BP, Мексиканский залив, пипец Земле, Статейка про то, что происходит с разливом нефти |
27.7.2010, 13:23
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF |
Предлагаю просто статейку для ознакомления и/или для обсуждения косяка BP в Мексиканском заливе - уверен это касается всех и в том числе Суправодов.
П...ц всему совсем скоро и собсно вырезка... "Итак... Что же происходит ? Тут вы можете посмотреть и наглядно , в масштабе представить - КУДА ОНИ ЗАБУРИЛИСЬ ! Если честно, то я сам не представлял -НАСКОЛЬКО глубоко ! Непосредственная дыра ( предохранительный клапан ) ,из которой хлещет нефть, находится на глубине полутора километров. В принципе это немного, но работать на таких глубинах уже довольно сложно. Военные подлодки на такую глубину уже не опускаются. Давление воды -150 атмосфер. Но точка из которой идет нефть к предохранительному клапану находится на глубине почти 5.5 км ! Давление воды на этой глубине более 500 атмосфер , то есть 500 килограмм на квадратный сантиметр. Но давление выходящей нефти , порядка 8 тонн на кв. сантиметр! Заткнуть дыру под таким давлением механическими способами невозможно ! Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением и на огромной скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он ее расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная реакция. Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ, метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и чем выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается эмульсии. Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350 градусов. Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5 бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение воды на значительное время. Нефть поднимается на глубину 700 метров потом более легкие фракции всплывают на глубину 300 метров и в конце концов на поверхность. В заливе очень сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику. Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима. Cколько выливается нефти: Блумберг упомянул две цифры 160 тыс бочек в день и 240 тыс бочек в день. Самый худший вариант - 240 тыс бочек в день. За день эта скважина может остановить испарение воды с 50 тыс кв километров. Разлив начался 20 апреля. В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет закрыто пленкой. Ученые нашли ”нефтяные облака” под поверхностью воды в Мексиканском заливе. Размер облаков 16 км длиной 5км шириной и 100 м высотой и даже одно это облако содержит огромное количество нефти (эмульсии - если бы это была чистая нефть то ее было бы в облаке 5 миллиардов тонн - больше чем запасы США - третьего производителя нефти в мире) - намного больше чем вылилось из скважины по утверждениям БП .То есть катастрофа похоже неминуема. БП отказалась отслеживать размеры пятна через спутники и поручило это студентам добровольцам. Добровольцы должны иметь или купить лиценцию на софт за 2000 долларов. На конец апреля БП скупила и истратила основные свои запасы дисперсантов (ядовитого и запрещенного в Европе COREXIT 9500). Основным производителем COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит Goldman Sachs! Количество метана в некоторых местах воздуха залива подходит к взрывоопасным пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров - последствия даже трудно себе представить... По мнению русского ученого, профессора Григория Рыскина в NorthWestern University мир стоит на пороге необратимого природного, каскадного геологического апокалипсиса, который может привести к исчезновению жизни на Земле на многие миллионы лет. По мнению Рыскина, когда нефтяной гигант BP пробурил скважину вглубь на несколько миль в геологически нестабильном регионе и, возможно, таким образом он заложил основу для досрочного освобождения мега- пузыря из метана. В настоящий момент не существуют технологий остановить этот процесс. Другой планеты нет даже у жидов из Голдман-сакс. Поэтому , разумеется, выход из ситуации ищут все. Выходов похоже не видно., но все говорит о подготовке реализации плана ВР остановить эту катастрофу с помощью ядерного оружия. В новостях Salem News , говорится: "Гигантская нефтяная компания теперь спокойно готовится к испытанию ядерного устройства, чтобы подавить каскадные катастрофы. В то время как мир наблюдает попытки ВР сдержать масляный фонтан, официальные представители компании дали зеленый свет на использование так называемого ядерного заряда EPFCG если все остальное не получится." ********* Прогноз увы неутешительный. Даже если удастся сдвинуть нижние пласты дна так, чтобы запечатать дыру - все равно последствия для биосферы будут катастрофическими. Начиная с нарушения биосферы океана и кончая ядовитыми дождями по всей территории планеты. Попавшую в водух нефть с ядом , к которому добавится еще и радиоактивность будет разносить атмосферными течениями. Американскому,сельскому хозяйству практически пипец. Другие страны атлантического бассейна тоже хлебнут.. Про рыболовство в атлантике придется забыть . Изменение испарения воды и формирования атмосферных фронтов приведет к засухам, ураганам и потопам. как в Америке , так и в Европе. и Африке Выбросы метана дополнительно усилят парниковый эффект и изменения в атмосфере. Про голод в таком случае я уж и не говорю . Про бунты и революции, про полное разрушение мировой экономики, про войны всех со всеми - тоже. .. По большому счету это конец существующей цивилизации и так уже погрязшей в проблемах . Но это как бы еще цветочки , по сравнению с вариантом , что запечатать дырку НЕ получится. Тогда мы получим эти же проблемы ( соответственно более крутые по масштабам ) плюс возможное проседание океанского дна в Мексиканском заливе в сочетании с нарушениями общей геотектоники.. В переводе на человеческий язык это означает землетрясения и цунами практически везде, где это возможно .А в тяжелом случае нас ждут ещё и сдвиги платформ. А там, робяты, и до смены полюсов рукой подать.. Короче чуваки, составившие майянский календарь, были в курсе про БП и платформу Дип Вотер. Они тогда еще поняли, чем кончится прибытие европейского отребья на берега Американского континента. А пока рекомендую всем осуществление заветных мечт. Потом не до них будет. Добро пожаловать в АД. " -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
27.7.2010, 13:36
считаю данную тему обсуждать смысла нет. всем понятно, что проблема, все знают кто виноват. а то, что проблему надо решать и без нас и аффторов в ЖЖ все знают.
