Установка электровентиляторов на 2JZ-GE, GSR - Toyota Supra JZA80 2JZ-GE MT
GSR
сообщение 18.3.2008, 9:20
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 1 190
Авто:ZONDA
Началось все рано рано утром. Я "GSR" и Игорь "2JZ" приехали на СТО "SCT" с заранее закупленными ништяками для установки электровентиляторов в мою Супру. Хотели добиться лучшего охлаждения и снять лишнюю и ненужную нагрузку с двигателя.
Заранее закупили:
электровентиляторы с Nissan Cefiro
датчик температуры от GOLF VR6 3х контактный
контакт с куском проводки для подключения датчика
изготовили переходник для установки датчика в верхний патрубок из нержавейки
2 шт. универсальных электромагнитных реле
2 шнурка с предохранителями на 30А
проводов обычных
поролоновый уплотнитель для дверей
пачка сигарет и MAXI чай
Сначала разобрали все, что было.
Игорь промыл мой снятый радиатор
Прикинули вентиляторы от Цефирика на него.
Изготовили крепление вентиляторов к радиатору.
Установили все это дело.
Промыли всю систему хорошенько и залили новую ОЖ.
За одно заменили жидкость в ГУР с хорошей промывкой %)
Потом выгнали машинку во двор и начали сами соединять проводку.
Все установили, проверили, оттестили и поехали за карбоновым капотом.
После установки всего машинка стала ехать бодрее, ощущения поменялись, охлаждается все отлично (тьфу тьфу тьфу) %)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ИГОРЮ "2JZ" ЗА ПОМОЩЬ )))
За счему подключения электровентиляторов тоже спасибо TO "2JZ"
сообщение 18.3.2008, 12:12
сообщение 18.3.2008, 17:18
такой вопрос, как в работе, не сильно шумит? я обратно вискомуфту ставлю ибо на электро сильно шумно! да и если постоянно на больших оборотах ездить они не успевали охлаждать и был небольшой перегрев постоянно.
GSR
сообщение 19.3.2008, 10:08
Авто:ZONDA
работает тихо, ничего не греется при мега активной езде
возможно ты ставил подругому
датчик 2х режимный, 1ый режим 84градуса мы к нему подключили сразу 2ва электро вентилятора
на 2й режим забили, ИМХО он не нужен
Сообщение отредактировал GSR - 19.3.2008, 10:08
supra300
сообщение 22.3.2008, 22:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
если 2 вентилятора не справляются, значит стоитьлибо датчик на большую температуру срабатывания, либо слабые вентиляторы. От цефиро нормально работают. Есть на ниссанах, например примера так же хорошие вентиляторы, они так же на 2 режима работы, ставить надо на второй, самый мощный, если ихподнести к тарелке с борщом и включить, он будет .. оч далеко)) и мыгановенна!
supra300
сообщение 20.8.2008, 15:05
Из: Екатеринбург
Недавно искал замену датчикам и в том числе смотрел датчики от коррадо и прочего как раз трёхрежимные. Откуда взята информация что срабатываение на 84 градусах? Там стоят другие цифры. Но даже и это не особо важно. Интересным оказалось другое.
Всё надо мерить и вешать. И вам это делать не мешает прежде чем давать советы.
Инженеры установили датчик температуры двигателя в какое место? Логично туда же поставить дополнительный датчик непроспорт, верно? Тест датчиков уже выкладывал, поэтому не будет отвлекаться. Датчик стоит, и у вас стоит датчик на эелктровентиляторы на каком-то отдалении, 250мм скажем от датчика в термостате, небольшое расстояние верно? Взял термолазер и померял несколько датчиков и температуру двигателя... Когда ож в районе датчика 93*С, через 250мм она только76*С. Это говорит что датчик на сработку сработает у вас позже, чем надо, т.е. для экологии это очень неплохо, а вот для мотора... мотор вы греете. Полный текст с картинкой тут: http://supra300.livejournal.com/48711.html
Муфта крутит и тянет с радиатора воздух всегда, и схватывает не на 103 и не на 110 градусах. Догадайтесь на скольки) Это я то же мерял. Так что надо ставить датчик с низкой температурой включения рядом с термостатом, либо ставить реле с реостатом, тогда можно регулировать температуры вкл и выкл. Ни кто не ставил? Может есть схема, наверняка нет ни какой сложности.
сообщение 21.8.2008, 23:52
такой вопрос если поставить еще + к вискомуфте электровеннтиляторы от немца которые дуют в сторону мотора с наружной стороны радиатора. Кто то такое пробывал? а то 1 вентилятор на вискомуфте малость не справляется, мотор не кипит но нагревается до 110 градусов. или это жара лета по +40 так влияет?
сообщение 22.8.2008, 11:00
у меня дург взял себе бмв 316 84г) в кузове е30. так вот там всё так и стоит как ты говоришь.
