Размер центровочного отверстия в дисках?, спасите-помогите!
MOTOR
сообщение 15.1.2010, 19:42
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,какое отверстие на 80х в дисках ? Сколько там в мм выступ на ступице,на который диск садиться?.......я думаю вы меня поняли.....Сегодня тупанул и забыл померить,а мне очень надо! Может поможете,может помнит кто или инфа есть? Заранее всем спасибо !
broono
сообщение 15.1.2010, 19:53
Из: Assтрахань
Пользователь №: 3 543
недавно АНТОН спрашивал про диски.посмотри его тему.она ещё в топах
Форсаж и NFS сделали своё дело)
Supra-любовь с первого взгляда
Не злись и не обижайся на критику.И помни всегда,что обижаются только п..)
Делаю мозги,прошиваю мозги,прошиваю мозги всему Supra-CLUBу:)Мне всё интересно)
Годворд
сообщение 16.1.2010, 1:53
Пользователь №: 3 590
наверное это зависит от того какие тормозные диски стоят. Или я ошибаюсь? Мною так на вскидку что то около сантиметра или чуть больше передний, а задний раза в два минимум больше. Или может это вообще не то? smile.gif
MOTOR
сообщение 16.1.2010, 4:08
Из: г. Москва, ЮЗАО
Блин,да это не то! Короче: когда колёсный диск(не тормозной!) одеваем на ступицу,то по центру есть центровочный выступ.ну кольцо такое выпирает.............А в дисках отверстие по центру которое на этот выступ и садиться.Дак вот мне надо диаметр знать этого ВЫСТУПА НА СТУПИЦЕ! Он существует для того,что б диск сидел точно по центру сидел на ступице-иначе будет БИТЬ колесо...............................
серега
сообщение 16.1.2010, 12:18
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
если ты про цо, то 60
Diabolik
сообщение 16.1.2010, 12:30
Пользователь №: 1 483
Если не ошибаюсь, то 60.1 Но это практически неотличимо от 60. Налезут и 60 -)
Но если диски сильно понравились, то можно ЦО и больше заводского.
Просто купишь проставочные кольца. Правда они бывают из разного материала и разного качества wink.gif
Годворд
сообщение 16.1.2010, 13:13
MOTOR
сообщение 16.1.2010, 13:50
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ребят,чёт у меня 61мм выходит,т.к. на бывших проставочных кольцах моих чёрным по белому написано 61............Ну наверно 60мм-61мм сильной роли не сыграет? Там ещё наверно "+" туда "-"туда.............Короче всем спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:41
