2JZ-GE в RX8, бредовая мысль не дает покоя |
5.8.2010, 10:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 464 Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход |
Довольно давно задумываюсь над таким проектом. Смысл в том, чтобы построить купе на каждый день. Мазда внешне нравится, а главное донора можно купить очень недорого.
Давайте порассуждаем с какими проблемами помимо оформления в гаи можно столкнуться при реализации такого проекта. АТ или МТ - что проще? Чем это все управляется (комп)? АБС, ТРК и тд. Как скажется на управляемости нарушенная развесовка? Можно ли вообще будет на таком автомобиле нормально передвигаться? |
5.8.2010, 11:12
нафига ГЕ, если мутить то сразу UNT? но ИМХО под маленькое рыксовое подкапотное пространство такой двиг не влезет.
Сообщение отредактировал DeL - 5.8.2010, 11:13 -------------------- |
5.8.2010, 11:23
Влезет прекрасно, уже ставили. Поищи, Google на запрос "RX8 2JZ Swap" вполне себе возбуждается. Если уж LS1 Swap-киты для нее есть по старой доброй оставшейся от RX-7 традиции =)
От комментов по поводу рациональности подобного мероприятия воздержусь. Сообщение отредактировал Bakki - 5.8.2010, 11:56 -------------------- |
5.8.2010, 12:01
как то думал по этому поводу, и пришел к выводу, что для рыксы целесообразнее альтеззовский 3S. он меньше и легче
5.8.2010, 12:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
У нас сейчас ставят в RX7 2JZ, И вроде как уверены,что будет ....ись)
5.8.2010, 12:37
СПБ всегда отличался хардкорными решениями.
5.8.2010, 12:53
В чью?
5.8.2010, 13:33
В RX-7 2JZ-GTE в Москве свапили вроде как успешно.
Свапнуть атмосферник немного проще насколько я понимаю, ну и купить соответственно дешевле. Целесообразно или нет я не могу оценить, комментарии приветствуются. RX8 с 3S в Москве продавали с год назад, но сам не смотрел |
5.8.2010, 13:42
Целесообразности не вижу. Менять один остойный мотор на другой отстойный мотор в мертвой машине. Единственный плюс - увеличение надежности, Renesis - полный отстой. В минус - развесовка =) Но я бы просто воздержался от покупки RX-8, если не хочется Renesis менять периодически. А если уж и делать свап - то на LS1 или 13B
Сообщение отредактировал Bakki - 5.8.2010, 13:43 -------------------- |
5.8.2010, 13:48
цель немного другая, не вваливать а просто передвигаться по городу с достаточным для гражданского автомобиля запасом мощности и бюджетом не как у шаттла "Дискавери"
от покупки рыксы как раз таки ренесис и удерживает. |
5.8.2010, 13:57
Bakki, Кстати говоря, покупка заезженной РХ-8 и свап мотора наверное бедет не сильно дороже, чем покупка живой РХ-8 и последующая перевобка тыщ через 50 =)
5.8.2010, 13:57
присмотрись к 3S 200 сил 2 литра который БИМС, не бимс 180 кабыл, надежный и не такой тяжелый как 2JZ
5.8.2010, 14:02
Тоже посещала мысль о подобном. 200к кузов с ушатаным ротором.
5.8.2010, 14:06
5.8.2010, 14:20
3S vs 2JZ.
150кг 230кг 200лс 224лс момент у 3S меньше, мощность достигается на высоких оборотах, что по городу не очень удобно. 2джею это в плюс предположу что 2джей надежнее. если ставить автомат, то 3S проигрывает очень склоняюсь к 2JZ, кто что скажет насчет перевеса на морде? как скажется на управляемости? Повторюсь, машина не для кольца. |
5.8.2010, 14:36
Бетонный блок в багажник! и развесовка и занижение!
5.8.2010, 14:40
DeenDot, ты смотришь бимсовый вариант? бимс веселее на низах:)
5.8.2010, 14:45
склоняюсь к 2JZ, кто что скажет насчет перевеса на морде? как скажется на управляемости? Повторюсь, машина не для кольца. А какая управляемость в городе? -------------------- |
5.8.2010, 15:24
тут обсуждали beams 3S-GE vs 2JZ-GE click
"locally we have IS300s and 3sge altezza... ive personally beaten many MT 3SGE tezzas and im an auto IS with the basics..." и "For a street car or drag car, it's an easy choice...2JZ. For a serious road coarse or all out time attack car, the 3SGE will have an advantage." но "And there is no way in hell the 3S-GE + 6 spd is 300 lbs lighter than the 2JZ-GE + 5 Spd" короче говоря - мнения разные и все по-своему правы, спорить что лучше можно долго. Раз на 60км/ч морду выносить не будет, продолжим обсуждать 2JZ-GE Вот что переделывалось или изготавливалось с "нуля" при свапе 2JZ-GTE в RX-7 по механике (свиснуто с драйв2) Подрамник Опоры двигателя Опоры рейки Крепление радиатора Крепление и опора КПП Траверса редуктора Карданный вал Корпус тяги переключения передач Тяга переключения передач Кулиса |
5.8.2010, 15:28
Здесь нет любимого секаса всех и вся - проводки!
