Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф. |
5.10.2010, 7:43
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, как грица я один из немногих кто превратился из «мечтателя» в «Суправода»! Встречайте новенького УРА товарищи…
Теперь у мня авто для «души»: Модель Supra JZA80 г.в. 1996 (январь) Двигатель 2JZ-GE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели JZA80-ALMSF Период выпуска 08.1994-05.1996 Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT Тип топлива TWIN CAM Кузов LIFTBACK Комплектация SZ-R TYPE Crown Wheel Size 200mm (8.0” small diff) Differential Ratio 4.083:1 Differential Type Torsen LSD Регион JAPAN Купил я её в Пензе по объявлению на данном форуме за 370 тырей. Скажу довольно бодрое состояние автомобиля, относительно свежий покрас с наличием незначительных коцек, за 600 вёрст ею пройденных под моим управлением ниграмма масла не ушло, движок работает ровно, тормоза на 4-ку, по подвеске всё пока ровно (но может измениться после диагностики)! Из недочётов - задняя резина была в «мясо» сразу обулся в новые шины, при оборотах выше 3-4ёх тыщ загорается чек и остальное так помелочи: подсевший аккум, шуршит либо ролик натяжителя ремня либо подшипник вентилятора, не работает омыватель, порван пыльник на задней левой стойке, отстойная музыка (бубнила хороший), так как красилась в России отсутствует масса крепёжек по салону, фильтр гребок НКС давно уже требует замены. Сегодня отогнал на диагностику … но надеюсь что ничего серьёзного не обнаружат! Впереди зима и планомерный довод данной ласточки до СтОкА в отличнейшем состоянии … к следующему сезону думаю прикупить всё чтобы она летела как должна это делать, фары, и можть чуток ништячков! (жене обещал что по семейному бюджету данное приобретение не ударит, на стадии замены задних покрышек уже соврал, но обещал вернуть). Про СВАП пока даже не думаю! Супра – рулиТ ! Мечты сбываются ! Спасибо отдельно Супруге которая меня поддержала … Юлинька я тебя ЛюБлЮ … ! Просьба про диски и т.д. не говорить всё со временем изменится в лучшую сторону ... Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2015, 13:33 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
30.5.2011, 21:22
miha_1990, Ай Ай Ай ... а я работаю себе, ничего не подозреваю! Ну нормально ... ток фотограф не правильно фотнул надо было обе машины в кадр засунуть, да и присесть можно.
31.5.2011, 19:45
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2011 Из: Бузулук Пользователь №: 6 007 Авто:не Supra |
Хорош о в следующий раз исправится))))
31.5.2011, 21:43
miha_1990, не цитируй последний пост =)
1.6.2011, 10:10
Салют всем, Супра обзавелась «грозным выхлопом» заказал кет – бек 76мм БУшный пришедший с Японии на турбо Супре, без логотипов и модных надписей. Так как овощить по тихому надоело, и ждать не хотелось купил то что нашёл. Изначально он шёл с сайлентсером после установки … прокатнулся кружок «Мммм тиховато будет» подумал я … снял сейлентсер ииии до 3тыс. обор. в принципе гуд, басовито породисто моднявинько. Но после 3 тыс … ППЦ «рык» прям как у монстра … Короче я доволен, «этот звук по любому увеличивает размер члена»! Ну и по личным ощущениям - на перекор моим ожиданиям что на психологическом уровне Супра поедет быстрее. Она едет как и ехала.
З.Ы. так как у меня в основном все покатушки до 22:00ч. думаю никого раздражать не буду. Пока покатаюсь громко … -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
1.6.2011, 11:17
а я снял прямоток. поставил родной выхлоп весь(спасибо Андрюхе MOTORу)
город маленький менты затрахают за выхлоп.и старики жалобы кидать гаерам будут постоянно. -------------------- |
1.6.2011, 11:27
У меня проще ... во много ! Если поставлю "сайлентсер" обратно (как на 1-ом фото) до 3 - 4-ёх тыщ вообще как стоковый выхлоп урчит, там конечно по громче ... но не критично! Если будут жалобы, то поставлю обратно и буду по тише. Да и стоковую трассу пока что в чулане за консервирую, пускай лежит.
1.6.2011, 19:38
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 27.3.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 522 Авто:Supra 80 SZ-R red car.- была. |
1.6.2011, 20:35
pit, едрён батон ... а как ты с таким "коленом" ездишь ??? Писец ... сантиметр до земли
У меня резонатор в трассе (подмятый до меня) и то выше (хотя на самом низу) и то сегодня две кочки коснулся! -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
2.6.2011, 6:52
Ура! Ура! Товарищи, наконец то и до этого руки дошли
Опрессовал и заправил кондиционер (с заменой масла в компрессоре) теперь дует как надо, езжу как «белый» человек с закрытыми окошками. У нас как правило летом очень ветрено, песочно и пыльно и быстро надоедает когда в ушах, носу, волосах горы песка. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
2.6.2011, 8:23
поздравляю)
давай уже фары по кругу меняй на рестайл новый))) -------------------- |
2.6.2011, 8:51
2.6.2011, 9:56
Цитата давай уже фары по кругу меняй на рестайл новый))) ... Ээээ куда менять, у меня передняя оптика и так новая. И до рестайл отлично смотрится, если новьё ... А там в будущем можть и сменю, план - война покажет.
2.6.2011, 10:00
Опрессовал и заправил кондиционер (с заменой масла в компрессоре) Поподробнее можно ? -------------------- "Проще продать
2.6.2011, 10:07
Я вот тоже не понял
Когда заправляют во фреон же добавляют масло и всё. Как с заменой то? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.6.2011, 10:14
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 8.9.2010 Из: Россия, Екатеринбург - Москва, город N Пользователь №: 4 984 Авто:Supra 80 SZ-R red car. |
AlexXXL82 Это сто процентов кажется, что низко, я не знаю почему pit выбрал именно эту фотографию, но на самом деле эт совсем не так уж страшно, как кажется. Проверено по бездорожью
-------------------- Москва-Москва...
2.6.2011, 10:14
Цитата Поподробнее можно ? А Х.З. если честно ... на данных процедурах к сожалению не было времени по присутствовать, обычно стараюсь сам участвовать во всех рем. процессах. (но последнее время начальству это очень не нравится, сравнивают Супраманию с алкоголизмом) Так что как мне сервисмен сказал, так я и отпостил ... Возможно и по ушам проехали ... ну тады лошара чё ... beast_drc, но звучит а...нно ... согласись -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
2.6.2011, 11:59
Сколько встала заправка кондера?
2.6.2011, 12:08
Я в том году за 750р заправил.
2.6.2011, 12:10
фигасе))) у нас три рубля берут за заправку ))))
2.6.2011, 13:04
Цитата Сколько встала заправка кондера? 2,5 килло рубля ... (без знакомств, и они "автосервис" в нашем городишке монополисты)! Следовательно ... выбирать не приходится, эту услугу делают только они.)
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 2.6.2011, 13:04 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 16:33 |
