3 страниц V   1 2 3 >
EMU + форсы800=проблема, на горячию на открываются форсунки
strchikk
сообщение 10.5.2010, 8:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 4 649
Авто:Toyota Supra 80,T04Z
Парни всем привет! Товарищи помогайте,стоит комп EMU,форсунки SARD 800сс а проблема следующая: на холодную без проблем заводится на тёплую тоже, стоит поездить прогреть хорошо мотор, всё, стартером крутишь до усрачки без полезно комп не впрыскивает топливо.Постоишь минут 5-7 под остынешь всё заводится.В принципе причину разгадал у 800-ых время задержки 1.6msec и им не хватает времени чтобы открыться на горячею так вот вопрос что можно замутить?
Фломастер
сообщение 10.5.2010, 11:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Привет.
Такае же проблема с EMU и Sard 800сс.
Только начали разбираться, пока даже с места не удается уехать. Заводится, нагреваем, педалируем, глохнет и незаводится еще минут 30.
сообщение 10.5.2010, 11:44
я взял форсы блитз 660сс, с ЕМУ проблем нет в этом плане
strchikk
сообщение 10.5.2010, 12:41
Из: Владивосток
на 650 Sardах тоже всё работает но боюсь их маловато будет и к тому же уже куплены и установлены 800сс.
Смысл в том что нужно обмануть комп(на время пуска),дать ему инфо что двигатель холодный. Пытался через датчик воды-нифига.
Цитата(Фломастер @ 10.5.2010, 20:44) *
Привет.
а какая турба?
firefox
сообщение 10.5.2010, 15:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Во-первых ставить "тормозные" Sard-овские 800cc в купе с E-manage это уже не дальновидно... Работать в режиме малых нагрузок они действительно будут хреново. Да и зачем такие? 750-850hp снимать? Тогда уж можно раскошелиться и на нормальный "мозг"... Но в принципе более-менее терпимо проблема должна добиваться настройками EMU (при условии что и-менедж свежий или имеет доп. адаптер, устраняющий косяк Greddy по конструктиву выходных каскадов на форсы). Мне по-крайней мере удавалось запустить на этих форсах один 2JZ. Кидайте сюда свои карты - посмотрю.. Может что-то плохое замечу.
Фломастер
сообщение 10.5.2010, 15:56
Из: Волгоград
а какая турба?
GT3788R
delta666
сообщение 10.5.2010, 16:22
Из: Астрахань
Пользователь №: 4 176
Авто:tourer-v
надо с лаг таймом эксперименировать. смесь ловить на хх 14,5-14,7 при этом вырубив родную лямбду на время подбора
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
firefox
сообщение 10.5.2010, 16:47
Из: Рига, Латвия
В случае с EMU этот путь далеко не самый корректный. В связи с кривой реализацией функции коррекции лага. На этом моменте как раз многие начинающие тюнеры ловятся.
strchikk
сообщение 11.5.2010, 5:06
Из: Владивосток
извиняюсь за колхоз но всё же подскажите как кинуть карты? тупо прикрепить файл не получается unknw.gif
firefox
сообщение 11.5.2010, 11:16
Из: Рига, Латвия
Можно использовать что-то типа slil.ru и потом кинуть сюда ссылку, наверное.
сообщение 11.5.2010, 12:12
Был баг типа такого, хотя сразу после установки форсунок двиг всегда хорошо заводился.
Пробовал играть значением лага, но либо хорошо заводится и безбожно льет на холостых, либо наоборот.
Сейчас в карте управления форсунками сделал левую колонку для 500 оборотов. Карту сделал зависимой от показания MAP. В этой колонке при давлении 0 добавил топлива побольше (значение около 60). В ней же, чем больше вакуума, тем меньше значение и на полном вакууме коррекция 0.
Проблему решил. Даже при резком нажатии педали газа обороты растут быстрее, чем вакуум и двигатель не захлебывается. Соседняя колонка - 1000 об.