5.8.2010, 15:34
Вот именно!
Если по механике все более-менее ясно, то оценить объем работ по электрике я даже приблизительно не могу |
5.8.2010, 15:39
Тогда поставим вопрос проще - а знаешь ли ты кому отдать ее? Обрати внимание - в неофициальном списке геев по мнению членов этого форума #1/2 места делят как раз маляры и электрики
5.8.2010, 15:49
Я думаю надо организовать межрасовый секс официалов Мазды и Тойоты.
5.8.2010, 16:33
Вот такая рыкса выступает у нас на кольце. Капот не закрывается, едет очень достойно.
забей дрочево
http://www.supralife.ru |
5.8.2010, 16:50
Если как проект для души в вложений это интересно, но не надейся сделать все за 3 копейки и комфортно ездить! Это нереально.
5.8.2010, 19:50
Рыксы пусть остаются с роторами, рулится 8-ка очень зачетно для стока, благодаря развесовки в том числе.
Немного не по теме. Скоро буду продавать (либо менять на авто поспокойнее) свою RX-8 с откапеталенным родным движком. Это при должной обслуге гарантия на еще 6-7 лет эксплуатации. Кому интересно - подумайте, ну и в личку предложения, варианты. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
5.8.2010, 19:56
то есть гарантия на двигатель нынче годами меряется, а не пробегом?
5.8.2010, 20:09
Это усредненно, пробег 50-60 тык. 13В моторы, как показывает практика мрут от плохого обслуживания. Есть живые примеры ходящих ренесисов по 170тык без капиталки. В среднем в год на таких авто проезжают не более 10ки, если она не одна конечно в гараже, что тоже редкость. Я на Супре например в год тоже не более 10ки проезжаю, зимой вообще практически не езжу. Как то так.
5.8.2010, 20:19
с таким подходом к пробегу её хватит на полтора года у меня ...
на российском 95 она долго не проходит, полюбому. как минимум ей надо 98. |
6.8.2010, 0:10
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 24.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3 318 Авто:USD) |
А сливовый sr20 не вариант?
С ним и в плане развесовки думаю будет лучше чем с джейзетом.
Вопрос в том сложно ли свапнуть 2JZ-GE, именно атмосферник, так как проще чем турбо и за счет объема достаточная мощность в городе + надежность. Про бюджет - Рыксу без двигателя можно найти за 250тр, хватит ли еще столько же для постройки нормальной машины с работающей электрикой? Рыкса реально нравится как сити кар, с 2JZ под капотом вообще мечта, так как аналогов нет. Из купе с 2джеем только Супра и SC300/Soarer. Последний тяжелый, выглядит огромным, с атмосферником совсем не быстрый. Так как, знает кто-нибудь электрика, который способен на это без растягивания срока постройки на год?
6.8.2010, 14:38
мой те совет, возьми лучше гиту 2JZ-GE на полном приводе и дунь туда ... я бы сам забил на Супру, но пруль не катит ... кайфа получишь в 100 раз больше, а с je как был овощем так и останется
6.8.2010, 15:35
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
А что вытак паритесь с электрикой? Схемы на двиг давно есть, подключить и завести не проблема. будет конечно сложность с подключением спидометра и тахометра, но это твопрос думаю решаем так или иначе, ну ещё кандёр правильно сростить.
с механической частью - опоры, подрамник, кардан. остальное вроде не так сложно. я пихал всё своими руками, бюджет свапа получается такой же как и стоимость двига с коробкой. плюс минус мелочи. -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
12.8.2010, 19:52
Нужно будет оставлять стоковый мозг рыксы и ставить мозг от Джейзета.
12.8.2010, 23:13
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
UZ - всему голова:)!
13.8.2010, 7:16
Мозг с JZ-та будет управлять двигателем и коробкой, а рыксовский вспомогательными системами?
13.8.2010, 9:20
И как их инетересно завязывать то ? как завязывать климат-контроль, как завязывать приборы (помимо спидометра и одометра остальные вещи.) так работы много.. но вообще проект интересен..
