Хочу переделать секвентальные турбины в одно целое, двиг 2JZ-GTE |
9.11.2009, 13:30
всем привет.
на сколько я знаю турбины на 2JZ-GTE дуют по очереди (сначала одна потом др.) Хотелось бы сделать чтоб сразу 2 дули. кто делал? поделитесь, что и как. так же плюсы и минусы. -------------------- C уважением, Юрич
23.5.2012, 10:19
сегодня для пробы сделал параллель. Просто зафиксировал в открытом положении egcv и iacv, egv оставил работать. На 4000 чувствуется какая то ступень повышения давления, предполагаю что это как раз egv открывается, и все таки как поступить: открыть его, закрыть, или оставить как и раньше чтоб он открывался на каких то оборотах? Логически если предположить то он должен быть закрыт, ведь предраскручивать ничего уже не надо, этот канал то же самое что и на v8 перемкнуть дополнительным каналом выпуск с левых 4хцилиндров и правых(по мне это лишнее), но тогда откуда скачек... может он все таки облегчает их раскрутку. Или это вообще не из за него скачек?
23.5.2012, 12:48
У меня так и есть на параллели, пендаль на 4000 тысячах и полетел. Не пойму про какой ты скачок... Или как по твоему это должно ощущаться?
23.5.2012, 21:05
moviegear, а до 4000 как едет? буст есть-нет?
23.5.2012, 22:15
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
было 3500 за ноль переваливало ,
4000 килограм давило , на 5000 1.2 Турбы в ремонте , читаю чего нужно запилить )) EGCV - будет удаляться IACV можно удалить и заварить дырочку от штока?!(клапан тоже можно снять я так понял) ebv можно как-то удалить? чтобы не чего лишнего )) ГУРУ ХЕЛП -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
__________________________ |
24.5.2012, 1:03
Т.е. скачек - это просто так турбы раскручиваются? по мне так они довольно плавно должны раскручиваться. Я точно не помню но там на 2800 начинается положительный буст, 3000 - 0,2 где то, до 4000 набирает 0,6, потом уже 1,0 почти сразу. Меня напрягло еще то что первый заезд максимум 1,1, остальные ровно 1,0. что может быть? прошлым летом за 1,2 давило. Может ли спад объясняться заменой насоса на денсо 280л/ч, т.е. раньше беднило и она лучше ехала. И что же все таки делать с EBV?
P.S. как достать заслонки egcv и iacv? пока клапана просто проволокой открыты, надо обязательно вытащить заслонки вместе с их осями. |
24.5.2012, 2:19
думаю их удалять и заваривать отверстия сквозные
бедная смесь всегда быстрее едет )) но не всегда долго -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
24.5.2012, 2:29
Парни, буст поднимается по разному, зависит от того как на педаль давить, по крайней мере у меня так. Если ехать в пол, то буст будет подниматься, как описал Саша, а если давить в "треть педали", то поднимется как описал MaFi.
При оборотах 3000-4000 турбины надувают положительный буст и ощущается резкий пинок, при секвентале его нет, т.к. турбину дуют последовательно (сперва одна, затем начинает дуть вторая). У меня все сделано, как описал выше, т.е.: 1) IACV - заблокирован в открытом положении (проволокой снаружи); 2) EGCV - заблокирован в открытом положении (проволокой снаружи); 3) EBV - заглушил оба соска актуатора EBV, в каком он остался положении ХЗ, считаю, что положение данного клапана не критично, вообще пофиг в каком он положении (хотя комп может и парится по этому поводу, наверно должен выдавать какую нибудь ошибку, если ему что то не понравится); 4) Бустконтроллер подключил к актуатору WGV. При температуре от +5 до +10 (без включения бустконтроллера) в пиках, до того как успеет сработать отсечка (1бар, мотор не VVT-i), успевает надуть 1,15 - 1,10. При температуре от +10 до +15 ...................... успевает надуть 1,10-1,05. При +20 отсечки уже нет, т.е. давление не превышает 1бар. Езжу с начала сезона, дубашу практически каждую пятницу (нелегал драг туса у нас каждую пятницу), тьфу-тьфу-тьфу, вроде все нормуль Саша, то что дуло в пиках 1,2 ещё не говорит о том, что машина валила лучше. |
24.5.2012, 6:55
Я полностью согласен что не значит. У меня и еще у одного человека под ником Sedoi все было одинаково, свапились вместе и прошлым летом стояли сток насосы, щас оба поставили денсо от америки и буст с 1,2-1,3 упал до 1. Турбы по крайней мере у него точно живые, он кстати тоже тему создавал по этому поводу, так там кроме как на дроссель и систему секвентала не грешит никто. По ощущениям валило лучше и дуло больше! думаю причина обоих симптомов только в бедной смеси.
