Ангельские глазки (на всех линзах), кому интересно? |
27.1.2009, 0:25
Хочу вот так, как у мадикуза - тока белый свет (за голубой трахнут ясное дело):
Если кому еще интересно, я готов пожертвовать свои передние фары дорестайл для эксперимента, чтобы затем сделать тоже самое и на рестайле ... Исполнителем назначим drool'а. что скажете? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
24.10.2012, 7:34
24.10.2012, 8:59
Парни, ну вы даете... Сами раздербаниваете свои фары, красите их, а обычную диодную самоклеющуюся ленту не можете прилепить... Те фары, что в последнем посте - колхоз полный. я на 9ке такой же лентой себе делал. на картинке прикольно, в живую - для 9ки пойдет, а на Супре
Вот это - да, круто: |
24.10.2012, 9:57
Yascherrica, не в обиду, но на форуме обычно разговоры сводятся к тому, что кто-то что-то делал и это всё очень просто, но результата никто не видел, а если увидит, то он окажется весьма не таким, как на примерах. Либо тут с удовольствием почитают твою подробную пошаговую статью насчёт данной работы
Помимо ленты нужно ещё спаять блок питания/стабилизатор напряжения, который всю эту лабуду включает, для поворотников "именно таких, как на фото" он нужен тем более и не каждому это под силу знаний. Сообщение отредактировал moviegear - 24.10.2012, 10:00 |
24.10.2012, 11:22
Значит так. Делал себе глаза вместо габаритов. Подключал без стабилизатора и прочей лабуды. Была взята 5 милиметровая лента (как на фото с супровской фарой), (есть 2х типов: 1-диоды смотрят в бок, 2 - диоды смотрят верх, если эту ленту разложить например на стол). Лента готовая к подключению 12В.
На 9ке, разобрал блок фару (была альтернативная оптика с убогими глазами), отклеил рассеиватель ангельского глаза, вырезал к лохматой бабушке лампочки с питанием. В моей оптике рассеиватель был тупо пластиковый, литой, свет подавался от лампочки в середине кольца Так вот, во внутренней части рассеивателя был выточен канал, в катал вмонтирована диодная лента, через уже готовое отверстие под лампочку в маске был просунут двужильный кабель, который припаян с одной стороны к диодной ленте, а с другой стороны входит в фишку вместо габаритки. Кольца с лентой монтировались в штаные под кольца места на узкий двусторонний скотч. Вот и все дела. Делал глаза на Кию, в штатную фару. Все так же просто, берешь ленту с диодами направленными в бок, отрезаешь нужный размер и на двусторонний скотч клеишь внутри отражателя по краю. Получается как на фотке с фарой Супры. Все! Девятошные фотки поищу дома - прикреплю потом. П.С.: Никаких стабилизаторов и прочей лабуды на эти ленты не надо, только если у вас напруга скачет как ужаленная в жопу лошадь, а так светят ровно и ярко. Лента есть уже залитая прозрачной хренью какой-то, а есть просто. лучше брать без этой хрени, они аккуратнее, меньше места занимают и гнуться лучше. Сообщение отредактировал Yascherrica - 24.10.2012, 11:28 |
24.10.2012, 11:26
Привезти со штатов я могу если кому надо!
А так же с Японии можно что нибудь привезти! -------------------- "Mens asana in corpore sano"
24.10.2012, 13:09
Yascherrica, другое дело, снимаю шляпу!
Насчёт блока питания/стабилизатора это, вероятно, к другой ленте, что у парня на фото. Так и грамотней и долговечней. Сообщение отредактировал moviegear - 24.10.2012, 13:10 |
24.10.2012, 13:21
Качество телефонное, так что извиняйте, но суть ясна. Светят ровно, на фото грязное стекло бликует немного.