З.Ы. Гугл показал, что глубина бурения 5+ км нормальная практика так что в статье имхо очень много истерики Сообщение отредактировал beast_drc - 27.7.2010, 14:24 -------------------- "Проще продать
27.7.2010, 13:39
Зато хомячок занесет свою уютную днявку в топ-рейтед, и будет чем похвастаться перед другими хомячками, которые прослоупочили репост. В Твиттере наверно таже истерия. Сообщение отредактировал Belashoff - 27.7.2010, 13:40 -------------------- |
27.7.2010, 13:51
Поеду полный бак залью, пока не подорожало
По теме - разлилось в апреле. А жежечка забурлила в конце июля. Прослоупочили? Сообщение отредактировал Belashoff - 27.7.2010, 13:57 -------------------- |
27.7.2010, 14:00
у нас свои скаважины
а вообще однозначно воздействие на окружающую среду окажет мы еще увидим чёрненькие дожди:)) Сообщение отредактировал jdi - 27.7.2010, 14:01 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
27.7.2010, 14:27
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 13.7.2010 Из: Раменское Пользователь №: 4 825 Авто:Fury Supra |
Мы все - умрём...
-------------------- Та самая "чёрная с ГЗ"
Memento Quia Pulvis Est |
27.7.2010, 14:48
Забавно..
27.7.2010, 14:53
Как говорил великий Ахилес- все мы умрём раньше или позже,невижу разницы!
А по теме-это пипец! |
27.7.2010, 15:03
Перечитал источник, зашевелились волосы=)
Это когда нибудь должно было случиться. |
27.7.2010, 15:12
Имхо проблема раздута до межгалактической.
27.7.2010, 15:15
Коменты к посту почитайте
Цитата antonx
2010-07-24 08:12 pm UTC (ссылка) Я живу в Tampa Bay недалеко от океана. У нас на пляжах чисто, но мы в таком месте где нас все течения обжодят, и врядли на нас что-то выбросит. Разве вчо ураган серьезный пройдет. Про ядовитые дожди вообще какая-то лажа. Дожди у нас часто (как обычно летом), но ничего от них не случается. На видео показывают листья погрызенные какими-то багами или побитые болезнями. Они всегда такие попадались. Какие-то идиоты показывают пальмовые листья с засохшими концами. Да эти пальмы всегда такие были, обычое дело. Сообщение отредактировал beast_drc - 27.7.2010, 15:15 -------------------- "Проще продать
27.7.2010, 15:21
27.7.2010, 17:30
Проблема раздута. Но на BP я уже давно принципиально не заправляюсь.
http://lenta.ru/news/2010/07/16/nooil/ |
27.7.2010, 17:34
Hitman, А на ТНК заправляешься ? :):))
27.7.2010, 17:37
Все машины заливаю только на Лукоиле (на проверенных заправках). Пока в Москве лучше ничего не нашёл.
Вообще в Выборге на любой заправке бензин в разы качественней (может конечно повезло). |
27.7.2010, 22:35
Запрявляться лучше всего на Шелах, если их нету, 2ая по степени "гадости" - БП, ну и худой конец - ЛУКОЙЛ. Самый безисходный - ТНК
Всё чисто моё исследование и никому его не навязываю! Сообщение отредактировал Шига - 27.7.2010, 22:36 -------------------- Та самая "чёрная с ГЗ"
28.7.2010, 1:07
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
да бред полный мне кажется, ни на столько же много нефти выльется, чтобы дождь в России черный был, с радиацией ваще гон, короче мне кажется можно продолжать жить
28.7.2010, 1:23
бля, уезжаю сегодня на Кубу, приеду расскажу как там дела, надеюсь все окей будет.
28.7.2010, 6:55
Запрявляться лучше всего на Шелах, если их нету, 2ая по степени "гадости" - БП, ну и худой конец - ЛУКОЙЛ. Самый безисходный - ТНК Всё чисто моё исследование и никому его не навязываю! это такой бред ... все топливо везут с одих и тех же нпз ... контроль и бензовозы у брендов практически одинаковы -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
28.7.2010, 8:50
истерика как и обычно, думаю конца света мы не дождемся, но написано страшно, бесспорно!
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 21:53 |