Чтобы прикрепить карты, сожми файл любым архиватором.
strchikk
сообщение 11.5.2010, 14:18
Из: Владивосток
у меня как бы всё с резким нажатием нормально не захлёбывается,машина едет даже дубасит,но стоит где нибудь(особенно в пробке) заглохнуть ,всё капец стоишь куришь минут 10.Потом как в не чём не бывало заводится,короче стараюсь не глушить если не надолго выхожу.
Попробую конечно твой вариант Sub ,единственно боюсь что свечи зальёт при пуске, придётся катушки дёргать mega_shok.gif
strchikk
сообщение 11.5.2010, 14:45
Из: Владивосток
http://slil.ru/29113652
настройка на турбину T04R
сообщение 11.5.2010, 17:47
Ничего не заливает. Можно 20 раз подряд заводить/глушить хоть на горячую, хоть на холодную.
firefox
сообщение 11.5.2010, 18:23
Из: Рига, Латвия
strchikk, посмотрел настройки... В двух словах - много чего не понравилось.
Что переделал бы:
1) не пользоваться модификацией форсунок в основных настройках (там где CC и лаг до/после).
2) для коррекции увеличенных форсунок пользоваться ТОЛЬКО картой впрыска (I/J Adj. map 1)
3) Не очень понятно для чего производить достаточно сильную коррекцию впрыска по температуре тосола (проблемный датчик? Сомневаюсь...)
4) коррекция зажигания очень странная и явно не корректная(!)
Примерно так...
сообщение 11.5.2010, 18:28
предлагаю сделать отдельный топик по настройке думаю многим в помощ бы было. я Скоро свои настройки по EMU выложу
сообщение 11.5.2010, 18:29
И еще сам датчик температуры выставлен почему-то от Субару...
firefox, чем плоха коррекция по форсункам в основных настройках?
firefox
сообщение 11.5.2010, 18:36
Из: Рига, Латвия
Там Greddy в своё время накосячил с логикой. Часто проявляются всякие нелинейности и странности. Да и смысла особого в этой функции нету. Карта впрыска полностью справляется с задачей.
strchikk
сообщение 13.5.2010, 14:35
Из: Владивосток
Sub, по поводу датчика человек который настраивал комп. объяснил что так и надо вроде как Greddy чё то напутал.
насчёт твоего варианта,не проканало т.е. всё по прежнему ,если не трудно взгляни на карту так забил или нет. http://slil.ru/29126692
сообщение 13.5.2010, 14:47
firefox, логикой в софте? Ну так может они уже все давно поправили...
strchikk, да, все так.
По датчику температуры... Там есть один косяк в мануале к EMU. Точнее они слишком скудно описали положения джамперов.
Я про те два провода, которые предназначены либо для температур воды/воздуха, либо для датчиков детонации. При использовании штатных датчиков температур джамперы должны быть выставлены как для датчиков детонации. В противном случае EMU сам подпитывает их и вкупе с питанием, которое идет из штатных мозгов и в итоге датчик выдает ложный сигнал.
Подпитка предназначена для установки отдельных датчиков, которые работают только на EMU.
Я так несколько месяцев проездил с прогревочными оборотами в 1000 об., а то и поболее, пока не обнаружил это. Стоило отсоединить провод, идущий к EMU и обороты падали до нормальных. Потом кажется в yahoo.groups официальное лицо от GReddy подтвердило этот факт.
Так что если датчик температуры сток, то проверь и переставь джампер и смени тип датчика на "TY_WT-1". Вдруг поможет...
strchikk
Сообщение #21
Из: Владивосток
Что переделал бы:
Примерно так...
firefox, будь другом подкорректируй карты на своё усмотрение а я попробую аккуратно прогнать. ph34r.gif
strchikk
сообщение 13.5.2010, 15:11
Сообщение #22
Из: Владивосток
ДА Датчики сток.Дело в том что я его не устанавливал и у меня нет инструкции по установке т.е. я не в курсе где эти перемычки и какой провод куда отсоединять.Объясни на пальцах а я попробую врубиться rolleyes.gif
Сообщение отредактировал strchikk - 13.5.2010, 15:31
сообщение 13.5.2010, 15:56
Сообщение #23
Тут и объяснять нечего.
