3 страниц V   1 2 3 >
Различия тахометров NA и Turbo. Тахометр атмо турбо. Переделка тахометра. Тахометр при свапе, Переделка атмо (NA) тахометра при свапе на турбо
сообщение 19.11.2009, 12:15
Подскажите в чем отличия, можно ли переделать один в другой?
ПС- электротехнику много прогуливал...
чтобы не лазить по теме, собираю в первый пост
надо в самом тахометре добавить в параллель резистор на 100 Ом. на картинке он голубенький.
Есть оно На той (первой) фотографии было показано уже кем-то ДОБАВЛЕННОЕ (в параллель) сопротивление. Родное с другой стороны.
IQ200
сообщение 19.11.2009, 12:19
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Знаю, что делают, что то впаивают но не говорят что и куда?:((
Errare humanum est,
Arbuz
сообщение 19.11.2009, 12:24
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Кстати тоже актуально, хотелось бы именно услышать что куда и как впаивать )
сообщение 19.11.2009, 12:26
Я догаюываюсь что импульсы разные идут от Турбо и Атмо, а вот что дальше?
А кто переделывал IQ200?
Фломастер
сообщение 19.11.2009, 12:36
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...amp;hl=тахометр
вот сдесь обсуждали немного
NuMLock
сообщение 19.11.2009, 12:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
взято отсюда http://www.supraforums.com.au/forum/showth...tach&page=2
Supreme
сообщение 19.11.2009, 13:14
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
кто нибудь может списать название и модель микросхемы?
John_Travolta, если верить схеме,то на тахометр с атмо мотором сигнал приходить с игнитера,а на турбо моторе с ECU.
А вот какие сигналы идут, хз,надо кому то с мультиметром померить rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Supreme - 19.11.2009, 14:45
IQ200
сообщение 20.11.2009, 4:08
Из: Алматы (KZ)
2 John_Travolta
У нас на таком переделаном тахометре ездиет 2-3 Супры
Одна красная нашего дрифтера Cheep а, его мастер и говорил что тупо что то впаял и все
2 Supreme
на сарае 1JZ-GTE на тахометр сигнал тоже идет с игнитора.... может мощностью эти сигналы отличаются?
просто когда 2JZ мне дефи подсоединял то он по привычки взял сигнал с эку там где у 2JZ должен он быть:)) ну проверили что да типа на компе и на один жезет он там тоже есть:):) но видно по напрягу другой:)) сразу спалили дефи
Errare humanum est,
сообщение 20.11.2009, 4:26
И как ездят? Работает нормально после переделки, не врет?
IQ200
сообщение 20.11.2009, 5:52
Из: Алматы (KZ)
Неа! не кто не жаловался на это)
У сожалению с мастером кто переделывал связаться не могу, да он и не хочет распространяться про это....
говорил привези свой сделаю, но мне друг подогнал тахо от турбо и надобность у меня отпала
Errare humanum est,
firefox
сообщение 20.11.2009, 9:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Тахометры отличаются тем, что их триггеры настроены на разные по амплитуде (напряжению) импульсы. Проблема обычно решается заменой (иногда просто закорачивают) резистора на входе микросхемы тахометра (выше уже указали какого). В ТТ он вроде 24К. Можно вообще не лезть в приборку а поставить в разрез сигнала триггер, на выходе которого будет 12в.
сообщение 20.11.2009, 9:54
Спасибо firefox
Я так понимаю эта процедура никак не влияет на точность показаний?
Все тоже относится и к TRD тахометрам(врятли они чем то отличаются)?
firefox
сообщение 20.11.2009, 12:32
Из: Рига, Латвия
На точность не влияет. За исключением случаев когда уровень сигнала на входе микросхемы на пределе допустимого. Тогда возможны не стабильные показания. С TRD не экспериментировал, но очень вероятно что всё идентично.
Supreme
сообщение 20.11.2009, 13:40
Авто:Метро
firefox, мне казалось что если меняется резостор на входе,то разница не в амплитуде а в силе тока сигнала...
Сообщение отредактировал Supreme - 20.11.2009, 13:43
firefox
сообщение 20.11.2009, 16:04
Из: Рига, Латвия
Не совсем правильно казалось. Резистор на входе это часть делителя напряжения (вторая часть - входное сопротивление микросхемы - между входом и "массой"). В итоге меняется именно напряжение на входе каскада. Т.е. амплитуда сигнала.
Supreme
сообщение 20.11.2009, 16:30
Авто:Метро
а,все,если делитель,то вопросов нет!)а принципиальная схема тахометра есть?
firefox
сообщение 20.11.2009, 17:43
Из: Рига, Латвия
Схемы нет. Резистор на входе это всегда делитель работающий с сопротивлением нагрузки (входной каскад микросхемы).
IQ200
сообщение 21.11.2009, 19:15
Из: Алматы (KZ)
2 firefox
Ни фига ты шаришь)
Всегда восхищался теми кто был силен в электрике:))
читал твой бортовик, где ты там мозг ковырял:)) в общем молодец!
Эх! жаль что не близко живешь)
просто у друга есть на руках АЕМ он немножко спалился) не понятно почему?! где то коротнуло.
нашим электрикам показывали сказали что мертвый кусок платы.
просто не вериться что в таком компе не дешевом не предусмотрена защита от дурака) там не знаю преды для начала
правда в дефи тоже ни чего такого нет!
дефи вообще очень чувствителен к коротышам) а проводка сделана как раз так что рано или поздно коротнет
Errare humanum est,
сообщение 21.11.2009, 21:31
Вот NA TRD
Тожесамое?
Supreme
сообщение 21.11.2009, 21:35
Авто:Метро
тут вообще нет сопротивления...firefox,учи...
кто нибудь может сфоткать со стороны элементов?
Сообщение отредактировал Supreme - 21.11.2009, 21:36
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:58