Паш, там стабилизатор нужен, так как диоды у него крутые + там блок еще, который отрубает глазки при включении ближнего или дальнего. Сейчас как раз общаюсь с этим парнем. Хочу себе сделать модные глаза типа как на новом рендж ровере. Только вот мне маска нужна, чтобы с эскизом определиться =(((( А свои сам просто так разбирать не охота. Вообще надо понять, что может пойти на Супру... Но без маски и пробы - никак. Сообщение отредактировал Yascherrica - 24.10.2012, 13:25 |
24.10.2012, 13:50
Yascherrica, такой офигенный ЖигаСвет я не предлагал делать =)
Потому и речь вёл насчёт его диодов, т.к. заметна разница в качестве, а ты про америкосов, я это упустил. У америкосов на сайте много всяких вариантов, но выглядит там тоже всё не плохо. Возьми бэушную убитую фару, да отправь на пробы. Вот у буржуев какие-то киты |
24.10.2012, 23:17
Так вот я и ищу... У кого там раздолбанные фары есть?
25.10.2012, 8:58
У меня есть разобранная одна фара, но не дам
25.10.2012, 10:10
Андрюх, а нахрен тогда написал? Дай на пару дней эскизик сделать. Верну в том состоянии, в котором отдашь я просто хочу прикинуть, как и какие глазки лучше смотреться будут, Есть мысль не просто кольца сделать, а полу кольца, но для этого нуно просто приложить хотябы ленты и прикинуть.
25.10.2012, 10:23
Ты спросил - я ответил.
Приезжай с пивком да бери ) Может завтра с собой возьму. Короч набери мне часов в 9 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
25.10.2012, 10:27
ок Сообщение отредактировал Yascherrica - 25.10.2012, 10:28 |
26.10.2012, 21:10
Блин, что же у Супры такие фары округлые... Кроме кругов ничего диодного не придумать... =( Один отстой получается... Есть идеи вариантов? Может как у нового рейдж ровера что-то забахать, но тогда надо в маске дополнительно конструкцию лепить какую-нить... Уж больно формы округлые... Уже часа 3 пытаюсь что-то оригинальное сделать...
Типа такого: |
26.10.2012, 22:48
Продай Супру, купи Селику - у нее ваще не круглые ни разу
26.10.2012, 22:51
Yascherrica, А не хочешь попробывать другие фары поставить..? У меня были пару раз такие мысли.. На примере Топ Секрет, или от Селики Т23
Вот пару примеров. С Объвесом APR Очень достойно смотрится. У Меня Селика в таком объвесе была, Брал её чисто из-за этого объвеса.. Вот с Топ Секретом Вот с Топ Секретом эволюшин. с Оптикой от ГТР-35 Вот с Топ Секретом родными фарами которые с объвесом идут. Короче, можно сделать из чего угодно, да-же эти, что на твоей фото... Sub, Женёк опередил меня.. Пока я строчил, текст.. |
27.10.2012, 8:16
моя в шоке ..... вы бы уж определились, заклепки на фарах это гуно или ....?!?
27.10.2012, 17:47
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.3.2012 Из: Питер-Москва Пользователь №: 6 901 Авто:s2000 |
оооо, моя колхозная тема)))))
не Супра-но суть таже....я разбирал фары 3 раза! диоды-не красиво. Решил купить на ибее готовые газоразрядные, вместе с блоками розжига....купил 2 комплекта-оба выкинул. Гомно-полное! далее начал шастать по БМВ-шным форумам...под нужный диаметр(заранее замерив) подобрал 4 глаза. качество было отменное, все на коннекторах, металическая окантовка, защитный корпус. Как крепить в фарах-дело каждого смотрится класс, фотка не передает. 2 -х профессианальных фотографов просил сделать кадр ночью-ни у одного не получилось. Не разбираюсь в фотографии, но какой-то там высокий контраст и бла бла бла и снимок засвечивается.... есть еще такой парень, который делает глазки на заказ из диодов с рассеивателем и пультом беспроводным. можно менять цвет глазок не выходя из машины) вот его контакт и его работа: http://www.drive2.ru/users/simbablack/ -------------------- |
29.10.2012, 4:53
однажды на инжапане вот такие продавались за 960 долларов
у меня дома одна фара валяется, так никто её не покупает. может посижу попробую чтонибудь наковырять-наколхозить с ней Сообщение отредактировал Surgut88 - 29.10.2012, 4:56 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
7.11.2012, 21:03
Вот ещё, видео..
Сообщение отредактировал Arhangel - 7.11.2012, 21:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 11:53 |
