Радиатор печки, проблемы при разборке. |
2.5.2010, 18:15
ребят,хотел поменять печной радиатор,снял панель,уже скрутил балку ,к которой все крепится,раскрутил печку от кузова полностью,а снять не могу-не могу отсоединить радиатор кондея,точнее его патрубки. Помогите советом как их снять и как проще добраться до печного радиатора.
2.5.2010, 18:51
Проще - никак. Только тренировать гибкость суставов, подлезая к ним со стороны мотора =(
3.5.2010, 6:29
спасибо-радиатор кондея снял-сейччас не могу снять печку-вроде все открутил но что то по середине держит. Кто что подскажет?
3.5.2010, 9:14
В нижней части есть крепления посмотри внимательно ,недавно снимал проблем небыло главное все открутить.и несколько проводов откличи.
3.5.2010, 13:20
Все-СНЯЛ! Наверное самая геморная машина в моей жизни-очень неудобно все расположенно.
5.5.2010, 12:32
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.11.2009 Из: Алма-Ата Пользователь №: 4 078 Авто:Supra twinturbo 6MT |
мне надо почистить радиатор кондея..как к нему подлезть...через бардачок или полностью снимать понель?
-------------------- вырежи три домика в деревне и получи фирменную каску S*S ©
5.5.2010, 13:28
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 1.12.2006 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 1 190 Авто:ZONDA |
оба бардачка снимаешь, и все прям как на ладони )
28.5.2013, 20:37
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.4.2011 Из: Moscow Пользователь №: 5 860 Авто:Aristo JZS161 |
На Аристо 161 добирался кто до испарителя?
Сильно геморно и много чего нужно разобрать? И собственно что бы почистить его нужно снимать или без снятия можно почистить? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 14:23 |