з.ы. я в осадок выпал когда увидел электрорегулировку зеркал там)
Сообщение отредактировал drool - 22.8.2008, 11:00
сообщение 22.8.2008, 15:49
ну про немцев все понятно, а кто-то пробовал так, 2 типа охлаждения сразу
supra300
сообщение 23.8.2008, 19:10
Из: Екатеринбург
нет смысла так делать. И на двигателе оставлять балду крутиться и на перед вешать.У меня стояла муфта не знаюот чего и крыльчатка размером больше стока, как на америанских грузовиках, нет смысла такое вешать на двигатель. Как и заставлять его работать под нагрузкой,подогревая, если эл вент. срабатывают на 85-87 градусов реально, так и греть двигатель, когда установленный датчик включается только на 108-109 град С. Подумайте над этим.
Выход думаю есть в блоке, который включает-выключает вентиляторы в определённое время. Одну хрень уже купил и жду. Если она будет работать как полагается или отвратительно скажу.
сообщение 24.8.2008, 9:32
ну у меня счас в спокойном режиме температура не растет, а в режиме с включением турбин (3-4 тыс. об.) начинает нагреваться. теь=мпература может до 120 гр подняться но не кипит
серега
сообщение 24.8.2008, 19:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
как мерил?
сообщение 24.8.2008, 21:13
я думаю датчиком температуры=)
сообщение 25.8.2008, 0:42
датчиком Greddy
сообщение 25.8.2008, 20:13
А просто поставить нормальный радиатор типа Koyo религия не позволяет? wink.gif
supra300
сообщение 25.8.2008, 21:40
Из: Екатеринбург
алюминиевый радиатор или сток на температуру срабатывания не влияет. У меня стоит большой алюминиевый вместо мегабольшого медного. Срабатывает одинаково поздно.
120*С это очень много!
отличная температура двигателя 94-95*С, поэтому срабатывать должен примерно там же. Чем выше температура срабатывания, тем лучше экологии. Это примерно до 102-103*С мотору не особо страшно, хотя мало хорошего, экология прям пляшет от радости в это время. А вот когда 91-93 экология грустная, зато мотору зашибись!
120*С, если датчик Greddy стоит в корпусе термостата это очень плохо. Выкладывал схему про зависимость температуры масла и охлаждающей и мотора.... каждый градус на счету. Каждые десять - критичны, а двадцать...
сообщение 25.8.2008, 22:04
Я имел в виду увеличенный объем радиатора. Сток тоже алюминиевый, но толщиной значительно тоньше. У меня после установки масляного кулера на двиг, коробку и радиатора Koyo рабочая температура снизилась по всем фронтам и очень заметно. Антифриз теперь максимум 95, масло в двигателе - 93. Рабочая 90-92 и 85-88 соответственно.
сообщение 26.8.2008, 0:41
Радиатор уже заказал smile.gif жду, должен прийти с электро вениками тонкими, кстати счас ездил вечером, температуда до 100 была(учитывая что валил не слабо). Возможно это из-за вентилятора плохо работающего и бешенной жары в Одессе эти 2 недели. Но Веники все же заказал, лишнее охлаждение не помешает
supra300
сообщение 26.8.2008, 14:18
Из: Екатеринбург
Сток медный нет))) У меня медный был) Неважно.
А эл.вентиляторы стоят или муфта-крыльчатка?
сообщение 31.8.2008, 20:49
У меня стоковая муфта-крыльчатка.
На 80ках медные были на турбо до 04/1996, на остальных алюминиевые.
LeXa
сообщение 1.3.2009, 19:27
Сообщение #21
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
кстати.... в разделе фак про установку вентиляторов есть грубейшая ошибка в монтаже. так как тема закрыта то я выскажусь туД. датчик вентелятора нужно врезать ТОЛЬКО в нижний патрубок радиатора. в противном случае вентиляторы будут работать практически постоянно.
сообщение 1.3.2009, 21:03
Сообщение #22
Этот вопрос следует переадресовать Игорю (2JZ) или GSR. У них и еще у одного нашего друга стоят такие вентиляторы с таким же подключением, причем в Казахстане и все работает без проблем не один год уже. Меня тоже удивило, что они поставили датчик сверху, поскольку в стоке он стоит внизу радиатора... huh.gif
LeXa
сообщение 1.3.2009, 21:30
Сообщение #23
страшного ничего нет) просто в место общей работы вентелятора в течении езды на пример 1 часа вентелятор будет маслать 50 минут при неправельном врезании, а если врезать его правельно то он будет работать минут так 15-20 в течении часа.
сообщение 2.3.2009, 0:25
Сообщение #24
LeX@, понял и согласен. Хотя у меня стоит масляный кулер на АКПП с термодатчиком. Кулер соориентировали по инструкции, датчик стоит внизу. Однако даже в теплую погоду и ездой тапка-в-пол он вентилятор ни разу не включал. По мануалу, датчик срабатывает на включение на 80 градусах, а на выключение - на 60. Снимаешь разъем - вентилятор начинает работать постоянно. Значит датчик рабочий. Но что-то странно, что жижа не разогревалась до 80 град.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:57
