вопрос такой, возможно ли снять вот этот вал Нажмите для просмотра прикрепленного файла не откручивая рейку или чего еще, я открултил все болты и гайки но не снимается с накоенчка рейки, я так теоретически догадываюсь что наврно это карданный вальчик стоти из 2х часте типа телескопического , так как там прикрыто пыльником, но нефига он не сдвигается, должен ли он телескопичеси двигаться или нет, вот в чем вопрос решил разобрать прежеде чем чтото заказывать вдруг чего еще понадобиться.
как мне подсказал MIKE80 вал цельный,и типа он ломается при аварии вэтом месте, и разбирается с помощью болгарки, ну так разодрать разберу болгаркой не проблема, а вот как его поставить то :)
