Тянем топливную систему для 1000 сил, Разбираемся в нюансах фитингов и тд |
3.2.2011, 14:22
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Помогите кто знает какой диаметр топливного жланга ставить 6AN ,8AN,10AN или 12AN если расчитываешь на 1000лошадей и правда ли что обратка должна быть толще подачи да и есчё кто знает расшифровку в миллиметрах этих AN.
У меня рейка SARD С двухсторонней подачей. Хотел заказывать фитинги и не смог разобраться с размерностью сих. с бензонасосом вроде определился хочу AEROMOTIV A1000 и регулятор тоже ентой фирмы. Как бы не назаказывать маленького диаметро фитингов и шланга а потом окажеться что топлива мало. |
4.6.2013, 11:05
Посмотри на диаметр отверстия в обратке регулятора - оно в половину меньше 6AN,
поэтому смысла в большой обратке вообще не вижу. Я эту тему уже поднимал: так понял, что до 500сил стоковой обратки за глаза хватит, если конечно насосы не на огромный литраж стоят. -------------------- |
4.6.2013, 12:53
Было у меня две подачи от каждого насоса, заходящие с двух сторон рейки. Насосам приходилось работать параллельно. На холостых сильно выжирали напряжение.
В том году переделал. Подачи осталось две, но они объединяются, проходят через один фильтр и расходятся. Теперь на холостых напряжение стабильно. Второй насос подключается на бусте. Подача 2*8 мм -> 2*10 мм -> -8AN -> 10 мм, обратка сток. Насосы Walbro 255 LPH HP. До 1,5 бар проблем нет. Дальше уже форсунки начинают заканчиваться. master, у тебя регулятор A1000-6. У меня просто A1000, у него входы -10AN, но выход на обратку тоже -6AN. Так что видимо этого достаточно. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.6.2013, 13:57
2 drool но ведь можно же сделать штуцер в котором потоки с 2 насосов будут объединяться и потом опять расходиться, без заужения/расширения сечения, или объеденить их перед фильтром и развести после него.
2 sobrat Тимофей, а как быть тогда пр минимальной загрузке форсунок, одной обратки 6AN будет маловато, потребление бенза то минимально. 2 DENYKOR у меня уже просто нет сток обратки и вообще чего либо от сток топливной:) 2 Sub да, у меня A1000-6. Я к чему поднял этот вопрос, я с датчика давления толпива завел показания в power FC, и потом просматривал лог, так вот график давления топлива там был вообще не идеален, сплошная пила, показания скачут в пределе +/- 0,5 очка, хотя на будильнике стрелочка стоит. |
5.6.2013, 11:34
на холостых или в движении. если в движении,то нужно сравнивать с бустом. Накладывать графики и анализировать. Если бы на холостых обратка затыкала бы, то не будет пропорции буст/давление топлива. ИМХО. Если охота идеальных показателей, то размещать бак с насосами, нужно под капотом а не в багажнике. И не заталкивать два насоса на одну магистраль, особенно в самом начале магистрали. Перед тем как ставить, проверить и сравнить производительность и давление в упор хотя бы.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 23:45 |
