NA-T, колхоз или это круто ? |
9.2.2012, 8:37
наткнулся на видео случайно. затем начал искать в интернете ! так толком ничего и непонял. на форуме тоже ничего найти не смог
кто что думает по поводу этого ? как это правильно делается и есть ли смысл ? -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
18.5.2012, 9:09
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.7.2009 Из: Липецк Пользователь №: 3 703 Авто:Supra A80 NA-T |
У меня такая машинка. Снял и разобрал двиг. Сейчас поставил ГТЕ. Для данного проекта есть всё! Если кто хочет заняться пишите. Едет лучше чем сток ГТЕ.
7.8.2012, 23:17
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 7.8.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 7 357 Авто:lexus gs300 |
по идее ничего сложного.я езжу 2 год на 2JZ-GE+gt35 дую 1.2 и все супер и акпп работает отлично.авто лехус жс300
8.8.2012, 8:15
Что меняли при установке в моторе?
8.8.2012, 17:16
ботлы ГБЦ и прокладку от ГТЕ 1.2мм.сток прокладка на ЖЕ 0.3мм всего(СЖ 10).звезды ГРМ крутильные
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
8.8.2012, 17:31
ботлы ГБЦ и прокладку от ГТЕ 1.2мм.сток прокладка на ЖЕ 0.3мм всего(СЖ 10).звезды ГРМ крутильные я сначала на сток прокладке ездил дул 0.4 на Т3Т4 потом поменял прокладку ГБЦ(долго изучал этот вопрос с СЖ)+сальники всю фигню...на сток трассе турбина не работает-сварил новую 65мм+2 по 51=2 банки.потом на ГТ35 перешёл+гейт другой(0.8)+блоу тиал.вот щас форсы поменяю на 440 от 7М..а то за 380+РДТ уже стремнорулю все это дело синим манагером+сток мозг |
13.8.2012, 11:20
Densio 68, Фото подкапотного пространства могешь выложить?
13.8.2012, 20:32
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994210
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994196 http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994179 http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994163 http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994119 http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994091 |
14.8.2012, 0:08
по ссылкам ничего не открывается
14.8.2012, 7:34
у меня все открывается
14.8.2012, 10:17
у меня тоже ничего не окрывается, пустое окно, если не в лом выложи именно файлы через форум а не ссылки на фотки.
14.8.2012, 10:39
Densio 68, тоже не открылось. Дай линк на тему или залей на форум фотки
14.8.2012, 19:26
Тоже не открылось.
У меня на данный момент АЕМ есть, форсы Сименс Дека 800-ки кажется. Выхлоп на 80-й трубе делаю. На днях вложу фоты по масляной магистральке. Там два фитинга и медня трубка. Всего то делов. И еще я завтра втыкаю турбопоршни, турбопрокладку. |
14.8.2012, 19:57
кароче маленькие они какието) во)
по поводу турбо поршней....я када занимался изучением СЖ все дела..хотел купить тож поршня от 1 джей гте..нашол..смотрю на них и понимаю что это один в один как мои каторые щас стоят..у 2джей гте они другие Но СЖ8.5 я нехотел хотел 9..вот почитал про прокладки разные 1.2-1.5-1.9 и ихнию СЖ после их установки..и пришол к выводу что надо тупо поставить прокладку от ГТЕ онаж 1.2мм против 0.3мм.находил статейки про кубатуру камеры-головы-прокладки...подумал и решил что мн7е для города самый айс))и неошибся..низ бодрый от обьема конечно ну а остальное уже дело техники+горячка 0.84аэр
http://clip2net.com/clip/m17622/1314700828-clip-78kb.jpg |
14.8.2012, 20:11
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 27.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 5 044 Авто:Supra 80 |
А коллектор из стока варили? а с МАФом что-нибудь делали или остался от ЖЕ? Так же интересуют форсы и рейка от чего стоит?
drool А где можно посмотреть кучу коллекторов на атмо голову, интересуют и впускные и выпускные? -------------------- MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
Aristo JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT есть |
14.8.2012, 20:20
кооллектор варил сам.заказывал фланцы на заводе по прокладке.+фланец на турбу.трубы брал от штанов от приоры нержавейка.проблема в том что немогу поставить вып кол каторые продаются!!! у меня там гидроблоки абс и они оч мешаю и пришлось варить самому.маф сток стоит.че с ним сделаешь он на 0.3 кончается уже..в другую трубу его не всунешь неразборный.от гте думал потом забил.настроил по давке и все.по рейке сток РТД сток форсы 440сс +вальбро.думаю сделать подачу с 2 сторон но руки недошли еще..
14.8.2012, 22:25
Ламерскй вопрос, а что будет если ездить на атмо но с поршнями от ЖТЕ, хочу доработать блок пока, поставить маслофорсы и маслонасос от гте, какую прокладку ставить под голову ге или гте?
Сообщение отредактировал Махх - 14.8.2012, 22:34 -------------------- MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
14.8.2012, 22:41
будет СЖ 8.5 по 76 бенз будет мертвый мотор просто..смымсла нет ни в насосе не в поршнях от ГТЕ..атмо уже в стоке все норм СЖ10 все! нафига?
если под турбо потом в проекте то ничо особо хорошего небудет пока не дунешь .. прокладку конечно ГТЕ ставь а масло форсы и насос нафига?500+ буш дуть? |
14.8.2012, 22:45
Все верно. Будет тупо мертвый двиг. Мне предстоит такая обкатка.
Я себе и насос, и форсы ставлю. Хуже не будет точно. Но мне проще, у меня отверстия под форсы уже сделаны и датчик давления масла уже перенесен. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 6:24 |