13.8.2010, 12:13
а рыксовский будет у правлять всем остатьным, включая и электроусилитель руля =)
13.8.2010, 12:23
И как это завязвать то ? ему же как-то надо обороты передавать, скорость. короче по электрике гемор неописуемый
14.8.2010, 0:50
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.2.2010 Из: Сочи Пользователь №: 4 422 Авто:нет |
у рыси отдельный блок управляет усилителем руля.мозг от рыси навряд-ли получится оставить,т.к. он слишком навороченный для нормального двс получится.вообще проводку придется всю новую прокладывать.а с климатом какие проблемы? климат на японцах и европейках,а на американцах кондей.
-------------------- Turbo
14.8.2010, 5:27
Мне кажется что про проблемы с проводами кричат те, кто ни разу сам ни чего не прокидывал, не паял, не подключал.. и кто ни чего не понимает в электических схемах.
Возьмите любую систему отдельно - климат, приборы, что там ещё написали, посмотрите схему - нет там ни чего сложного - всё ясно нарисовано, куда что подключается. Может глобально это и сложно кажэется из-за большого числа вопросов, но отдельно они все не такие уж и сложные, и с ними может разобраться электрик с минимальными знаниями схемотехники. -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
14.8.2010, 13:02
Bars, вопрос не в подключении и прокидывании, а в изготовлении обманок, которые в любом случае потребуются... вон автоматный супровский мозг дает отсечку по оборотам, при свапе мехи, ибо не видит датчика скорости.. и чот как-то пока до конца я так понял не победили, а ты говоришь, что тут раз плюнуть вообще в другой машине..
15.8.2010, 20:25
не думаю, что в такой проэкт будут толкать стоковые мозги.
16.8.2010, 7:47
Bars, вопрос не в подключении и прокидывании, а в изготовлении обманок, которые в любом случае потребуются... вон автоматный супровский мозг дает отсечку по оборотам, при свапе мехи, ибо не видит датчика скорости.. и чот как-то пока до конца я так понял не победили, а ты говоришь, что тут раз плюнуть вообще в другой машине.. Ну тут хотят пихать комплектом двиг с коробкой и мозгом. таких вопросов возникнуть не должно. а по твоему вопросу можно либо датчик скорости поменять (если в них разница), либо мозг, либо посмотреть по схемам чего нехватает мозгу, каких параметров и откуда, сравнив две схемы. -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
1.9.2010, 16:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 1 279 Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT |
В Иркутске у Саши Гудкова Рыкса 8ая 2жз VVT-i турба ГТ4088.
говорят очень бодрый и красивый авто -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
1.9.2010, 17:51
Есть фото?
2.9.2010, 8:29
Может кому интересно:
Я: Сообщение от thedemon А мужики то не знают! В смысле, что у товарища тоже 7-ка и у него периодический секас с мотором, что то консенсус они никак не найдут Он:Если че надо, контакт дам (смысл в том что свапили в МСК в JSC) Сообщение отредактировал thedemon - 2.9.2010, 15:01
Как это 2JZ влез,а 1JZ нет?
2.9.2010, 15:02
чё?
2.9.2010, 23:47
drool, поддерживаю вопрос thedemon'а
2.10.2010, 16:14
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.12.2009 Из: краснодар Пользователь №: 4 206 Авто:Toyota |
проект затих?
Собираюсь в свою RX 8 пхать 2JZ GTE |
2.10.2010, 18:15
Это пока не проект
Решишься сделать - отпиши что и как, буду признателен. Очень хотелось бы знать электрика который способен реализовать проводку и делал что-то подобное. |
2.10.2010, 19:00
делать всё буду сам, как начну, буду фотать и расписывать
2.10.2010, 19:00
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 30.3.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 534 Авто:тапки Baldinini)) |
НА фото не DJ York'a Рыкса? У него тоже синяя в VeilSide Fortune, и
На форуме не приветствуются производные от гордого имени "Супра". |
2.10.2010, 19:13
3.10.2010, 7:23
3.10.2010, 19:21
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2010 Из: Moscow Пользователь №: 5 061 Авто:Supra |
улыбнуло и не раз
Сообщение отредактировал gazivo - 3.10.2010, 19:23 |
5.10.2010, 12:48
Заказал себе 2JZ с 161й Аристо Буду ставить вместе с АКПП. Пошарив интернет нашёл немного фоток и описания, но если кто-то видел ещё материал на эту тему просьба дать ссылки.