P.S.Кто нибудь удалял заслонки с этих клапанов,или все тупо их открытыми оставляли? если уж отказываться от секвентала в пользу параллели, то брать максимум от этого. Как эти заслонки вытащить ? |
24.5.2012, 7:02
Разобрать все и демонтировать, не?
Вам бы квотер замерить чем нибудь, например G-Tech'ем, тогда все понятно станет. |
24.5.2012, 7:21
Мне не интересен квотер, мне важно чтобы на 3ей передаче она крутила колеса с 3000об в заносе без каких либо задержек как это происходит на секвентале, если ты про вопрос выбора секвентала и параллели, а если ты про "бедная смесь, субъективная динамика" vs "норм.смесь, субъект. вялость" то ставить старый насос врядли буду поэтому не проверить.
Еслия спросил как вытащить заслонки, то ответ - демонтировать как то мало информативен, не? там я так понял с одной стороны ось просто вставлена в коллектор, а с другой закрытый подшипник, ясно что нужно открутить заслонку от оси, а как саму ось выдернуть? Поэтому и спросил тех кто делал... Сообщение отредактировал Саша - 24.5.2012, 7:22 |
24.5.2012, 7:27
С насосом интересная история, сам хочу такой же ставить.
24.5.2012, 9:45
Ребят с насосм думаю нужно отдельную , тему а тут полностью про параллель - без обид
iacv можно снять дросель и вытащить шток , снять актуатор полностью и заварить дырочку с боку ( где были резиночки и шток) думаю так , а как быть с EBV я так понимаю это такой "горб" на том же пайпе рядом с актуатором -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
26.5.2012, 1:45
как быть с egv просто оставить или удалить?
26.5.2012, 3:53
До него на машине не так просто долезть, если турбы сняты то я бы его закрыл и все, потому что дополнительные вихрения воздуха создают сопротивление. Тоже самое что на выпуске атмо мотора в пауке между каждым цилиндром еще соединений наставить, вряд ли воздуху легче перемещаться по такому лабиринту. Смущает только то что в стоке когда обе турбы крутятся то он все еще открыт...
26.5.2012, 11:10
турбы сняты , есть фотка этого egv ?! ( я так поянл это горб рядом с IACV )
как лучше глушить ?! кто делал? -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
26.5.2012, 12:50
Да просто оставь его так как есть, а шланг актуатора заглуши, и он так и останеться закрытым, еще надо заглушить шланг с управляющего клапана. Ну если сильно заморачиваться то можно либо капнуть сваркой на ось клапана чтоб он стоял на месте или вообще там каналы заваривать...
28.5.2012, 14:04
фотки есть че как? egv не особо понял как выглядит
28.5.2012, 14:26
Ну зачем по десять раз вопросы задавать, когда все уже давно описано?..
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/supra/turbo.htm -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.5.2012, 21:32
О ГУРУ СПАСИБО
я нуб ) звякну завтра , кое че интересно)) -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
5.6.2012, 8:54
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.11.2009 Из: Georgia, Tbilisi Пользователь №: 3 984 Авто:'97 Supra TT 6sp. |
ребят я сделал Е-ТТС
2х контакным переключателем (только один провод в салон вместо 6 и большущего переключателя) интересно? мог бы написать чё?как? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 22:44 |
