Нужна помощь в выборе тормозов, Тормоза
jackson
сообщение 8.12.2010, 10:43
Из: Украина
Пользователь №: 5 277
Авто:Camry
Привет все суправодам, такой у меня к Вам вопрос, у товарища Toyota Supra 1993 Turbo, и у него скоро день рождения, вот хочу подарить ему тормоза которые он давно хотел, но есть одно но, я не в этом не шарю и знаю как подобрать(. Вот сайтик http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperListLanding.aspx если Вас не затруднит, можете подсказать? спасибо заранее
сода
сообщение 8.12.2010, 11:21
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
так может этот твой друг здесь на форуме, ты пошукай...он сам тебе и подскажет wink.gif
jackson
сообщение 8.12.2010, 12:04
Из: Украина
Авто:Camry
Не его точно на форуме нет, человек отдален немного от интернета да и сюрприз хочу сделать! в той таблице я понял что первое выбираешь поршни (количество) планирую 4-6 поршней, тормозные диски уже заказал STOPTECH 330 мм
Bakki™
сообщение 8.12.2010, 12:24
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Просто проверь параметры:
FIT: Maximum Rotor Dia. в описании суппортов должен быть не менее 13, также .
Rotor Width: - это толщина ротора в дюймах. Stoptech сколько толщиной? Тоже требуется соответствие.
Если эти параметры совпали - тогда суппорт точно встанет. Но может не встать колесо на суппорт, соответственно желательно фото машины друга - посмотреть какие у него диски. А в идеале - модель + вылет.
А чтобы определиться с серией - сначала напиши, как друг планирует использовать машину.
сода
сообщение 8.12.2010, 12:46
даsmile.gif, а после всех вопросов и ответов, ты уже будешь разбираться в подборе тюн тормозов... pleasantry.gif
jackson
сообщение 8.12.2010, 12:50
Из: Украина
Авто:Camry
и так по поводу толщины, я как то не знаю, вот ссылочка http://www.suprastore.com/tosucrdrslfr.html
по поводу вылета, 45 мм, по поводу использования машины, человек ездит аккуратно, машинка не для гонок но и любит дать со светофора
сода
сообщение 8.12.2010, 12:54
если спереди +45, то есть вероятность что диски не налезут на эти суппорта...
рисунок диска тоже решает
jackson
сообщение 8.12.2010, 12:57
Из: Украина
Авто:Camry
ну с дисками там решим, человек собирается новые покупать, так что тут сначала с тормозами нужно определиться
Bakki™
сообщение 8.12.2010, 13:06
Пандо
На сайте написано, что эти диски под OEM спецификацию. Поэтому тогда можно замерить толщину стока. У меня дома лежат диски DBA тоже под стоковые размеры, вечером замерю толщину.
А касательно модели - я бы взял Billet Narrow Superlite 4. Четыре поршня для города за глаза, пыльник на этих суппортах есть, весят мало.
сода
сообщение 8.12.2010, 13:09
Размеры ОЕМ дисков
Диаметр:
Задние 324мм
Передние 323мм
Толщина:
Перед 32мм
зад 28мм
это под 17" колесные диски
Сообщение отредактировал сода - 8.12.2010, 13:16
jackson
сообщение 8.12.2010, 13:11
Из: Украина
Авто:Camry
такс сразу увидел что OEM и понял что это стандарт идет, а какой там размер? это наверно получается под минимум 17 колеса?
To bakki, замерь пожалуйста и можешь отписать ну или ответь на мыло garrrett@mail.ru
Спасибо всем что помогли чем могли, а то я сам в этом ни шиша не знаю:))
Цитата(сода @ 8.12.2010, 14:13) *
Размеры ОЕМ дисков
Диаметр:
Задние 324мм
Передние 323мм
Толщина:
Перед 32мм
зад 28мм
Спасибо тебе!
Bakki™
сообщение 8.12.2010, 13:25
Пандо
Да, минимум 17", и то не все модели. Кстати у Wilwood не заметил сверху каталога по моделям, нашел только отбор по расстоянию между креплениями суппорта. Если покупать по нему - то я ХЗ какое оно у Супры.
jackson
сообщение 8.12.2010, 13:32
Из: Украина
Авто:Camry
А какие посоветуете? просто от Stoptech того же, полный кит ну очень дорого, смотрел 2500 у.е. и только перед, а тут тормоза от 150 и до 500, вроде норм
хех только что еще раз пересмотрел, так єто стоимость за еденицу а не за пару... мдаsmile.gif
сообщение 9.12.2010, 13:50
Цитата(Bakki™ @ 8.12.2010, 14:29) *
Bakki™
сообщение 9.12.2010, 14:23
Пандо
32мм.
GTEpowered
сообщение 9.12.2010, 15:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
А вилвуды с пыльниками?
Bakki™
сообщение 9.12.2010, 15:43
Пандо
QUOTE (Bakki™ @ 8.12.2010, 14:10) *
QUOTE (GTEpowered @ 9.12.2010, 16:11) *
jackson
сообщение 10.12.2010, 10:50
Из: Украина
Авто:Camry
Ребят, а вот после установки больших суппортов, тормозные шланги подойдут к ним как родные? и еще, кто что думает по поводу железных(сори по моему чуток не так называются) тормозных шлангов? спасибо
сода
сообщение 10.12.2010, 10:53
армированные они называются...
после установки больших тормозов, шланги тоже лучше сменить!
jackson
сообщение 10.12.2010, 10:55
Из: Украина
Авто:Camry
так вот, эти шланги универсальные?
сода
сообщение 10.12.2010, 10:58
Сообщение #21
подсоединение, резьба или материал?
если и те и те для Супры 80, то одинаковые
jackson
сообщение 10.12.2010, 11:00
Сообщение #22
Из: Украина
Авто:Camry
а есть ли универсальные? или как их подобрать разъем и резьбу
сода
сообщение 10.12.2010, 11:24
Сообщение #23
ты че мудришь? покупай тормозные шланги для Супры 80 и всё!
и копировать предыдущий пост не надо, а то получишь по соплям от модераторов smile.gif)
Сообщение отредактировал сода - 10.12.2010, 11:25
Bakki™
сообщение 10.12.2010, 14:23
Сообщение #24
Пандо
Купи Goodridge Supra brake lines kit и будет тебе счастье. Цена вопроса 130$.
jackson
сообщение 10.12.2010, 16:54
Сообщение #25
Из: Украина
Авто:Camry
В принципе можно проставочку не большую поставить
сода
сообщение 10.12.2010, 18:00
Сообщение #26
если религия позволяет, ставить диски через проставки, то да!
сообщение 10.12.2010, 19:55
Сообщение #27
офф: Я вот никогда не понимал почему все так их проклинают? smile.gif
Автор, а сток большие суппорта не рассматриваешь?
jackson
сообщение 11.12.2010, 17:53
Сообщение #28
Из: Украина
Авто:Camry
Сток? а есть ли инфа по стоковым?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:44
