Свап 2JZ-GE W58 - 2JZ-GTE JZA80, Вопросы дилетанта. |
16.9.2010, 10:56
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.9.2010 Из: magadan Пользователь №: 5 013 Авто:Supra JZA80 |
Народ почитал отчёты но так все полностью и не допонял.
вопросы следующие- по коробке сцепа маховик и.т.д подойдет? на моторе поддон менять надо если мотор с аристы VVT-iай? интеркулер с саурэра или с чайзера по пайпам встанет? на 2JZ-GTE бачок под гидрач неходится на моторе или на кузове? проводку буду сращивать сам - есть распечатка выходов на компах аристы и атмо Супры 80? глушитель будем брать новый.. брать именно с Супры или подойдет с турика или саурэра? ещё будет много вопросов но пока с мотором не определились ещё рано=) Дикие слова "потдон", "гедрач" отредактированы. |
27.9.2010, 23:00
А со старого ЖЕ можно помпу взять или она менее производительная?
27.9.2010, 23:28
Каталог тебе в помощь
28.9.2010, 3:35
Помпы разные на GE и GTE. Если такое желание съэкономить на мелочах, свап можно было не начинать.
4.10.2010, 10:25
На аристе(которая VVT-i) вообщето стояли электровеники, так что вообще ниче менять не надо, достаточно купить веники с той же аристы, или с цефиро
4.10.2010, 17:04
Электровеники вроде стояли на 161 аристе, кстати очень и очень хорошие
в разы лучше чем цефировские. насчет вивитиай мотора с 147 не в курсах, если стоят электровеники то и помпа там нормальная, не надо извращаться -------------------- Errare humanum est,
4.10.2010, 17:06
На 147 Аристо никогда не было VVT-i мотора.
1.2.2012, 23:53
дабы не плодить лишних тем:
свап предстоит на гте не VVT-i от Супры мозг и коса меха! сейчас ге на мехе! кулёк траст от Соарера(у меня аргон свой есть по этому по барабану от чего) вопрос1: электрика болт-он? т.е косу мозг поставил и поехал? 2) на стоковых турбо, датчик(указатель) давления наддува электронный или механический? как решить эту проблемму вообще? 3)вот эта тема ввела меня в ступор: цитата из переписки с продавцом Цитата Только смотри, у меня тротл контроля нету компа. Только комп двигателя и коммутатор. Я вообще не знаю когда свапят, трк работает или её оживить нереально? на гте электронная заслонка? или всё сказанное касается трэкшэн контроля ?у нас вообще такое есть? 4) атмобензонасос и атмотрасса потянут на первое время или в утиль? -------------------- шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
2.2.2012, 0:37
4) бензонасос и трасса потянут на первое время точно, у меня такой же свап, насос на атмо такой же как на турер-в
2.2.2012, 8:19
У меня мотор был с турбоСупры на мехе.Встало всё болт-он не считая одной фишки.Берёшь фишку с с атмы и меняешь на турбе.Короче не свап а мечта)Забыл ешё,резистор припаял на
2.2.2012, 8:46
ясненько! а по указателю наддува как? механический брать или электронный?
2.2.2012, 8:57
scarge
1. Тебе надо будет перекинуть 1 фишку у блока предохранителей и запараллелить провод - там два плюса (на турбо два реле EFI, на атмо одно - вот и на один провод меньше) 2. На стоковых сенсор электронный, показометра самого нет (только на рестаиле). Но я не понимаю этого вопроса - что тебя волнует? Если ты хочешь датчик ставить то по барабану какой. 3. На nonVVT-i два компа - один основной ECU, второй Throttle Control - управляет второй заслонкой, т.е. комп трекшена 4. Насос на атмо такой же как на турбо - не переживай. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.2.2012, 9:33
стоп, а без трэкшена можно обойтись?(по остальным пунктам более менее понятно) или в обязаловку надо комп искать?(прошу не пинать гте в живую видел один раз у адреналина) тюненый подойдёт или они там все под определённое авто?
2.2.2012, 10:25
Всё ок будет. Просто трекшена не будет, хотя чтобы его заставить работать надо попыхтеть еще
2.2.2012, 11:26
Я на трекшн забил и не собираюсь его подключать.
2.2.2012, 17:12
пасипа! попустило!а то на яхе этот комп 10000 йен -------------------- шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
4.2.2012, 10:42
при детальном осмотре фоток( пэк сказал что двиг уже едет 1место, 1куб, 250кг, Владивосток-мурманск 5400р) обратил внимание что мотор без каталика и так как выход там один то от атмо не подойдёт! от Аристы встанет? или проще заколхозить от атмосферника или самому сварить фронтпайп и выкинуть каталик из схемы вообще?
5.2.2012, 0:15
Выхлоп покупать - даунпайпов на ебее как грязи. Проще купи (150$)
З.ы. А ты мотор с яхи брал? Просто я видел подобный, в паре с гетрагом продавали за гроши )) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
5.2.2012, 2:24
нет, брал во владике! дешевле сварить бюджет кастомайзинга 1000р! а че там за дирка на даунпайпе,под датчик кислорода?
5.2.2012, 2:50
Движки очень редко с каталиками продают. мой тож приехал без каталика.
5.2.2012, 15:13
ну и как решил этот вопрос?
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 6:42 |
