BP, Мексиканский залив, пипец Земле, Статейка про то, что происходит с разливом нефти |
27.7.2010, 13:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF |
Предлагаю просто статейку для ознакомления и/или для обсуждения косяка BP в Мексиканском заливе - уверен это касается всех и в том числе Суправодов.
П...ц всему совсем скоро и собсно вырезка... "Итак... Что же происходит ? Тут вы можете посмотреть и наглядно , в масштабе представить - КУДА ОНИ ЗАБУРИЛИСЬ ! Если честно, то я сам не представлял -НАСКОЛЬКО глубоко ! Непосредственная дыра ( предохранительный клапан ) ,из которой хлещет нефть, находится на глубине полутора километров. В принципе это немного, но работать на таких глубинах уже довольно сложно. Военные подлодки на такую глубину уже не опускаются. Давление воды -150 атмосфер. Но точка из которой идет нефть к предохранительному клапану находится на глубине почти 5.5 км ! Давление воды на этой глубине более 500 атмосфер , то есть 500 килограмм на квадратный сантиметр. Но давление выходящей нефти , порядка 8 тонн на кв. сантиметр! Заткнуть дыру под таким давлением механическими способами невозможно ! Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением и на огромной скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он ее расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная реакция. Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ, метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и чем выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается эмульсии. Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350 градусов. Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5 бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение воды на значительное время. Нефть поднимается на глубину 700 метров потом более легкие фракции всплывают на глубину 300 метров и в конце концов на поверхность. В заливе очень сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику. Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима. Cколько выливается нефти: Блумберг упомянул две цифры 160 тыс бочек в день и 240 тыс бочек в день. Самый худший вариант - 240 тыс бочек в день. За день эта скважина может остановить испарение воды с 50 тыс кв километров. Разлив начался 20 апреля. В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет закрыто пленкой. Ученые нашли ”нефтяные облака” под поверхностью воды в Мексиканском заливе. Размер облаков 16 км длиной 5км шириной и 100 м высотой и даже одно это облако содержит огромное количество нефти (эмульсии - если бы это была чистая нефть то ее было бы в облаке 5 миллиардов тонн - больше чем запасы США - третьего производителя нефти в мире) - намного больше чем вылилось из скважины по утверждениям БП .То есть катастрофа похоже неминуема. БП отказалась отслеживать размеры пятна через спутники и поручило это студентам добровольцам. Добровольцы должны иметь или купить лиценцию на софт за 2000 долларов. На конец апреля БП скупила и истратила основные свои запасы дисперсантов (ядовитого и запрещенного в Европе COREXIT 9500). Основным производителем COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит Goldman Sachs! Количество метана в некоторых местах воздуха залива подходит к взрывоопасным пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров - последствия даже трудно себе представить... По мнению русского ученого, профессора Григория Рыскина в NorthWestern University мир стоит на пороге необратимого природного, каскадного геологического апокалипсиса, который может привести к исчезновению жизни на Земле на многие миллионы лет. По мнению Рыскина, когда нефтяной гигант BP пробурил скважину вглубь на несколько миль в геологически нестабильном регионе и, возможно, таким образом он заложил основу для досрочного освобождения мега- пузыря из метана. В настоящий момент не существуют технологий остановить этот процесс. Другой планеты нет даже у жидов из Голдман-сакс. Поэтому , разумеется, выход из ситуации ищут все. Выходов похоже не видно., но все говорит о подготовке реализации плана ВР остановить эту катастрофу с помощью ядерного оружия. В