Не пойму как снять рулев. вал |
4.5.2010, 21:05
вопрос такой, возможно ли снять вот этот вал
как мне подсказал MIKE80 вал цельный,и типа он ломается при аварии вэтом месте, и разбирается с помощью болгарки, ну так разодрать разберу болгаркой не проблема, а вот как его поставить то :) Сообщение отредактировал jdi - 5.5.2010, 12:09 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
8.5.2010, 19:59
воопщем разобрался что да как, надо его тянуть вверх сильно сильно:))
8.5.2010, 20:09
типа сломал при аварии ?)
10.5.2010, 6:14
Привет если ты снял рейку то проблем не должно быть раскрути шлицевое соединение ,вытащи болт побрызгай ВД40 и потяни вал вниз (если рейка не снята то на шлицах преподними его вверх что бы освободить крестовину закрепленнуюна рейке) и он у тебя в руках, при установки подвиниш его вверх по шлицам и наденеш кардан на вал выходящий из рейки ,потом все закрутиш ,ПРПОбуй ТАК
Сообщение отредактировал mike 80 - 10.5.2010, 6:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:51 |
