Продажа множество всего на JZ и Супру. |
22.11.2010, 14:39
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 492 Регистрация: 4.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 208 Авто:Lexus is 200, Supra 2002 2JZ-GTE vvt-i Getrag v160 |
Практически все фотки З\П тут 0 Светодиодные фонари ![]() 0 -Тормоза StopTech (фото позднее), полный комплект с дисками, колодками и прочим цена 250т.р. обсуждаема Мало б/у (10тыс км) с z350, переходные пластины изготавливаются без проблем Перед: StopTech 83.646.4 c00.51 Front Big 355 mm. Зад: StopTech 83.646.0047.51 Rear Big Brake Kit 355mm. 00- Блок управления двигателем MoTeC m800 ECU and MoTeC Ignition Expander. цена 300 т.р. обсуждаема 1 Пороги подогнаные VeilSide 3 Так же есть салазка на Ауди А4 В6/В7, вдруг кому нужно. Стояла слева, хз, но возможно и подойдет на правую сторону. 3000 руб 4 Катушки зажигания с проводами комплект на турбо VVT-i 5 000руб. Можно по отдельности. 5 Ролик натяжной грм и болт. 6 Проводка правой двери Супры - состояние новой 7 Трубка щупа под 2JZ-GTE с средним расположением поддона (супровский поддон) 700 руб 8 Болт шкива колена 2JZ. 9 Помпа есть 2шт 10 Стекло(пластик) приборки - где спидометр одометр и 3 датчика (рестайл) 13 Шатуны сток по 1200р за шт. При прокупке комплекта ценна минус 1 шатун. 14 Термостат пробег 2т.км 15 Болты коренных шеек б\у 16 Болты ГБЦ б\у (в номинале) 17 Ролик и натяжитель навесного ремня 18 Педаль тормоза, автоматная 800руб 19 Тросик газа атмо 21 Вискомуфта 22 Траверса коробки АТ (могу переделать под гетраг) 23 Новая прокладка крышки ГРМ 11329-46011 (ставится между крышкой двигателя и крышкой закрывающую ГРМ) на не VVT-i 24 Натяжитель ролика ГРМ в хорошем состоянии - 800руб 25 Подушка АКПП с Супры, вибрации небыло, состояние оч хорошее. 26 Пробка масл. горловины 100 руб 27 заглушка датч. ур. масла 100 руб 28 "рогатка" масло слива с турбин с Аристы 29 крепление тросика газа на 2JZ 78183-14030 30 зажим вилки в гетраге 31234-14020 32 Набор прокладок турбин 2JZ-GTE 33 Бачек ГУРа 2JZ полированный, крышечка в подарок 3000 руб ![]() ![]() ![]() 34 Крепеж ГУРа 2JZ 300 руб 35 Проводка ДВС 2JZ-GE МТ, не хватает 5 проводов которые идут на коробку (2 провода на лягушку заднего хода и 3 провода на датчик скорости). При желании могу все сделать качественно. 36 Накладка на ручник Супры. 100 руб 37 Губа передняя с Супры 4 000 руб 38 Антена штатная с Супры (надо докупить саму антену - выдвижную часть) 700 руб 39 Заглушка шкива помпы (ставится вместо вискомуфты) 2JZ 40 Нижняя панель в ногах водителя с Супры. 300 руб 41 Верхний дефлектор радитатора с Супры 42 Ручка двери правой с Супры 43 Верхний воздухозаборник с Супры 500 руб 44 Нижний воздухозаборник с Супры 500 руб 45 Термо-защита выхлопа с Супры 46 Трубки охлаждения автомата (от коробки к радиатору). 47 Щуп 2JZ 49 Щуп с трубкой 2JZ-GE с средним расположением поддона (супровский поддон). 500 руб 50 Дверной замок правой двери с тягами. С Супры. 51 Армированная труба силиконовая autobahn88 70мм, длинна примерно 1,2м 52 Накладки на пороги, пара. 500 руб 53 "Перемычка" в правой двери (67411-14060). В иделале. 500 руб 54 Снималка ограничения скорости Greddy универсальная (настраиваемая). 55 Редукторы открытые/заварка 4.1 56 Резиновая декоративкая крешечка на крышку ГУРа. Предотвращает пачкание рук и самого бачка ГУРа (как у меня пока что) от АТФки. Ставится поверх крышки, не требует снимания для открытия бачка для заливки/диагностики/проверке и т.п. ![]() ![]() 57 Тунель под МТ. (нужен что бы не пилить/варить свой при замена автомата на механику) 58 Сцепа (корзина и диск) под 58 коробку 58 Осушитель кондиционера На некоторые позиции небольшой торг. В связи с человечным подходом к людям задолбался держать запчасти в квартире по неделям, а после люди сливаются. Бронь теперь не более 3 дней, если нужно больше - по предоплате или задатке. Отправлю хоть на луну, либо самовывоз. Тел для связи 8 9I7 500 2шесть 3восемь Пишите в Л/Ч или звоните, за темой постоянно не слежу. Сообщение отредактировал Блек - 14.3.2016, 17:53 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
26.9.2012, 13:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M |
Получил короб впуск ! все ровно !=) очень доволен состояние как у нового +++ спасибо!!!!