новостях Salem News , говорится: "Гигантская нефтяная компания теперь спокойно готовится к испытанию ядерного устройства, чтобы подавить каскадные катастрофы. В то время как мир наблюдает попытки ВР сдержать масляный фонтан, официальные представители компании дали зеленый свет на использование так называемого ядерного заряда EPFCG если все остальное не получится." ********* Прогноз увы неутешительный. Даже если удастся сдвинуть нижние пласты дна так, чтобы запечатать дыру - все равно последствия для биосферы будут катастрофическими. Начиная с нарушения биосферы океана и кончая ядовитыми дождями по всей территории планеты. Попавшую в водух нефть с ядом , к которому добавится еще и радиоактивность будет разносить атмосферными течениями. Американскому,сельскому хозяйству практически пипец. Другие страны атлантического бассейна тоже хлебнут.. Про рыболовство в атлантике придется забыть . Изменение испарения воды и формирования атмосферных фронтов приведет к засухам, ураганам и потопам. как в Америке , так и в Европе. и Африке Выбросы метана дополнительно усилят парниковый эффект и изменения в атмосфере. Про голод в таком случае я уж и не говорю . Про бунты и революции, про полное разрушение мировой экономики, про войны всех со всеми - тоже. .. По большому счету это конец существующей цивилизации и так уже погрязшей в проблемах . Но это как бы еще цветочки , по сравнению с вариантом , что запечатать дырку НЕ получится. Тогда мы получим эти же проблемы ( соответственно более крутые по масштабам ) плюс возможное проседание океанского дна в Мексиканском заливе в сочетании с нарушениями общей геотектоники.. В переводе на человеческий язык это означает землетрясения и цунами практически везде, где это возможно .А в тяжелом случае нас ждут ещё и сдвиги платформ. А там, робяты, и до смены полюсов рукой подать.. Короче чуваки, составившие майянский календарь, были в курсе про БП и платформу Дип Вотер. Они тогда еще поняли, чем кончится прибытие европейского отребья на берега Американского континента. А пока рекомендую всем осуществление заветных мечт. Потом не до них будет. Добро пожаловать в АД. " -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
27.7.2010, 13:36
считаю данную тему обсуждать смысла нет. всем понятно, что проблема, все знают кто виноват. а то, что проблему надо решать и без нас и аффторов в ЖЖ все знают.
З.Ы. Гугл показал, что глубина бурения 5+ км нормальная практика Сообщение отредактировал beast_drc - 27.7.2010, 14:24 -------------------- "Проще продать
27.7.2010, 13:39
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 316 Регистрация: 13.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 744 Авто:пешком хожу. |
![]() Зато хомячок занесет свою уютную днявку в топ-рейтед, и будет чем похвастаться перед другими хомячками, которые прослоупочили репост. В Твиттере наверно таже истерия. Сообщение отредактировал Belashoff - 27.7.2010, 13:40 -------------------- |
27.7.2010, 13:51
Поеду полный бак залью, пока не подорожало
По теме - разлилось в апреле. А жежечка забурлила в конце июля. Прослоупочили? Сообщение отредактировал Belashoff - 27.7.2010, 13:57 -------------------- |
27.7.2010, 14:00
у нас свои скаважины
а вообще однозначно воздействие на окружающую среду окажет мы еще увидим чёрненькие дожди:)) Сообщение отредактировал jdi - 27.7.2010, 14:01 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
27.7.2010, 14:27
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 13.7.2010 Из: Раменское Пользователь №: 4 825 Авто:Fury Supra |
-------------------- Та самая "чёрная с ГЗ"
Memento Quia Pulvis Est |
27.7.2010, 14:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) |
Забавно..
27.7.2010, 14:53
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 687 Регистрация: 20.4.2009 Из: Москва-Барнаул Пользователь №: 3 481 Авто:Supra |
Как говорил великий Ахилес- все мы умрём раньше или позже,невижу разницы!
А по теме-это пипец! |
27.7.2010, 15:03
Перечитал источник, зашевелились волосы=)
Это когда нибудь должно было случиться. |
27.7.2010, 15:12
Имхо проблема раздута до межгалактической.
