Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i |
3.2.2012, 14:31
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 19.12.2011 Из: Саратов Пользователь №: 6 598 Авто:Supra JZX70 |
Подскажите плиз сколько максимально можну дуть на ст20 на стандартных форсунках?
Дуть планирую на бустап мозгах Сард, карты прописаны до 1,2. Из доработок будет впуск холодный и выхлоп 76" без катализаторов и пламягасителей, насос бош 044. Хватит ли родных форсунок или надо брать американские? Спасибо. -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71 Supra JZX70 дрифт корч |
4.2.2012, 14:11
не забудь второй насос и еще надо свечи 9-ки, тогда попрет...
4.2.2012, 15:00
А лучше сразу три насоса и свечи 12-ки
На вопрос из первого поста могу ответить так - максимальный буст будет тот, при котором максимальная загрузка форсунок будет не более 80%. Исходя из примерного соответствия мощности и численного значения производительности форсунок для нашего мотора - это будет, опять же, примерно 350 л.с. при стоковом давлении в рейке. В любом случае очень не рекомендуется повышать duty форсунок выше 90%, иначе они могут перегреваться и подвисать в открытом положении. http://www.rceng.com/technical.aspx http://www.injector.com/injectorselection.php Тупо ставить форсуки 540cc - неправильно. Мозг будет управлять ими как будто стоят все те же 430cc. Перелив обеспечен. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.2.2012, 20:45
получается, нельзя тупо воткнуть форсы с американки, надо топливо потом править еще, сафкой или пигибеком каким? так?
4.2.2012, 21:00
так вроде и форсы низкоомные к тому же...
4.2.2012, 21:16
Цитата получается, нельзя тупо воткнуть форсы с американки нельзя ничего тупо втыкать. ни форсунки, ни насос, ни что-то еще. |
4.2.2012, 21:17
Насколько знаю японские мозги вообще не дружат с американскими форсунками.
4.2.2012, 21:20
Бустап на то и бустап, подразумевает стоковые детали - турбины, форсунки и насосы. Не стоит ничего менять, поставить насос или форсунки другой производительности - значит получить невысокий результат.
Автор темы, не делай ошибок. Много топлива - это перелив, а значит смешной черный дым и потеря динамики. Много буста на стоковых турбах - это быстрая кончина турбин и никакой прибавки. P.S. Однажды сорвало трубку с вейстгейта и надуло 1,6 бар. Никакой прибавки я не почувствовал. Реальный буст 1- 1,2 бара. 1,5-1,7 бара - это только чтобы поцаны оценили, никакого эффекта нет (для стоковых турб конечно). Сообщение отредактировал Фломастер - 4.2.2012, 21:29 |
5.2.2012, 11:25
А если поставить форсы от Американки на тюненом мозгу(например АЕМ) ,что еще надо сделать что б они работали? Ну типа там низкоомные (чего еще надо исходя из этого)?
PS. про сток сейчас не говорю,турбина не сток и все остальное.Интересен вопрос именно про форсы от Американки Спасибо! Сообщение отредактировал MOTOR - 5.2.2012, 11:29 |
5.2.2012, 11:28
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 29.7.2010 Из: Уссурийск, 25rus. Пользователь №: 4 871 Авто:Supra, iR-S. |
Даже на свапнутой атмо стоковой подачи и обратки хватает для любого бустапа. С несток насосом ставится несток топливный регулятор, настраивается давление в системе и поехали.
5.2.2012, 12:44
Вообще, обсуждение форсунок, регуляторов, мозгов не очень подходит этой теме...
Не устраивайте салат. Людям после вас будет оч. неудобно искать. Задавайте вопросы в соответствующих темах. Насчет буста более, чем 1,2 - либо там уже будет жестко срабатывать отсечка по бусту (хотя в большинстве случаев она будет начинать душить двиг уже около 1 бара), либо турбины будут оч. сильно греть воздух. В итоге получаем действительно неедущую машину с турбинами, работающими на пределе. Мера должна быть во всем. Буст в стоке 0,62-0,76 кг/см^2. Бустап - это 1-1,2 бар. На 1 баре можно долго и счастливо ездить, на 1,2 поменьше конечно. По-хорошему любую доработку надо контролировать по приборам, чтобы убедиться, что все работает нормально. По крайней мере на начальном периоде. Однако я что-то не видел, чтобы кто-нибудь пользовался датчиками температуры воздуха. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.2.2012, 12:54
я просто не нашел раздела, посвященого форсункам, поэтому написал тут.