Denis Слово "симпатичные" пишется через "а". -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
5.8.2013, 0:10
Всем ответил в ЛЧ.
Зы В скором времени, как разгребу гараж, постараюсь выложить фото всех своих безделушек + возможно что еще откапаю -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.12.2013, 16:02
Перевернул гараж - глобально обновил список и пратически все отфоткал.
17.12.2013, 18:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 24.9.2012 Из: Белгород Пользователь №: 7 475 Авто:SZ-R `95 |
Привет, по чем передняя губа?
Можно в бронь пока |
17.12.2013, 18:45
Bear_65, в личке
18.12.2013, 17:09
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.10.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 450 Авто:Марк 100 2jz-ge |
Привет!Есть патрубок впуска к др. заслонки?То что с влагоотделителем и с висюлькой
термостат на сколько градусов? -------------------- Марк 100 2JZ-GE a/t торсен г.п. 4:3
19.12.2013, 8:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
Levon, термостат сток. Партнамбер на коробке видно.
20.12.2013, 11:17
Добавил в список и поставил цены
11.1.2014, 0:42
Бампер продан
20.1.2014, 12:13
руль продан
17.2.2014, 15:26
обновил 1 пост
23.2.2014, 8:54
Селектор продан
18.3.2014, 18:17
задняя часть помпы продана
23.3.2014, 19:45
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 24.6.2013 Из: Липецк Пользователь №: 8 119 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT |
Блек, отписал в личку по сцепе
-------------------- Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
Nissan Skyline ER34 RB25DET MT - скучаю Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT |
24.3.2014, 23:43
сцепа продана
30.3.2014, 21:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2012 Из: Уфа Пользователь №: 7 680 Авто:JZA80 2JZ-GE |
пороги почем?
| Гость_VolkoVEA31_* |
30.3.2014, 22:58
Вставить ник Гости |
Привет,куплю JZX80 W58 маховик,сцепление,корзину под 1,5 JZ-GTE?
31.3.2014, 16:02
Всем ответил.
Появился 2JZ GE VVT-i в разбор с is 300 МТ в отличном состоянии. Пока что есть все. В брони до понед шатуны. Скоро все добавлю в общий список и выложу фотки -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
8.4.2014, 22:06
Ап
16.4.2014, 7:07
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2014 Из: Северобайкальск Пользователь №: 9 351 Авто:марк2 100 |
куплю маховик от 2JZ-GE на W58 коробку
16.4.2014, 22:26
ответил
17.4.2014, 18:48
маховик продан
22.4.2014, 9:08
ап
24.4.2014, 20:10
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.5.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 061 Авто:Тойота Супра |
есть короб воздушного фильтра стандартный и патрубки к нему? двигатель 2JZ атмосферный.
25.4.2014, 2:17
короба нету, по патрубкам в л.ч написал.
29.4.2014, 8:49
Контрактные подушки от 300тика в отличном состоянии снова в продаже, они же от Аристы 16х
Сообщение отредактировал Блек - 29.4.2014, 8:54 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
29.4.2014, 9:13
Бронь теперь не более 3 дней, если нужно больше - по предоплате или задатке. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
30.4.2014, 17:02
57Снималка ограничения скорости Greddy универсальная (настраиваемая).
4.5.2014, 10:10
Почистил список
12.5.2014, 9:11
ап
18.5.2014, 9:03
Гур с атмо в резерве
27.5.2014, 19:36
Гур продан
блок и колено в резерве. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
27.5.2014, 19:47
28.5.2014, 20:46
есть генератор на 2JZ GE?
28.5.2014, 23:26
Есть. Ответил в лч
5.6.2014, 1:17
ап
5.6.2014, 4:43
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI |
Коленвал естЬ? живой??? на атмо или турбо всё равнО он одинаковый
5.6.2014, 10:28
колено есть в ОТС, в брони пока, жду оплату
5.6.2014, 10:29
Кожух вентилятора Турбо МТ с мелким веником есть?