27.7.2010, 15:15
Коменты к посту почитайте
Цитата antonx
2010-07-24 08:12 pm UTC (ссылка) Я живу в Tampa Bay недалеко от океана. У нас на пляжах чисто, но мы в таком месте где нас все течения обжодят, и врядли на нас что-то выбросит. Разве вчо ураган серьезный пройдет. Про ядовитые дожди вообще какая-то лажа. Дожди у нас часто (как обычно летом), но ничего от них не случается. На видео показывают листья погрызенные какими-то багами или побитые болезнями. Они всегда такие попадались. Какие-то идиоты показывают пальмовые листья с засохшими концами. Да эти пальмы всегда такие были, обычое дело. Сообщение отредактировал beast_drc - 27.7.2010, 15:15 -------------------- "Проще продать
27.7.2010, 15:21
27.7.2010, 17:30
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa |
Проблема раздута. Но на BP я уже давно принципиально не заправляюсь.
http://lenta.ru/news/2010/07/16/nooil/ |
27.7.2010, 17:34
Hitman, А на ТНК заправляешься ?
27.7.2010, 17:37
Все машины заливаю только на Лукоиле (на проверенных заправках). Пока в Москве лучше ничего не нашёл.
Вообще в Выборге на любой заправке бензин в разы качественней (может конечно повезло). |
27.7.2010, 22:35
Запрявляться лучше всего на Шелах, если их нету, 2ая по степени "гадости" - БП, ну и худой конец - ЛУКОЙЛ. Самый безисходный - ТНК
Всё чисто моё исследование и никому его не навязываю! Сообщение отредактировал Шига - 27.7.2010, 22:36 -------------------- Та самая "чёрная с ГЗ"
28.7.2010, 1:07
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
да бред полный мне кажется, ни на столько же много нефти выльется, чтобы дождь в России черный был, с радиацией ваще гон, короче мне кажется можно продолжать жить
28.7.2010, 1:23
бля, уезжаю сегодня на Кубу, приеду расскажу как там дела, надеюсь все окей будет.
28.7.2010, 6:55
Запрявляться лучше всего на Шелах, если их нету, 2ая по степени "гадости" - БП, ну и худой конец - ЛУКОЙЛ. Самый безисходный - ТНК Всё чисто моё исследование и никому его не навязываю! это такой бред ... все топливо везут с одих и тех же нпз ... контроль и бензовозы у брендов практически одинаковы -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
28.7.2010, 8:50
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 |
истерика как и обычно, думаю конца света мы не дождемся, но написано страшно, бесспорно!
28.7.2010, 9:19
давайте если че умрем в Супрах, как истинные одноклубчане
28.7.2010, 10:48
согласен! давайте все толпой соберемся где нибудь в середине страны и примем свою участь!
Сообщение отредактировал A.Viper - 28.7.2010, 10:48 |
28.7.2010, 10:54
х...ней занимаетесь...проблема серьезная, а то, как, кому написано, страшно или нет, так это дело восприятия конкретного индивидума...
считаю, все, что описано вполне может произойти, просто массам никогда не доведут реального состояния дел! учтите! -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
28.7.2010, 13:47
По поводу заправки на BP. Двое знакомых, купивших новые машины и принципиально заправляющихся только на BP в разных концах города через год сменили бензонасосы, котрые были полны песка. Может они они часто заправлялись сразу после бензовоза (когда бенз в контейнере перемешивается), может ближе к концу когда насосы колонки подтягивают всё что лежит на дне, я не знаю, но факт остаётся фактом и уже этого достаточно.