ну собственно я услышал, что хотел, буду ставить топливный регулятор. Кто катается на бустапных машинах, какими насосами вы пользуетесь? -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
5.2.2012, 14:02
Даже на свапнутой атмо стоковой подачи и обратки хватает для любого бустапа. С несток насосом ставится несток топливный регулятор, настраивается давление в системе и поехали. Можно сесть и поехать. Только как поехать? Конечно хватит и подачи и обратки. но только с насосом с близкой к стоку производительностью. Я это не в книжке прочитал, а сам увидел на приборах - лямбда, давление топлива и прибор для замера времени на 1/4 мили. Сообщение отредактировал Фломастер - 5.2.2012, 14:03 |
5.2.2012, 14:03
Как можно поставить насос на сток моторе и получить прибавку...родного японского хватает за глаза...мощный насос\ы ставится для поддержания давления на всём диапазоне оборотов...если ставить насос, например, от американки,то стокового бензопровода хватает для ~500л.с. Ставят америкосовкие форсы как тюн вместе с рейкой,т.к. у них прямая подача,вместо боковой как у японских...но всё равно далеко не уйдёшь
5.2.2012, 14:07
ну собственно я услышал, что хотел, буду ставить топливный регулятор. Топливный регулятор и датчик давления топлива в салоне, чтобы мониторить давление в процессе. Только зачем эти затраты для бустапа с конкретным бустапным мозгом? Сдай насос и поставь лучше стоковый либо подходящий про производительности и ненужно будет заниматься лишними деталями. Сообщение отредактировал Фломастер - 5.2.2012, 14:08 |
5.2.2012, 14:32
D. Jur, раздел Тюнинг / Двигатель правильный. Тему надо более подходящую найти просто. Если нет подходящей, то можно создать новую.
5.2.2012, 15:30
Можно сесть и поехать. Только как поехать? Конечно хватит и подачи и обратки. но только с насосом с близкой к стоку производительностью. Я это не в книжке прочитал, а сам увидел на приборах - лямбда, давление топлива и прибор для замера времени на 1/4 мили. Супра, бывшая атмо, едет ~11.4 на Т88, два USDM насоса, 780сс форсы, магистрали сток. Причём смесь настроена с хорошим запасом, в режиме "на все деньги" поедет из 11ти. Бустап с тем же USDM насосом, к примеру, поедет точно не хуже чем со стоком. Давление в рейке сток, проблем нет. Но в целом соглашусь, если в планах бустап и не более, то смысла в большом насосе нет. -------------------- |
5.2.2012, 20:02
Цитата Супра, бывшая атмо, едет ~11.4 на Т88, два USDM насоса, 780сс форсы, магистрали сток все правильно. повторю еще раз, если ты невнимательно читал мои посты. На супру (бывшую атмо) поставили Т88, два насоса и 780 форсы и она поехала 11,4 сек. Согласен. Но поехать её заставил настройщик. Не насосы, не мозг сард, а настройщик с тюнинговым мозгом (АЕМ, Апекси, ВЕМС, Мотек, Халтек и прочие). Если топикстартер будет использовать бустап мозг САРД или Майнс или еще какой, то настраивать этот мозг нет возможности. Такой мозг управляет впрыском используя готовые карты и параметры мотора, например 2JZ-GTE. Таким образом, если мы поставим форсы 600сс вместо стоковых, получим серьезный перелив и ухудшение динамики. И ещё: Цитата Бустап с тем же USDM насосом, к примеру, поедет точно не хуже чем со стоком. откуда такая точность? Цитата Давление в рейке сток, проблем нет. Давление в сток рейке сток, только когда насос сток и он исправен. В других вариантах (2 насоса, или насос более производительный) давление в сток рейке скорее всего не сток. Если не хочешь верить в это, то мне нечего добавить. Мне кажется это не сложно. Давай пример про вейстгейты тогда. Есть вейстгейты 38, 44, 46, 60 мм. Зачем? Можно всем ставить 38 мм и настроить его на нужное давление. И на 30 гаррет и на 42. Какая разница? Правильно! На 42 гаррете будет передув. Так вот на стоковом регуляторе давления топлива при двух насосах в системе будет перелив. И если это не отрегулировать (а отрегулировать не получится на мозге сард), то будет неправильная смесь и потеря динамики. Сообщение отредактировал Фломастер - 5.2.2012, 20:24 |
5.2.2012, 21:11
то Фломастер: спасибо, все доходчиво очень.
Надо внести поправку, насос мне с машиной достался просто. Значит надо сток супровский брать и не мудрить. Кстати, тов.модератор(админ) поправил мои цифры с 300 л/ч на 280, а насос у меня от американки. Разве он тоже 280? это для расширения кругозора я уточняю. -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
5.2.2012, 21:19
Супра, бывшая атмо, едет ~11.4 на Т88, два USDM насоса, 780сс форсы, магистрали сток. Причём смесь настроена с хорошим запасом, в режиме "на все деньги" поедет из 11ти. Бустап с тем же USDM насосом, к примеру, поедет точно не хуже чем со стоком. Давление в рейке сток, проблем нет. Но в целом соглашусь, если в планах бустап и не более, то смысла в большом насосе нет. А рейка сток? Закись? Магистрали под днищем сток, остальное все переделано? Я вот думал трогать эти трубки на днище или нет. -------------------- |
5.2.2012, 21:20
ОФФ: Про вестгейт не совсем корректный пример. Т.к. всё завист от A/R горячки, выхлопа (заведён скример в даунпайп или нет, его пропускной способности), коллектора и.т.д. У нас гигантизм очень развит сильно. На 42 гаррет вполне достаточно 44 гейта...
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 8:18 |