5.6.2014, 10:42
виш чего захотел, сам ищу 2 веника мелких
5.6.2014, 10:44
Кожух отдай!
5.6.2014, 12:42
был бы, отдал
15.6.2014, 11:43
Ап
17.6.2014, 9:32
21 Вискомуфта продано -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
25.6.2014, 17:00
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT |
Привет.
Сколько хочешь за пороги? |
27.6.2014, 8:25
ответил.
Блок и колено со 2джея, комплект натяжителя - продано. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
30.6.2014, 22:51
56 Резиновая декоративкая крешечка на крышку ГУРа. Предотвращает пачкание рук и самого бачка ГУРа (как у меня пока что) от АТФки. Ставится поверх крышки, не требует снимания для открытия бачка для заливки/диагностики/проверке и т.п. ![]() ![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
30.6.2014, 23:17
6.7.2014, 19:11
покупаем
14.7.2014, 19:24
22.7.2014, 21:16
57 Тонель под МТ. (нужен что бы не пилить/варить свой при замена автомата на механику)
23.7.2014, 0:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Нет ручки салонной? Нужна левая которая дворники включает, рестайл
23.7.2014, 18:08
Привет. Такого нет.
31.7.2014, 6:55
ап
31.7.2014, 7:06
6.8.2014, 17:02
ап
7.8.2014, 22:15
21.8.2014, 9:56
ап
25.8.2014, 20:19
31 Гур 2JZ (шумел) 500 руб - продано
7.9.2014, 14:43
ап
19.9.2014, 23:51
ап
3.10.2014, 8:39
ап
26.10.2014, 9:41
ап
29.10.2014, 8:20
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.2.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 659 Авто:Марк 2 JZX90 1JZ-GTE |
Привет,помпа есть?
Помпа от 2JZ-GTE? |
3.11.2014, 12:25
ап
12.11.2014, 20:24
ап
17.11.2014, 19:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Регулятор подсветки приборки и кнопка MANU возле селектора автомата есть?
22.11.2014, 13:01
Такого нет.
Продано 11 Кит тормозов 2/1 (диски, суппорта в сборе, колодки, кожухи передние, родные шланги). 48 Стекло с мотором правого зеркала с Супры -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
8.12.2014, 15:23
ап
8.12.2014, 23:02
33 Бачек ГУРа 2JZ полированный, крышечка в подарок 3000 руб 34 Крепеж ГУРа 2JZ 300 руб С турбо мотора? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
9.12.2014, 8:16
Бачек с атмы. Крепеж вроде как с турбы
26.12.2014, 1:36
ап
3.1.2015, 21:39
ап
22.2.2015, 20:52
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 19.5.2014 Из: Краснодар Пользователь №: 9 394 Авто:Toyota Supra |
привет!интересует передняя оптика рестаил, правое крыло и бампер!
| Гость_Nastya_JZA80_* |
28.2.2015, 9:53
Добрый день, есть у вас телевизор с передней саблей и капот на 80-ую Супру?
23.9.2015, 21:00
Светодиодные фонари в продаже
13.10.2015, 22:45
подниму
10.3.2016, 11:09
0 -Тормоза StopTech (фото позднее), полный комплект с дисками, колодками и прочим цена 250т.р. обсуждаема Перед: StopTech 83.646.4 c00.51 Front Big 355 mm. Зад: StopTech 83.646.0047.51 Rear Big Brake Kit 355mm. 00- Блок управления двигателем MoTeC m800 ECU and MoTeC Ignition Expander. цена 300 т.р. обсуждаема -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
10.3.2016, 15:02
Это новое или б/у? Если б/у, то какой пробег?
10.3.2016, 21:25
Раз не под Супру, стоит сразу предупреждать
11.3.2016, 11:37
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 30.9.2015 Из: Краснодар Пользователь №: 10 024 Авто:Супра JZA80 |
Снималка ограничения скорости Greddy универсальная (настраиваемая). Сколько стоит?
14.3.2016, 17:52
Пардоньте...
Мало б/у (10тыс км) с z350, переходные пластины изготавливаются без проблем Снималка Гредди 2500р -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
8.5.2018, 19:29
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.6.2017 Из: Крым Пользователь №: 10 609 Авто:Toyota Supra |
Если спидометр остался напиши в лс пожалуйста!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:08 |