28.7.2010, 21:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 112 Регистрация: 16.2.2006 Из: ЮЗАО Пользователь №: 6 Авто:ex. Supra SZ AT, Volvo S60 NEW |
Принципиально заправляюсь на BP
Супра ходила на этом бензе 3 года - бензонасос жив и здоров Марк - 6 лет. Бензонасос на месте. ТНВД тоже Субара с нуля других заправок не видела - а это как-никак 78 тык пробега. На здоровье и песок в органах не жалуется -------------------- |
28.7.2010, 21:38
в пользу BP:
- GT4 приехавший с япы проехал на нем около 40Ккм, сеточка чистая - одна 80ка с твинами от HKS на 98 ultimate показала 710 л.с. Такой вот небольшой личный опыт... -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
28.7.2010, 22:01
в последние года 4 на московских заправках еще не напарывался на откровенно не качественный бензин... До этого - да жопа на одной и той же заправке могли в разный дни залить ослиную мочу.
Супра 25к км пробега - запарвлялась на ТНК Лукойл редко ВР от 92 до 98 бензина, сетка чистая но думаю это не показатель -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
28.7.2010, 22:48
А я тебе подскажу запровочку "отличную"
Отечстенные автомобили при мне глохли не успев отъехать. Заправлял Марк II пару раз, из выхлопной начинает нести растворителем. Там и очередей никогда нет, заезжай. По поводу BP - просто поделился инфой. Сообщение отредактировал Hitman - 28.7.2010, 22:49 |
29.7.2010, 6:01
Может они они часто заправлялись сразу после бензовоза (когда бенз в контейнере перемешивается), может ближе к концу когда насосы колонки подтягивают всё что лежит на дне Вот так они могли попасть на любой заправке -------------------- |
30.7.2010, 10:11
в общем человиха знакомая отдыхала в Майами, а сейчас на Багамах - грит что все гуд и ничего страшного не видно. -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
31.7.2010, 16:26
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгодонск Пользователь №: 1 309 |
Все это бред сивой кобылы, об экологии пишут люди не имеющие ни какого отношения к экологии и ни чего в ней не понимающие! Нефть это природное, жирное, органическое вещество, которое является питательной средой для очень большого количества бактерий и чем более тонкой и обширной пленкой оно распространится по поверхности океана тем быстрее будет разложено, чем быстрее будет разложено тем больше будет размножится бактерий способных разлагать эту нефть, возникает цепная реакция по разложению нефти в океане в свою очередь эти бактерии будут поглощены другими животными и бактериями. А на счет парникового эффекта все настолько преувеличено, что лично у меня вызывает просто смех. Солнечная активность имеет 11 летний цикл , надеюсь не для всех это новость , в вековом масштабе оно имеет 111 летний цикл , так вот в прошлом веке самый холодный год был 1953-й не трудно просчитать что в этом году и есть вековой пик солнечной активности! Но и это еще не все, есть так-же и тысячелетний пик солнечной активности , так вот во времена Ивана Грозного, было несколько лет, когда в районе Москвы не полностью таял снег, не трудно посчитать, что через 111 лет как раз и будет такой пик .
И еще чуть чуть лик. беза: основой органической материи является углерод, который поглощается из углекислого газа бактериями и растениями и далее передается всем остальным живым организмам. А вот газ который разлагает органические соединения и не только, как раз таки и есть кислород. Так вот газ жизни УГЛЕРОД, а вот газ смерти КИСЛОРОД. Природа постепенно связывая углерод и насыщая атмосферу кислородом, двигалась к самоуничтожению и человек на самом деле всего лишь притормаживает этот процесс, но вряд-ли он в состоянии вообще как либо на глобально повлиять на природные процессы, так местечково. Уж слишком много на себя берете господа ЛЖЕ-ЭКОЛОГИ! -------------------- |
31.7.2010, 18:28
А вообще конец и в самом деле близок но по другой причине
http://www.youtube.com/watch?v=IPQ63CJJiYM...feature=related http://www.youtube.com/watch?v=x2P2zleucSc...feature=related На самом деле столкновения не будет помешают гравитационные поля, но все остальное в полнге может быть. Сообщение отредактировал ДАК - 31.7.2010, 18:29 -------------------- |
31.7.2010, 18:50
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 24.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3 318 Авто:USD) |
А еще по ящику сказали что вроде как в 2013 ожидается какая то сильная солнечная активность)
Прям со всех сторон прижимают) Пора делать ставки, от чего все таки ласты склеим) |
31.7.2010, 22:07
Парни ненадо так близко всё принимать к сердцу,надо жить от головы! Солнечная активность-значит надо покупать Таргу! О-да!,у кого нет-можно срезать крышу,я смотрю она у Вас и так улетела! Все только любят потрепаться,а сами губим природу(Жарим шашлык,оставляем мусор,трахаем девчонок,а презервативы в мусорку невыбрасываем,нам проще открыть дверь и выбросить на эту убитую засранную бактериями Землю,Мы бактерии-которые уничтожают эту Планету,а она легко-это может поправить,принять таблетку от вируса,и будет(Цунами,пожар,землетрясение и т. д),точно так-же как Мы принимаем,что-бы убить в себе какую нибудь гадость! Учёные уже доказали,что даже на блохе есть бактерии-смотрите глубже.Берегите природу-Мать Вашу!
