одновременно открывая одной рукой эту стальную плиту.
Короче не смотря на то что тойота, несмотря на то что считается ( и я того же мнения) что раньше машины делали надёжней, косяков у неё хватает, слава богу ничего глобального, все эти мелочи согласен неприятны, дискомфорт конечно присутствует, но ездить можно, да и Супра на S - classe не претендует по комфорту smile.gif
jdi
сообщение 4.1.2010, 15:55
Сообщение #64
Из: г.Астрахань
на Супре не такая уж и большая по веу крышка, на селие 20 помоему теяжелее была крыша и ничего все гудно и не скрипело.... замок отлично работал, я не дума ю что тойотовцы придумывали спец замок для Супры и селики в одном году которые начались
выкини заднюю метлу и почусвуешь ораницу в весе... тяжелая штуковина дворник:):)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 4.1.2010, 19:14
Сообщение #65
VoronVRS, про замок уже говорили. Такой косяк есть только на Супрах выпуска после 09/1997 (Diabolik - исключение).
Амортизаторы... мои исправно держали крышку со стандартным антикрылом вплоть до температуры -20 градусов, потом уже начинали проседать. При том, что им 13 лет. По виду я бы не сказал, что их меняли.
Так что конструкторский косяк - это только ослабевание пружинки в замках более позднего выпуска и худший материал подушек крышки на дорестайле. И то, подушки заменили на новые при рестайле. Остальное считаю издержками эксплуатации.
АНТОН
сообщение 5.1.2010, 20:04
Сообщение #66
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
ездил и без спойлера крышка не гремит
на селике карбоновый багажник ставил вот он гремит
Evgen
сообщение 25.1.2010, 4:59
Сообщение #67
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Крышка багажника не гремит, поскрипывает, так как резинки засохли, к лету поменяю, при -30 как ни странно упоры до сих пор отлично держат крышку багажника с ТРДшным спойлером, по затылку ни разу от Супры не получал smile.gif А вот от моей бывшей Ходны было дело, прилетало, хотя она моложе Супры на 8 лет, продал заразу... smile.gif
Toyota Supra turbo targa...
сообщение 25.1.2010, 21:44
Сообщение #68
Главное при замене подушек багажника - нагреть винты, которыми они крепятся, т.к. они на усилителе резьбы.
И отвертку взять хорошую и правильного размера, иначе шлицы срезаются на ура.
Sergey_supra
сообщение 12.7.2012, 15:16
Сообщение #69
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Я без нагревания парился 40 мин с 4-я болтами.
Теперь багажник закрывается плотно нечего не гремит.
Старая была жутковатая! Сломалась при одном нажатии руки.
Вообщем стоит она не дорога, решает все проблемы.))
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 12.7.2012, 15:17
AquaGen
сообщение 6.5.2013, 17:35
Сообщение #70
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
А код может кто нить выложит рестайл этих резинок (отбойников) ???
серега
сообщение 6.5.2013, 19:19
Сообщение #71
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
6729314050
6729314051
если не ошибаюсь
Сообщение отредактировал серега - 6.5.2013, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:07
