Стойки грохочут:), что же это может быть... |
22.1.2011, 9:36
В общем у меня появился интересны вопрос по эксплуатации:
Когда попадаю в не большую кочку, появляется пустой звук, будто стойка мертвая и очень давно. Звуки такие у всех стоек с самой покупки Супры. Загонял на стенд, результаты поразили, все стойки почти в идеальном состоянии... только жесткость у них на пике (типа жесче не бывает для стенда:) Собственно и вопрос: У всех они так грохочут? Вчера решил прокатиться, ну терпеть не возможно! Хотя музыка спасет) |
9.12.2011, 13:17
Skype: Naxys888 |
9.12.2011, 13:53
а вот обратил внимание что у меня они в холодную погоду грохочут, зимой в основном... это что?
диагностика показала что стойки очень даже живые... |
9.12.2011, 17:06
drool, соглашусь с тобой. Всегда грею стойки, любые и на любой машине. 5-10 минут со скоростью 40-50, не более. Проблем не было никогда. Недавно поменял гремящие с момента покупки Газ-а-джасты. Поставил АГХ. Счастлив, как слон. Был... Зима, сами понимаете. Машина в отпуске.
А сзади у меня Toyota-Yamaha, то бишь система REAS. Думаю пока, менять или нет. Хочу попробовать как-нить обслужить их. Дорогая штука и работает хорошо. Я бы не менял. Но обслуга нужна. Сообщение отредактировал Ildarka - 9.12.2011, 17:09 |
24.3.2012, 9:54
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.11.2009 Из: Georgia, Tbilisi Пользователь №: 3 984 Авто:'97 Supra TT 6sp. |
привет ребят
у меня этаже проблема стойки гримят ;( невыносимо уже стойки OHLINS чашки Cusco (+ узкие пружины) Нет никакого шанса сделать что нибудь с чашками чтоб не гримели? в стране нет чашек на Супру ни БУ ни новых, а новые заводские в америке 350 американских рублей сядут это очень даже не дёшево за просто чашки |
24.3.2012, 12:33
GRIM, если у тебя опоры куско, то я чуть выше писал про них.
Они разборные, т.е. можно поменять внутри подшипник ШС. Который продается отдельно(200-600р шт). Попробуй так, как один из вариантов. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
24.3.2012, 14:20
да да
опоры куско а какой именно подшипник нужен не поскажете? (для всех 4х) может есть парт намбер? |
24.3.2012, 17:44
Нету партнамбера. Нужно подбирать в конторах по типу подшипник.ру и если что растачивать посадочное.
Колхоз в общем, но бюджетный =) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
24.3.2012, 17:53
в итоге gas-a-just гремя сами по себе?
26.3.2012, 10:29
FView, да. У меня тоже стучат, хотя сухие
26.3.2012, 18:01
А как можно проверить этот шарик на опоре не снимая и не разбирая стойку? Люфт будет чувствоваться если типо покачать машину?
Или только на кочках? лежащий в багажнике связанный человек может понять что это они? Всю подвеску треханул на полиуретан + теины поставил....что то постукивает, но не молотком вроде))) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
26.3.2012, 18:46
Я даже когда опоры снял, так и не понял, что там в нем люфтить может -)) Руками его не расшатать.
26.3.2012, 19:02
А может не в шарах дело?
Или при замене на сток опоры все проходит? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
26.3.2012, 19:09
Я тоже думал, что не в шарах. Но у меня они постепенно начинали греметь. Сначала один сзади, потом второй, на след. сезон уже и перед подключился.
Я смотрел всю подвеску, все ок, нечему там больше. Только если шток стоек или что-то иное в них. Правда когда машину раскачиваешь, услышать не реально, только если сзади. На швах очень хорошо слышно или когда медленно по кочками или проплешинам в асфальте едешь. Я просто рыл инет на эту тему, вроде симптоматика схожа З.Ы. Я как сделаю, отпишусь. Надеюсь в этом сезоне. Щаз не до Супры. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
26.3.2012, 19:24
Странно, если люфта практически нет и даже на снятом не заметно!
Дык чего же они грохочут тогда? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
26.3.2012, 19:53
Я тоже думал, что не в шарах. Но у меня они постепенно начинали греметь. Сначала один сзади, потом второй, на след. сезон уже и перед подключился. Я смотрел всю подвеску, все ок, нечему там больше. Только если шток стоек или что-то иное в них. Правда когда машину раскачиваешь, услышать не реально, только если сзади. На швах очень хорошо слышно или когда медленно по кочками или проплешинам в асфальте едешь. Я просто рыл инет на эту тему, вроде симптоматика схожа З.Ы. Я как сделаю, отпишусь. Надеюсь в этом сезоне. Щаз не до Супры. все резинки проверил всё ГУД, но стук есть мои слышно при раскачке еще если положить палец на шток амортизатора сверху то стук можно даже почувствовать я тоже надеюсь сделать как только дойдут руки и отпишусь здесь |
26.3.2012, 20:36
FView, да. У меня тоже стучат, хотя сухие Нельзя брать самое дешевые серии даже от брендов (( у меня на Вито с Sachs такая же фигня точь в точь ... хорошо, что я стоком на жопу уже запасся) -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
27.3.2012, 7:06
На швах очень хорошо слышно или когда медленно по кочками или проплешинам в асфальте едешь. Я просто рыл инет на эту тему, вроде симптоматика схожа З.Ы. Я как сделаю, отпишусь. Надеюсь в этом сезоне. Щаз не до Супры. Тоже самое, медленно едешь по мелким неровностям - и постукивают. Более глубокие ямки на скорости отрабатывает без звуков. -------------------- |
27.3.2012, 7:56
Вот я думаю ставить сток чашки или нет?
Они по диаметру штока подходят? Нужно что то переделывать кроме посадки пружин? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
27.3.2012, 7:57
FView, мне такие достались ) Но факт есть факт - перед продажей чел их махнул (видно было, что свежие). А потом почти сразу застучали..
27.3.2012, 8:12
Понятно одно! Стучат у всех, у меня кстати тоже свежие и брякают. когда ставил обратил внимание на этот шарик, ни люфта ничего, мне наоборот показался надежным этот узел((((((((
Как с этим кто борется? менять на новый подобный не вижу смыла( если уж оригинал разбивает) Ставить сток чашки чтоли только? или еще есть варианты? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 19:01 |