Качай мануал к EMU на русском отсюда - там все написано
strchikk
сообщение 13.5.2010, 16:17
Сообщение #24
Из: Владивосток
нужна инструкция по установки а там только руководство пользователя
сообщение 13.5.2010, 17:21
Сообщение #25
Инструкцию по установке можно найти тут, как и обновления софта с прошивками.
firefox
сообщение 13.5.2010, 21:35
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Софт это просто интерфейс к "коду" в EMU. То есть проблема именно там (с логикой в прошивке). Проблемная она как была так и осталась. Пользоваться коррекцией в тех полях - давно признак плохого тона в "узких кругах" smile.gif
Кстати, да. При некорректной инсталляции такое часто всречается. Как вариант - не заводить датчик температуры в EMU вообще. Он там не особо нужен.
К сожалению так не получится. Это уже не коррекция а в принципе настройка с нуля, по другим принципам. Без контроля результата это будет конкретной халтурой.
strchikk
сообщение 14.5.2010, 14:40
Сообщение #27
Из: Владивосток
отсоединить только водяной или воздух тоже?
сообщение 14.5.2010, 14:46
Сообщение #28
Судя по файлу вместо температуры воздуха у тебя подключен датчик детонации
strchikk
сообщение 14.5.2010, 15:11
Сообщение #29
Из: Владивосток
Всё понял,СПАСИБО!Завтра попробую.
strchikk
сообщение 17.5.2010, 14:03
Сообщение #30
Из: Владивосток
в общем так: отсоединил провод tводы,переставил перемычку.Результат: на холостых работает как субарик т.е. троит,полез в I/J Map1 "минусовать" без полезно.Помогла коррекция лага и производительности форсунак (1.64msec;500сс),но на горячею опять не заводится,добавил топлива в I/J Map1 как подсказал Sub.Сейчас заводиться и на горячею и на тёплую, но зараза на холодную(утром, температура двигателя 13гр)завелась, 7 секунд по троила и заглохла,свечи залила нафиг angry.gif
strchikk
сообщение 18.5.2010, 12:44
Сообщение #31
Из: Владивосток
firefox,подскажи что за доп.адаптер,в чём именно его смысл и сколько такая приблуда стоит?
сообщение 18.5.2010, 14:00
Сообщение #32
По описанию GReddy этот адаптер устраняет излишнее переобогащение смеси на холостых. Ставится на 6-цилиндровые двигатели.
Если надо, этот адаптер есть у меня. Купил, но мне не пригодился. Ценник был что-то около $25 в Штатах.
strchikk
сообщение 18.5.2010, 14:48
Сообщение #33
Из: Владивосток
надо.Может с ним на холодную не будет заливать.Сколько денег надо чтоб он приехал во влад?
сообщение 18.5.2010, 20:10
Сообщение #34
В личке
firefox
сообщение 18.5.2010, 22:14
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
В подписи кликни на ссылку по моей Супре. Там описание проблемы в параграфе "октябрь 2007".. В принципе этот адаптер - ни что иное как 6 резисторов по 510ohm.
strchikk
сообщение 19.5.2010, 14:38
Сообщение #36
Из: Владивосток
'firefox' ,ну и как большая разница между АЕМ и ЕМU точнее что такого может американец и чего нет у японца?