1.8.2010, 12:15
какой смысл обсуждать бензин с брендов если он идет с 1-2 НПЗ и бензовозы у оных всегда чистые ... давно понятно что на BP сделан упор на инфраструктуру и как раз это хорошая фишка заманить публику с жирком
и вообще у кого лямбда может легко проверять к-во бензина Сообщение отредактировал FView - 1.8.2010, 12:31 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
1.8.2010, 14:00
и вообще у кого лямбда может легко проверять к-во бензина научишь как? -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
1.8.2010, 15:21
ну так вроде по смеси можно ж ... aem uego и т.п. не?
1.8.2010, 16:21
Радик под сталом)
1.8.2010, 17:01
так вот для чего у меня лямбда аемовская стоит, а я то голову ломаю, зачем она) Меня тоже научите, я думал она погоду показывает)
1.8.2010, 17:05
даже косвенно никак?
1.8.2010, 17:14
так она в пропорции смесь показывает в разных режимах богаче\беднее, по моему не поймёшь по ней качество бенза.
быстрее так понять можно, мочёй заправился, машина валить стала хуже. Сообщение отредактировал rom@888 - 1.8.2010, 17:23 -------------------- |
1.8.2010, 19:16
извините за глупый вопрос...
а от куда она берет эти пропорции? |
1.8.2010, 19:41
Качество топлива можно определить по углу опережения зажигания...
Хотя тема про конец света -------------------- |
2.8.2010, 14:06
извините за глупый вопрос... а от куда она берет эти пропорции? из отработавших газов. Нюхает кислород. Качество топлива можно определить по углу опережения зажигания... Да. Заехал на стенд, поглядел какой угол держит мотор, сделал выводы -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
2.8.2010, 21:45
[quote name='Mr. Y' date='2.8.2010, 17:10' post='67488']
из отработавших газов. Нюхает кислород. вот и я про тоже... что из горевшей смеси. только определить качество бензина не получицо из за коррекции топлива. |
3.8.2010, 9:20
на заправках качество топлива нестабильно, могут и с хорошей репутацией дерьма плеснуть, а после каждой заправки запаришься на стенд заезжать.
3.8.2010, 9:38
начали за здравие =:):)) кончили качеством топлива =) гы
3.8.2010, 9:49
просто тема про качество топлива не в пример ближе и реальнее, чем мифический конец. Сколько существует человечество, столько и пугает себя близким концом, такова человеческая природа.
3.8.2010, 9:56
rom@888, дело в том, что оффтом всегда был, есть и будет есть точно так же
Цитата Сколько существует человечество, столько и пугает себя близким концом, такова человеческая природа. Все это бред сивой кобылы, ... Уж слишком много на себя берете господа ЛЖЕ-ЭКОЛОГИ! 5 баллов Сообщение отредактировал Dron - 3.8.2010, 9:58 -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:40 |