6.10.2010, 14:51
НА фото не DJ York'a Рыкса? У него тоже синяя в VeilSide Fortune, и На форуме не приветствуются производные от гордого имени "Супра". я не в курсе, сорь( -------------------- |
6.10.2010, 15:04
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 3 485 Авто:Subaru |
всем неверующим посвящается
http://www.drive2.ru/cars/mazda/rx_8/rx_8/goodkov/ в живую не удалось посмотреть, надеюсь в следующий раз получит |
6.10.2010, 15:51
Сильно!
ПС и 86-я тоже! -------------------- |
6.10.2010, 23:32
Саша Гуд чтоли построил?
7.10.2010, 8:26
проект мифический, машина так и не поехала.
7.10.2010, 12:51
Проект еще в процессе судя по датам.
7.10.2010, 13:50
в качестве коробки разрабатываемый на сегодняшний день РОБОТ 5ти ступенчатый с полность электронным управления, про него ваще отдельная песня, ждем когда поедет…
реальность в этом видна? а теперь посмотрим на их "робота" http://www.drive2.ru/cars/mazda/rx_8/rx_8/...30376151787530/ видимо они автомат "роботом" называт Сообщение отредактировал Валера1 - 7.10.2010, 13:52 |
7.10.2010, 14:33
Попробуйте сделать хотябы одну десятую, а этот человек занимается идеей этой коробки уже не один год и голова с руками есть.
А корячить автомат от вд марка ему просто не интересно. -------------------- |
7.10.2010, 15:02
я делал, и не одну десятую
его замысел(по поводу робота) бред, всё остальное реально. |
11.10.2010, 10:55
тема то не про роботов была а про мотор!
14.10.2010, 11:45
Валера1,
ты сам эту машину видел? А с Сашей лично знаком? Если нет то не делай поспешных выводов! Я с ним лично знаком, парень просто мегамозг и технарь он и не такое делал, сейчас рыкса вся собрана, дорабатывают коробку! у него, кстати, одно время тоже 80ка была, когда в Австралии жил |
14.10.2010, 23:25
то что робот взят за основу это мегаправильно
20.10.2010, 11:10
Валера1, ты сам эту машину видел? А с Сашей лично знаком? Если нет то не делай поспешных выводов! Я с ним лично знаком, парень просто мегамозг и технарь он и не такое делал, сейчас рыкса вся собрана, дорабатывают коробку! у него, кстати, одно время тоже 80ка была, когда в Австралии жил Я его мозг не критикую. Посмотрим как РОБОТ поедет, про всё остальное я не говорил т.к. это всё реально и не сложно |
21.10.2010, 10:31
Поедет, не сомневайся
28.10.2010, 2:35
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 29.7.2009 Из: РФ Пользователь №: 3 705 Авто:Honda Accord 2010 2.4 AT |
А хоть кто-нибудь примерно прикидывал сколько стоит запихать 2JZ не турбовый в рыксу без стоимости донора?неужели нельзя в 100-120 уложиться?
кстати,рыксу лучше праворукую брать или разницы нет особой? Сообщение отредактировал Smart - 28.10.2010, 2:37 |
3.11.2010, 10:16
в эту сумму можно уложиться
3.11.2010, 10:37
А хоть кто-нибудь примерно прикидывал сколько стоит запихать 2JZ не турбовый в рыксу без стоимости донора?неужели нельзя в 100-120 уложиться? а нафига туда атму пихать? чтоб 50 т.р. на контрактном двиге экономить? ПС только что прочёл что название темы 2JZ-GE в RX8 ... мда... вообще тогда ничего не понимаю... Сообщение отредактировал thedemon - 3.11.2010, 10:40 -------------------- |
3.11.2010, 11:48
у нас уже две рыксы с дваджеем. Сани Гудкова и Парфёнова Дмитрия
4.11.2010, 6:43
Вставить ник Суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 3 448 Авто:Supra |
всем привет спасибо за веру! я делал, и не одну десятую его замысел(по поводу робота) бред, всё остальное реально. БРЕД это гововрить бред, не зная ничего) а то что ты там раздатку марковскую увидел еще ни о чем не говорит) прдеставляешь как коробка DSG или от 35го гтра работает?, и как коробас на лекусе LF-A? там тоже автомат? это пол беды, у них педали сцепления? по теме топика: я бы советовал 2 джей турбо ставить, на rx8club.com есть неск проектов с фотками, все хорошо встает. на рх7клаб.ком есть даже блог как тип ептплся по кольцу на сток рыксе 7й и потом поставил 2джей и опять поехал кааться, и его времена... на 2 джее гораздо лучше) -------------------- *** Жизнь начинается после 180 км\ч ***
Hand made forever |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:03 |