Матрос Железняк
сообщение 19.5.2010, 16:54
Сообщение #37
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
просто софт погляди, ради интереса, от аема:) после е-манага испытаешь легкое головокружение :)
firefox
сообщение 19.5.2010, 18:08
Сообщение #38
Из: Рига, Латвия
strchikk,
Разница принципиальная smile.gif Плюсы и минусы есть у обоих подходов. AEM EMS это тоже далеко не идеальное решение. Но раздолья по-больше конечно.
prz
сообщение 20.5.2010, 23:34
Сообщение #39
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
А какой вариант для себя ты считаешь идеальным?
firefox
сообщение 21.5.2010, 20:10
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Идеального наверное нет smile.gif Но АЕМ уже сдает позиции... Из мало-известных, мне наример преподнес сюрприз "Solaris". Очень не плохая альтернатива. Проблема АЕМ - некачественная электроника. Софт терпимый, но тоже уже устарел.
Сообщение отредактировал firefox - 21.5.2010, 20:12
strchikk
сообщение 22.5.2010, 2:33
Сообщение #41
Из: Владивосток
Парни, кто шарит,будьте друзьями дайте совет по настройке EMU,т.е. с чего нужно начинать в какой последовательности и на что обращать внимание. drinks.gif
prz
сообщение 23.5.2010, 0:23
Сообщение #42
Авто:300sx
а вторая версия(катушки, форсы, юсб) и аем тюнер? Чем конкретно софт устарел?
firefox
сообщение 23.5.2010, 14:38
Сообщение #43
Из: Рига, Латвия
Ну, вторая это просто немного улучшенная первая. Ничего принципиально нового (доп каналы это основной плюс). Под словом "софт" я понимаю не интерфейс пользователя, а "прошивку". То есть логику работы ECU. Модель функционирования скажем.. АЕМ когда-то передрали основные принципы у некоторых актуальных на то время OEM систем (даже не на то, а годов так 80-х) и с тех пор "почивают на лаврах". Это если в двух словах. Подробнее, думаю, будет сильным оффтопом в этой теме smile.gif
Сообщение отредактировал firefox - 23.5.2010, 14:39
prz
сообщение 23.5.2010, 20:17
Сообщение #44
Авто:300sx
Да, оффтоп, но почитать про разницу моделей от человека, который в этом разбирается было бы интересно smile.gif
delta666
сообщение 23.5.2010, 22:17
Сообщение #45
Из: Астрахань
Авто:tourer-v
тоже недавно поставил на 1джгте тт 540сс форсы от усдм Супры с резисторами, лаг вышел гдто 1,62мс, на холодную заводится хорошо, на горячую неохотно.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
strchikk
сообщение 17.6.2010, 14:58
Сообщение #46
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал strchikk - 1.7.2010, 22:20
thaikoh
сообщение 15.12.2013, 13:02
Сообщение #47
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 270
Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT)
С вашего позволения подниму тему.
Перешел на 860сс форсунки и столкнулся с той же проблемой. На горячую импульса не хватает, чтобы открыть форсунки. Пока что задрал лагтайм новых форсунок, чтобы хоть как-то заводиться на горячую. Такой подход не устраивает - богатит при прогреве и езде, а иногда, когда выключается карта корректировки работы компрессора кондиционера AFR кратковременно падает до 16-17 и двигатель колбасит. Другой косяк - когда только чуть касаешься педали газа смесь улетает до 12-12.5 и стоит там, открываешь дроссель больше - пошла гулять возле 14.7.
Еще один ньюанс, что разница лагов старых и новых форсунок имеет разные значения на 11 вольтах, когда происходит старт и на 13, когда двигатель заведен. На 11В разница лага примерно 0,5 мс, на 13В примерно 0,2 мс. Недостаток EMU в том, что нельзя вносить разный лаг в зависимости от напряжения.
Жалко в EMU нет карты корректировки старта, буду пытаться по рецепту Sub вставить колонку на 500 оборотов и добавить импульса там.
firefox, если не корректировать форсунки в настройках, то все карты стокового компа идут лесом, получается такая чехарда как я писал выше, в одних случаях заливает, в других недоливает. В еманадже не достаточно карт, для того чтобы отстроить машину как следует.
Кстати, прошу подтвердить или опровергнуть данные по стоковым 440сс форсункам. Реально проливать 470сс в минуту и лаг на 13В 0,97 мс. Так?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:50
